Uran79
Uran79
Ярославль
03.11.2014 в 19:50:52
В чём отличия проводов ПГУНП и ПУНП ?
Читал что 2-ое это полное ****** , а первый - тоже ?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.11.2014 в 20:02:27
Uran79 написал : первый - тоже ?
еще хуже.
sergey_sav
sergey_sav
03.11.2014 в 20:07:05
Костян челяб написал : еще хуже.
+1 Там даже буква "Г" добавлена... ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
03.11.2014 в 20:15:06
А ПГуВВ-П что за провод такой ? тоже Г ?
lev-lev
lev-lev
03.11.2014 в 20:22:05
haramamburu написал : Да лан... а про УЗО и РЕ слышали?
тоже вариант
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.11.2014 в 20:38:23
Uran79 написал : А ПГуВВ-П что за провод такой ? тоже Г ?
Может быть ПуГВВ-П???
kadett
kadett
Смоленск
03.11.2014 в 20:46:44
П - Провод у - Установочный Г - Гибкий В - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. В - Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката. П - Плоский
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2014 в 20:56:24
lev-lev написал : тоже вариант
Гы.. я как бы вел к тому, что да, 12В безопасней, НО - рабочие токи выше, следовательно любой "неконтакт" может обернуться перегревом соединения... а дальше сами знаете..
Livesms
Livesms
Ильичёвск
04.11.2014 в 13:51:13
ищу компактный цифровой амперметр (ваттметр) на DIN рейку (что бы установить в щиток ).
Изначально смотрел на универсальное реле Volter Volt-control VC-01-40Р (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалуют по надежности и советуют Zubr D63, который отображает только вольтаж.
Потому стал вопрос с поиском отдельно амперметра с индикацией.
Настроился на Многофункциональное реле DigiTop МР-63
На индикаторе прибора отображаются:
  • U - действующее значение напряжения, В
  • I - сила тока в цепи нагрузки, А
  • P - потребляемая мощность, кВт
Вроде как все хорошо, но оно "немалое", занимает 3 места на DIN рейке, что с учетом реле Zubr D63 (еще 3 места) уже получается 6 мест...
И вот наткнулся в Сети на варианты от ABB
Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300
Счетчик C11 110-300 на дин-рейку который занимает всего 1 модуль. Счетчик предназначен для технического учета электроэнергии внутри организаций и имеет прямое подключение до 40 ампер. Счетчик C11 110-300 измеряет ток, напряжение , активную мощность, коэффициент мощности. Счетчик имеет импульсный выход. Дополнительно позволяет проверить качество и потребление энергии по следующим параметрам:
-Напряжение -Потребляемый ток -Мощность (активную и реактивную)
Ширина : 1 модуль (18 мм) Артикул: C11 110-300 Артикул для заказа: 2CMA170550R1000 EAN: 7392696705509 Однофазный электрический счетчик активной энергии, класс точности 1. Дисплей: 6 значный ЖК
ABB OD1365 - Однофазный счетчик ABB, 1-тарифный на DIN-рейку Артикул 2CMA131042R1000
Судя по описанию - первый вариант имеет индикацию тока и текущего потребления + дополнительную функцию счетчика использованной электроэнергии кВт/ч. Но похоже его в Украину не завозят...
Относительно второго - вопросы. Не ясно имеет ли он функцию индикации тока - или только использованной электроэнергии..
Может кто знает какие еще есть варианты (не обязательно у ABB - может у других производителей) компактных амперметров/индикаторов текущего потребления...
lev-lev
lev-lev
04.11.2014 в 14:35:43
haramamburu написал : 12В безопасней, НО - рабочие токи выше, следовательно любой "неконтакт" может обернуться перегревом соединения... а дальше сами знаете..
Так все контакты надо делать надёжно.
idv
idv
04.11.2014 в 22:25:45
user000000 написал : Ну, это китайщина. А вот у легранда розетки мозаик с пружинными контактами тоже на 10А. Их в скс используют для компьютерного питания.
В паспорте на эти изделия (последняя редакция ноябрь 2011го) указаны 16А. Впрочем и те, что мы ставили в 2010м - тоже были на 16А.
