Dina Malina
Dina Malina
28.10.2014 в 13:12:07
BV написал : подумать что-то менее опасное, чем лампочки. Перегорают с бабахом - а у вас там дерево.... Ну хотя, если закрыть в трубе........ то могут перегреться......
Ну вот, все испортили :(... Я уж собралась было на лампе делать обогрев.
BV написал : Что-то с терморегулятором..... и нагревающееся до небольшой температуры....
А как насчет спирали (закрытая такая загибулина) от плитки с пониженным (12-24в, после мощного трансформатора) питанием? Или может им просто банку с лампой внутри подвесить, которую я делала курам на водопой?
stroke
stroke
28.10.2014 в 13:12:52
web-rr написал : Просто не люблю абсолютную уверенность глупцов (ноля не бывает). Мир всегда шире и разнообразнее, выше и глубже.
В подрозетнике для выключателя которые делают мастера с опытом могут быть три жилы кабеля питания (L N PE) и кабель (кабели) на источники света управляемые этим выключателем (диммером). И тогда есть возможность собрать любую схему. И питается всё это от линии освещения. И розетки вообще не при чём.
Но здесь есть три жилы, и все. И раньше на этом месте был выключатель, управлявший двумя линиями -- ему все три жилы и нужны как минимум. А у мастера с опытом три жилы только входят, а еще кабели на источники освещения.
28.10.2014 в 13:46:08
Викторыч написал : Интересно, а что будет с кошкой, пригревшейся под лампой, когда эта лампа перегорит с бабахом?
Если останется психически здорова, то эту душегубку будет за километр обходить :)
Dina Malina написал : А как насчет спирали (закрытая такая загибулина) от плитки с пониженным (12-24в, после мощного трансформатора) питанием? Или может им просто банку с лампой внутри подвесить, которую я делала курам на водопой?
Обшейте изнутри пенопластом, или ЭППС 5-10см, на дно - 10см. И всё. Не надо вашими руками электричество туда тащить! Или открывайте тему и советуйтесь по каждому шагу... с фото...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.10.2014 в 15:16:07
Dina Malina,конечно похвально, что вы заботитесь о кошках, но, поверьте, что кошке не нужен в этом случае подогрев. Ей достаточно укрытия от осадков и ветра. Скорее ей вреден климат наших отапливаемых жилищ зимой. Это я вам как старый кошатник и собачник говорю. Если кошка ходит на улицу, у нее достаточно густой подшерсток, чтобы не будучи голодной спать прямо наснегу
miska
miska
28.10.2014 в 15:23:31
Посветлела затирка после высыхания. Посветлела неравномерно. Вопрос про причину? Затирка Кесто №48 и №44. Цвет должен был быть графитовый и тёмно-серый. Получился просто серый и светлый сероголубой соответственно. Ранее работала с номером 48 - он держал свой цвет как надо после высыхания. Ни обильная помывка с мыльным раствором, ни с раствором от "цементного молочка" не дала эффекта. Аквастоп по шву особо не изменил ничего. Есть мысли?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.10.2014 в 15:37:00
miska, надо фазу с нулем местами поменять. И тогда все наладится. А аквастопы ваши - баловство и барство
miska
miska
28.10.2014 в 16:22:41
Костян челяб написал : фазу с нулем местами поменять
если бы электромонтаж не был таким дорогим - я ж не против!
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.10.2014 в 16:23:16
Костян челяб написал : Если кошка ходит на улицу, у нее достаточно густой подшерсток, чтобы не будучи голодной спать прямо наснегу
Всегда поражаюсь нашему "рабочему" котэ - к зиме отжирается, становясь раза в два толще, и тусит на улице в любой мороз :) Дождь, снег - пофигу.
Alexiy
Alexiy
28.10.2014 в 17:35:09
miska написал : Есть мысли?
есть мысль, что у электриков это спрашивать бесполезно.
miska
miska
28.10.2014 в 17:51:18
Alexiy написал : у электриков
*склонилась в глубоком реверансе* близорукость, видимо...
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 18:34:00
miska написал : Посветлела затирка после высыхания. Посветлела неравномерно. Вопрос про причину? Затирка Кесто №48 и №44. Цвет должен был быть графитовый и тёмно-серый. Получился просто серый и светлый сероголубой соответственно. Ранее работала с номером 48 - он держал свой цвет как надо после высыхания. Ни обильная помывка с мыльным раствором, ни с раствором от "цементного молочка" не дала эффекта. Аквастоп по шву особо не изменил ничего. Есть мысли?
Есть. На 48 ампер автомата нет. Попробуйте работать с номиналом на 50 ампер. Или на 32 ампера.
