Maincreator
Maincreator
Ростов-на-Дону
26.10.2014 в 01:33:31
Здравствуйте, профессионалы!
Не судите строго, пожалуйста.
Не могу разобраться в существующей электропроводке. В одной комнате из стены выходит провод, к концу которого подключена лампочка, включается все через выключатель. Задача - сделать проводку на четыре точечных светильника. Тут я справлюсь - сделаю коробку, а оттуда к каждой лампе пойдет свой провод.
А в санузле - беда. Из стены выходит провод в виде ПЕТЛИ, в середине петли к нолю подключена лампочка. Фаза (белый провод) на лампочку не подается. Фаза и земля выходят из стены и не прерываясь уходят снова в стену. Все управляется выключателем. Задача та же - нужно сделать четыре точечных светильника.
Мне как сделать схему разводки? Все повторить по имеющемуся образцу, фазу на лампочки не подключать и сделать последовательное соединение 4-х лампочек к нолю (по типу гирлянды)???
Ремонт идет уже четыре года, очень хочу все это закончить. Помогите, пожалуйста.
serks
serks
Волгоград
26.10.2014 в 21:11:35
частный дом, 3 фазы, проектируемая (расчетная) нагрузка 7квт, ввод планируется СИПом 16кв, расстояние 43 метра, электросети настаивают на установке дополнительной промежуточной опоры. Это обоснованно ? чем регламентируется (ГОСТом?),если можно подскажите, и как это можно обойти (увеличением сечения например)
робот
робот
Обнинск
26.10.2014 в 21:58:21
sanches36 написал : А по потолку как? Если в гофре, то получится около 8 штук линий. В одну гофру, только один кабель ложить? Или можно пару?
Потолок негорючий. Гоните кабель без гофры по кратчайшей траектории, можно жгутами. Сверлите отверстие и закладывайте пучок в дюбель-хомут.
Всё закроется подшивным потолком. выпендрёж там ни к чему.
serks написал : частный дом, 3 фазы, проектируемая (расчетная) нагрузка 7квт, ввод планируется СИПом 16кв, расстояние 43 метра, электросети настаивают на установке дополнительной промежуточной опоры. Это обоснованно ? чем регламентируется (ГОСТом?),если можно подскажите, и как это можно обойти (увеличением сечения например)
Пособие по проектированию ЛЭП с СИП http://www.ensto.com/download/25560_book1_edition4_encrypted.pdf
kadett
kadett
Смоленск
26.10.2014 в 22:14:57
чем регламентируется (ГОСТом?) Регламентируется ПУЭ 7 п. 2.4.19: *Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор. Хотя максимально допустимое расстояние от опоры до дома зависит от климатических условий местности, то есть от ветра в районе и толщины стенки гололёда. В зависимости от конструкций опор и предполагаемых нагрузок на них, допускается расстояния между опорами:
  • до 15 метров в особо тяжёлых условиях (открытая местность, 4 район по ветру, особо гололёдный район);
  • на открытой местности в 1 и 2 районах до 40 метров;
  • в застроенной местности до 45 метров. Для определения района, к которому относится Ваша местность, нужно воспользоваться специальными географическими картами, которые размещены в ПУЭ-7 п.2.5 Климатические условия и нагрузки*
робот
робот
Обнинск
26.10.2014 в 22:32:03
Maincreator написал : Здравствуйте, профессионалы!
Лампочка на нуле гореть не будет. Попробуйте сделать так.
Только будьте осторожны, не опалите брови. И доверьтесь электрику. Берегите себя.
serks
serks
Волгоград
26.10.2014 в 22:35:05
kadett написал : чем регламентируется (ГОСТом?) Для определения района, к которому относится Ваша местность, нужно воспользоваться специальными географическими картами, которые размещены в ПУЭ-7 п.2.5 Климатические условия и нагрузки
Саратовская область, вроде как по картам (правда 6ПУЭ) 3 район
робот
робот
Обнинск
26.10.2014 в 22:45:27
BV написал : Alexiy, Можете помочь? Сейчас зашел спор вплоть до драки с исполнителями по способам соединений..... Ну как всегда, хотят скрутку..... уж думал, что это и доказывать не придется ... ан нет...
Начал копать ... но все размазано по темам и сходу не смог найти...... Если помните где ссылки на документы - киньтесь ссылочкой плиз...
Скрутка колпачками СИЗ вполне легальное ремесло. Скрутку под обычный колпачок садят на сварку или пайку.
ser000
ser000
27.10.2014 в 01:12:01
ser000 написал : Подскажите как называется отключающий агрегат расположенный снизу-в центре? Его точное название (ни какой маркировки на устройстве нет).
На сколько нужно провернуть (на 45 или 90градусов? на щите надпись ВКЛ в обе стороны от вертикали под 45 градусов, а положение как на фотографии соответствует включённому режиму), что бы отключить напряжение? и большое ли усилие нужно для проворота? Штатной ручки нет, плоскогубцы подходящий инструмент для отключения этого устройства. Устройство надёжное? Есть вероятность его сломать? Или лучше автоматов сейчас ни чего нет.
Т.к. наконец добрался до этого щита, то отвечаю. Ручка в данном отключающем устройстве поворачивается на 45 градусов. Для отключения этажа отключил все квартирные автоматы, сняв возможную нагрузку, и повернув против часовой стрелки на 45 градусов отключил, а после завершения замены электросчётчика вернул агрегат во включённое состояние поворотом на 45 градусов по часовой стрелки, потом включил автоматы. Возможность вращения по кругу не проверял, по маркировке на щите может включаться как при при повороте по часовой стрелке, так и против от отключенного положения.
27.10.2014 в 02:18:44
робот написал : Скрутка колпачками СИЗ вполне легальное ремесло. Скрутку под обычный колпачок садят на сварку или пайку.
их руки не умеют делать сварку, пайку, опрессовку. СИЗ да, но не хочу.....
Uran79 написал : а чем клемники рычажные не устраивают
20А на 2.5мм2, Ваго 222 = 24А Контактным сопротивлением и нагревом....
Uran79 написал : неразъёмные -и с пастой и без,
паста на Ал, без пасты - ток меньше чем у 222
Mike099
Mike099
27.10.2014 в 07:29:19
Викторыч, Alexiy, Огромное спасибо за ответы. Вчера заменил патрон - был кривой. По подключению проточника AEG 55 RMC вопрос остался (в инструкции нет расшифровки кабелей) - фото начинки прилагаю: землю соединил, фазу с нулем как определить - провода прибора черный и коричневый?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.10.2014 в 07:49:46
Mike099, а не все ли равно куда фазу, куда ноль? :)
