andryu
andryu
Рига
05.11.2014 в 19:08:02
serj12 написал : Весь вопрос в том,будет ли дифф.защита на всех потребителях по группам.Если да,то противопожарное УЗО - как собаке пятая нога,если нет - то вполне себе надо,а перед ним ВН или рубильник.
На всех потребителях будут узо 30мА, получается что общее противопожарное тогда и не надо ставить? Дом деревянный - решил перестраховаться. Если его убрать(узо на 100мА), то что тогда ставить на входе? Ещё один трёхфазный С32? Или есть что-то специальное, более подходящее для моего случая?
serj12 написал : а перед ним ВН
Что такое ВН?
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 19:45:11
andryu написал : получается что общее противопожарное тогда и не надо ставить?
Да.
andryu написал : Дом деревянный - решил перестраховаться.
30 мА - более чувствительное.Только в одном случае применимо 100 мА УЗО - если у вас система заземления ТТ.
andryu написал : Или есть что-то специальное, более подходящее для моего случая?
Есть классная штука - рубильник от АВВ - http://www.abb.com/productdetails/1SCA105332R1001
andryu написал : Что такое ВН?
выключатель нагрузки.Пример - http://www.eneq.ru/prod_electro/mod_device/promcompact/342/
И это пройдёт ...
andryu
andryu
Рига
05.11.2014 в 19:52:20
serj12 написал : если у вас система заземления ТТ.
Думаю, что не ТТ. 4 провода к главному щиту подходят, отдельного заземления не делали.
serj12 написал : Есть классная штука - рубильник от АВВ
Благодаря новым полученным знаниям, видимо, придётся переработать щит немного.
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 20:36:42
andryu написал : Думаю, что не ТТ. 4 провода к главному щиту подходят, отдельного заземления не делали.
Так...То есть я правильно понимаю - в щит на столбе заходят четыре проводника и четыре уходят?И никаких дополнительных проводков поблизости не болтается?А вы можете сфотографировать это щиток на столбе?И если можно с открытой крышкой/дверкой? Фиг его знает - какие у вас там в европах системы заземления...
И это пройдёт ...
andryu
andryu
Рига
05.11.2014 в 21:45:49
serj12 написал : Так...То есть я правильно понимаю - в щит на столбе заходят четыре проводника и четыре уходят?И никаких дополнительных проводков поблизости не болтается?А вы можете сфотографировать это щиток на столбе?И если можно с открытой крышкой/дверкой? Фиг его знает - какие у вас там в европах системы заземления...
Заходит 4 в щит, из щита в дом 5 идет. В щите земля для дома соединена с общим нулем. По столбам 4 провода, и на каждом столбе ноль дополнительно подключен к штырю. Фото щита сделать не могу - щит опломбирован, доступ только к автомату. Щит на два дома, внутри 2 счетчика и 2 автомата. Щит не на столбе, от столба кабель в землю идёт и через дорогу в наш щит. Щит вкопан на пару метров. Снизу щита сужение 15на15 см где-то и такая квадратная труба закопана в землю. Когда подводили кабель от дома, хотели снизу трубы завести, так и не докопались до низа - пропиливали дырку для кабеля.
Нашёл фотку похожего щита , только у нас немного другая модель, с окошками для щётчиков
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 21:58:26
andryu написал : из щита в дом 5 идет.
Тогда другое дело(я ради интереса посмотрел как у вас там,а,ничего особенного - всё как и здесь)
andryu написал : и на каждом столбе ноль дополнительно подключен к штырю.
Шикарно.
andryu написал : Фото щита сделать не могу
И не надо,нечего травить душу,а то по-насмотришься ужасов буржуазной жизни(чистота там,культур-мультур,нечего развращать народ чуждыми ценностями) :o
andryu написал : В щите земля для дома соединена с общим нулем.
и
andryu написал : на каждом столбе ноль дополнительно подключен к штырю.
скорее всего для TN-C-S достаточно.
И это пройдёт ...
andryu
andryu
Рига
05.11.2014 в 22:02:24
serj12 написал : скорее всего для TN-C-S достаточно.
Т.е. ставить общее узо не стоит, а вместо него ВН?
Решил сделать по правильному с узо, как в наших европах :) Сам парюсь теперь. Может где-то в германиях узо - это норма, а у нас в прибалтике это не так уж и популярно.
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 22:28:44
andryu написал : Т.е. ставить общее узо не стоит, а вместо него ВН?
Да,точно.
andryu написал : Сам парюсь теперь.
Я конечно по роду деятельности чаще сталкиваюсь с проявлениями электрической энергии в виде всяких "бяк",но по поводу УЗО мнение однозначное - классная штука,хоть и дорогая,зараза.
И это пройдёт ...
andryu
andryu
Рига
05.11.2014 в 22:35:02
Спасибо за помощь, буду реарганизовывать свой щит
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2014 в 22:37:02
andryu написал : Спасибо за помощь
Спасибо за внимание :)
И это пройдёт ...
Dina Malina
Dina Malina
05.11.2014 в 23:45:21
ksiman написал : И лампу 24V или 36V
А от нее тепло-то будет?
lev-lev написал : лампу в светильник.
В какой-такой светильник? :)
Людей убивает
12 вольт убивает?
