Solovey
Solovey
29.10.2014 в 08:39:18
z0rg написал : Допустимо ли сейчас просто пробросить от счетчика два кабеля 3х1.5 в санузел, для ТП и розетки СМ, не подключая их никуда, а уж после завершения санузла заняться изучением и переделкой электрики (щитка).
3*1.5 на ТП это правильно а вот на розетку для СМ логичнее 3*2.5 кинуть! Ибо это розетка, и завтра вы захотите поставить двойную розетку и включать одновременно стиралку +фен... а прокинув на розетку кабель 3*1.5 вам придется эту линию защищать автоматом 10А.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.10.2014 в 10:19:04
Songo написал : Нужен реверсивный рубильник на 63А для однофазной сети. Искал такой у АВВ и не нашел, получается нужно ставить OT63F4C для переключения одной фазы и ноля? Или есть что другое? Спасибо.
Есть у Хагера, 1Р+N, но габарит 4 модуля. Артикул SF263.
z0rg
z0rg
29.10.2014 в 10:22:56
Solovey написал : и завтра вы захотите поставить двойную розетку и включать одновременно стиралку +фен...
Это очень вряд ли, двойная розетка в ванной совсем не планируется, стираем по ночам (в льготное время), и, как вы правильно заметили, автомат 10А снимет все вопросы по недопустимой нагрузке на эту линию. 3*2.5 мне кинуть не жалко, но как раз хотел чтоб в ванной конских розеток и не было. Да и есть там уже один кабель 3*1.5... ну не кидать же к нему в пару еще один такой?
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2014 в 10:23:02
Здравствуйте! Есть ввод 50А/11кВт. Есть варочная 7кВТ. Планирую поставить проточник, тоже кВт на 7. Как им ужиться вместе? Есть ли реле, которое по достижении нагрузки в 11кВт будет отключать линию проточника? Спасибо.
29.10.2014 в 10:27:13
Slonobas написал : Есть варочная 7кВТ. Планирую поставить проточник, тоже кВт на 7. Как им ужиться вместе?
бред. ставить бойлер
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.10.2014 в 10:27:20
Slonobas написал : Есть ли реле, которое по достижении нагрузки в 11кВт будет отключать линию проточника?
Полно таких. Реле приоритета называются.
Songo
Songo
Старожил
29.10.2014 в 10:39:38
НЕМЕЦ написал : Есть у Хагера, 1Р+N, но габарит 4 модуля. Артикул SF263.
Прикольная штука, пойду поищу её. Спасибо.
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 10:43:51
Slonobas написал : Здравствуйте! Есть ввод 50А/11кВт. Есть варочная 7кВТ. Планирую поставить проточник, тоже кВт на 7. Как им ужиться вместе? Есть ли реле, которое по достижении нагрузки в 11кВт будет отключать линию проточника? Спасибо.
Да без проблем. У меня тоже ввод 50А и проточник я Штибель купил на 8кВт. В этом году пережил в новой квартире первое отключение ГВ. Никак даже не пытался контролировать одновременное включение приборов...
Просто в обычной жизни это очень сильно надо постараться чтобы автомат 50А по перегрузу выбило. Отключение ГВ всего 10-14 дней.
Не забывайте что 50 А автомат никогда не отключится при токе почти 57А. Пусть 37А сжирает проточник... Две конфорки плиты на максимум это 16А всего.
Итого в запасе еще 4А на остальную нагрузку!
А если вспомнить что еще тепловой расцепитель автомата срабатывает не мгновенно... Еще запаса остается вагон и маленькая тележка!
А проточник ли отключать надо??? Вот кайф тому кто в душе будет )))) (уж если отключать, то как раз плиту, да может часть розеток фартука)
ИМХО, если и ставить реле ограничения мощности - я бы его подцепил например к звоночку в щитке. Услышал что зазвенело, и сам принимай решение что отключить: закрыть кран или выключить чайник...
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2014 в 10:57:17
Solovey написал : я Штибель купил на 8кВт
и как в эксплуатации? Душ нормально можно принять?
И еще вопрос. Задался поиском звонка. Хочу чтоб основной блок работал от 220, повесить на стенку и забыть, а кнопка была бы беспроводная на батарейках. Не могу такой найти. Все беспроводные 220 втыкаются в розетку...
web-rr
web-rr
Саратов
29.10.2014 в 11:02:11
z0rg написал : Здравствуйте. Я тут опять со своими вопросами...
... Надо проводить строительные работы в санузле, делать пол, закладывать в него тп. И розетка под стиралку нужна. Допустимо ли сейчас просто пробросить от счетчика два кабеля 3х1.5 в санузел, для ТП и розетки СМ, не подключая их никуда, а уж после завершения санузла заняться изучением и переделкой электрики (щитка).
Три кабеля. Один 3*1,5 на освещение (от него нужно подать питание на вуключатель, а от него в свою очередть на лампы освещения (придумайте где они будут) и на вентилятор в санузле. Второй 3*1,5 к терморегулятору тёплого пола. Третий 3*2,5 для стиральной машины, к розетке для неё.
z0rg написал : Или надо еще что-то предусмотреть, что после заливки пола и укладки плитки сделать будет проблематично?
Сам тёплый пол уложить, датчик от него в трубке, подключить (но не включать). Освещение и вентиляцию развести. Провод к розетке стиральной машины подвести. Ещё не забудьте воду подвести и отвести канализацию. Всё это до укладки плитки.
Никакого кабеля в щель дверной коробки!
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.10.2014 в 11:11:51
web-rr написал : Ещё не забудьте воду подвести и отвести канализацию. Всё это до укладки плитки
ну тут все зависит от расположения. Если подводка воды и каналья будут скрыты ванной, то нафига лишние штробы делать. Потом поверх плитки пустить...
