Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2014 в 23:48:33
Так внешняя изоляция и должна до основания сниматься. Если подрозетник глубиной 40 мм, то не влезет.
Вульпер
Вульпер
15.11.2014 в 23:54:42
Rumato написал : Так внешняя изоляция и должна до основания сниматься. Если подрозетник глубиной 40 мм, то не влезет.
Кажись 40мм, что посоветуете?
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2014 в 23:58:08
Написал же
Rumato написал : вырвать существующий подрозетник и поставить на его место углубленный на 60 мм.
Вульпер
Вульпер
16.11.2014 в 00:02:59
Rumato написал : Написал же
Подрозетник сидит на алебастре, стена - бетон, то есть нужно его вырвать не повредив провода, выдолбить еще 2см. Это реально сделать и не повредить провода?
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2014 в 00:13:48
А выдолбить рядом распайку будет проще? Всё реально, вопрос только во времени и трудоемкости.
Вульпер
Вульпер
16.11.2014 в 00:17:53
Rumato написал : А выдолбить рядом распайку будет проще? Всё реально, вопрос только во времени и трудоемкости.
Спасибо! Буду пытаться....
user000000
user000000
Пермь
16.11.2014 в 09:15:28
Около 5 соединений... Если соединять гильзами, то влезет. С вагами тоже должно прокатить, механизм выключателя ведь не слишком глубокий. Коробка всё-таки наверное 45мм, а не 40 должна быть. Делать отдельную распайку рядом с выключателем считаю недостойным внимания вариантом.
Ленка
Ленка
16.11.2014 в 12:03:58
Здравствуйте, построили дом (250м^2), три фазы, на каждой - стабилизатор - 12,10,10 кВт (Ресанта Lux). Живем только на первом этаже, техники минимум, отапливаем сплитами(инверторные). Напряжение чаще выше, чем 220, но иногда бывает и ниже. Стабилизаторы щелкают, я понимаю - при перепаде напряжения, но почему при этом слегка снижается освещенность(очень часто) и иногда отключается сплит с индикацией F19. Потом сплит сам включается, т.е. он не обесточивается полностью. Спросила у наших электриков, "все нормально"! Позвонила в сервис по сплит системам, ребята сказали, что индикация F19 обозначает резкий перепад напряжения, требуется установить стабилизатор!!! У нас их три!!! Стабилизатор работает, при его отключении сплит тоже отключается. Выход напряжения на экране - 220, почему же он не предохраняет сплит. Подскажите, пожалуйста, это действительно "нормально"? Я не понимаю, зачем тогда нужны стабилизаторы? Заранее благодарна!
sgno
sgno
16.11.2014 в 12:32:16
Потому что это РЕСАНТА. Лидер поставьте. Ресанту выкиньте.
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 12:32:20
Ленка написал : Подскажите, пожалуйста, это действительно "нормально"?
В инструкции к стабу указывают пределы при которых происходит переход на ступень регулирования,скорее всего "высота" этих ступеней не устраивает сплит. Короче,стаб регулирует напряжение не плавно,а скачком,вот сплит и реагирует на это.
Ленка написал : но почему при этом слегка снижается освещенность(очень часто)
то же самое.
И это пройдёт ...
Ленка
Ленка
16.11.2014 в 12:49:01
Вы тоже считаете что мы должны выкинуть 40000 руб. (за 3 стаб.), или он все же предохраняет сплит от скачков напряжения? Спасибо за ответы!
