idv
idv
04.11.2014 в 22:31:43
Костян челяб написал : А что плохого, если к 16А розетке подвести кабель 1,5 и защитить это автоматом 10А? Если это отдельная линия на одну розетку?
Ну а смысл-то? Если уж мы ставим механизм 16А, то зачем выполнять кучу дополнительных действий, чтобы себя еще и ограничить возможностью нагрузить эту розетку при необходимости?
А купить механизм на 10 у приличного бренда кажется труднее, чем на 16.
eman
eman
05.11.2014 в 00:28:32
Livesms написал : Настроился на Многофункциональное реле DigiTop МР-63 Вроде как все хорошо, но оно "немалое", занимает 3 места на DIN рейке, что с учетом реле Zubr D63 (еще 3 места) уже получается 6 мест...
То и то реле напряжения. МР-63 имеет индикацию U/I/P - зачем еще и D63? Там же реле без индикации Р. Или просто вольтметры и амперметры.
PS: Компактный измеритель ВАР-М02 - где у нас купить хз.
andryu
andryu
Рига
05.11.2014 в 00:53:24
Собираюсь в доме поставить щит. Счётчик стоит на улице(30м от дома) в щитке электросетей, там же вводной автомат на 3фазы С32. Внимание, вопрос! :)
В домашнем щите хочу ставить узо на входе 3фазы 100мА 40А. Будет ли такой вариант хорошим или в домашнем щите надо ещё один автомат на вход ставить(С30(если есть такие) или В32), а после него уже узо? Как лучше/правильней?
Livesms
Livesms
Ильичёвск
05.11.2014 в 01:10:59
eman написал : То и то реле напряжения. МР-63 имеет индикацию U/I/P - зачем еще и D63? Там же реле без индикации Р. Или просто вольтметры и амперметры.
А если рассматривать первоочередно функции реле (защиты) и сравнивать DigiTop МР-63 и Zubr D63 ? Настроили, что Zubr D63 как собственно реле получше остальных "конкурентов"
Главная беда местных ДиджиТОПов (старых серий), Рубежей, Барьеров и т.д. - "хилое" китайское реле без запаса по току.
Сегодня случай. Звонит клиент говорит что "виснет" котел при установленном стабилизаторе. Приезжаю на место вижу следующую картину Стабилизатор и реле 60А диджитоп с выставленными порогами 160-260 при этом на его панели светится 205В на самом деле (мерял тестером UT71D) 223 Вольта. Реле установленно на летнюю кухню. По рассказу хозяев реле регулярно срабатывает и вырубает котел, стиралку и.т.д при этом свет и другая техника в доме ведет себя прилично.
Стояла задача, проверить какое из представленных реле напряжения сможет по мах. защитить оборудование в доме от всплесков повышенного напряжения (работа сварки на линии). Образцы: 1-DigiTOP 2-ZUBR 3-Volter Итог: DigiTOP- пропускает на выход 2-4 периода. ZUBRV,Volter 1-2 периода Дополнительный + к VOLTER, имеет варистор и предохранитель (вероятность пропустить в дом импульс повышенного напряжения уменьшается).
По защите от всплесков на первом месте Volter, на втором ZUBR.
Но есть другая сторона (мощность коммутируемой нагрузки и удобство монтажа). Volter мах. долговременно держит 32А, монтаж не удобен из за "корявых" клемм. ZUBR есть модели на 40А, 60А, 80А, монтаж удобный (стандартные клеммы).
eman
eman
05.11.2014 в 02:15:40
Livesms, что лучше по защите не подскажу ( Для себя купил МР-63, индикация U/I/P перевесила. :) А если все таки Zubr то выбрал бы ZUBR D63t с защитой от внутреннего перегрева.
matagros
matagros
05.11.2014 в 08:50:45
Вопрос такой На этажном щитке застройщик поставил так Ввод 3х фазный вводной на 25А - Счетчик - Узо 40А ... Работает, но мне что то подсказывает, что номинал УЗО неверен
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.11.2014 в 09:00:31
matagros написал : номинал УЗО неверен
кто вам сказал это? Почему вы так решили?
matagros
matagros
05.11.2014 в 09:20:13
Костян челяб написал : кто вам сказал это? Почему вы так решили?
я не утверждаю, а спрашиваю... т.к номинал в амперах выше вводного.Почему номинал стоящего за пакетником УЗО выше номиналом? Зачем?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.11.2014 в 09:23:40
Так нужно и правильно. Ответ устраивает? Не достаточно - читайте ПУЭ главу об УЗО и выборе его параметров.
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 09:31:45
matagros написал : Почему номинал стоящего за пакетником УЗО выше номиналом?
А какой ток,по вашему,так называемый "пакетник" может пропустить без отключения?
matagros написал : Зачем?
По-детски :занадом. По-недетски:номинал УЗО должен быть равным или большем номинала токоограничивающего аппарата защиты,так как УЗО не имеет защиты от сверхтоков. Или вы про ток утечки?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 09:35:15
andryu написал : Как лучше/правильней?
Весь вопрос в том,будет ли дифф.защита на всех потребителях по группам.Если да,то противопожарное УЗО - как собаке пятая нога,если нет - то вполне себе надо,а перед ним ВН или рубильник.
И это пройдёт ...
