dfg2013
dfg2013
05.11.2014 в 23:57:43
Здравствуйте.
Подскажите, посоветуйте, что лучше, что оптимальнее делать в следующей ситуации:
Новостройка, 1-комантная квартира (монолит-кирпич), голые стены - бетон.
Как лучше провести электропроводку (прочитал кучу информации в интернете - везде есть плюсы и минусы): заливать в стяжку не хочется (вдруг что не так) - потом все это вскрывать, планирую провести все по потолку, а потом закрыть все коробки/провода натяжным потолком. Но тянуть от потолка до розеток/выключателей сверху вниз все равно придется по стенам - что делать? Вижу только один оптимальный вариант - вертикальные штробы (зашпатлевывать желания нет): можно ли как-то этого избежать (вопрос возник от прочтения интернетов с негативными отзывами про штробление - ослабление несущих конструкций и т.д.)?
2-ой вопрос - если выбирать щиток встроенный, а не навесной, то получается под него надо штробить в бетоне нишу большую (у встроенных щитков глубина большая)? Как это отразится на стенах? Или есть какой-то другой вариант установки встроенных щитков?
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2014 в 00:16:04
dfg2013 написал : что делать? Вижу только один оптимальный вариант - вертикальные штробы (зашпатлевывать желания нет): можно ли как-то этого избежать (вопрос возник от прочтения интернетов с негативными отзывами про штробление - ослабление несущих конструкций и т.д.)?
Есть вариант - все стены В ГКЛ,желательно в два слоя.Это просто сказка,а не монтаж проводки - где хочешь розетки,причём можно таскать по всей стене,где хочешь - светильники,бра там разные...Эх,жаль так редко бывает.
dfg2013 написал : (у встроенных щитков глубина большая)?
от 80 мм до 130 мм в среднем
dfg2013 написал : Как это отразится на стенах?
на бетонных?Смотря как делать.Если по уму - то никак не отразится.
dfg2013 написал : Или есть какой-то другой вариант установки встроенных щитков?
да.ГКЛ.подобрать место и сделать фальш-стену.
dfg2013 написал : заливать в стяжку не хочется (вдруг что не так) - потом все это вскрывать, планирую провести все по потолку, а потом закрыть все коробки/провода натяжным потолком.
странная логика - что не так-то,можно подумать с потолком долбаться приятнее.если нормально смонтировано в полу - ничего проводке не будет.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
06.11.2014 в 07:17:25
matagros написал : Ввод 3х фазный вводной на 25А - Счетчик - Узо 40А ... Работает, но мне что то подсказывает, что номинал УЗО неверен
Нет, УЗО подобрано очень хорошо. Всё верно! Ещё лучше было бы если бы оно было S, но и так неплохо.
lev-lev
lev-lev
06.11.2014 в 13:02:28
Dina Malina написал : В какой-такой светильник?
Светильник НСП 02-200-002 с решеткой
Dina Malina написал : 12 вольт убивает?
12 неубивает
Викторыч
Викторыч
Томск
06.11.2014 в 15:07:23
lev-lev написал : 2 неубивает
Ну, если на голову упадет аккумулятор, этажа так с 3-го, то и 6В вполне может убить
ilai
ilai
Самара
06.11.2014 в 19:47:11
Зак уперся как б....., покупать в этом магазине и этот кабель. Типа "продаваны" ему сказали что кабель супер ГОСТ, и жилы соответствуют стандарту.
Заходил в магаз, спрашиваю чей кабель то? В ответ, да мы не знаем, что привезли тем и торгуем.
Отказаться на..... что ли.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2014 в 19:56:38
ilai, у меня в этих случаях ответ один: Если материал покупал не я, то и гарантия будет только на работу, а не на материал.
Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2014 в 20:04:39
ilai, настораживает одно то что он - негорючий. А что дает визуальный осмотр кабеля?
ilai
ilai
Самара
06.11.2014 в 20:12:02
На вид сечение 2.5 ка 1.5. медь все цвета радуги, жесткая, изоляция тонкая-тонкая, хе.... одним словом.
Может я зря переживаю, уже года 2 как использую РЭК/Prysmian , привык к нему и все тут.
Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2014 в 20:30:08
Костян челяб написал : у меня в этих случаях ответ один: Если материал покупал не я, то и гарантия будет только на работу, а не на материал.
  • или действительно отказаться.
pompa
pompa
06.11.2014 в 22:22:04
Коллеги осчастливьте знанием Почему при осмотре щита СО говорит что при ТНЦС РЕН нельзя размыкать автоматом до ссчетчика? Хотел на вход поставить 4Р автомат чтобы после приемки перейти на ТТ..и вдруг облом...
