подскажите пожалуйста, имеется аудиодомофон, трубка dp-201r и панель avc-102, при положенной трубке идет фон из панели как будто не отключается, но звук уже не передает. подключал пока на столе витой парой. через витую пару бедт еще идти сигнал от камеры в панели (она будет работать постоянно)
спасибо.
Почему спросил -В нашей деревне таких проводов нет
Есть 4 квадрата по факту там только 3 квадрата. А тот который продают как 2.5 от силы имеет 2квадрата.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, планирую на кухне установить светодиодную ленту через драйвер, очень хочется подключить питание от подсветки вытяжки, но на вытяжке подсветка 220в (две галогенки) с плавным розжигом т.е. напряжение при включении плавно увеличивается от 0 до 220в. Можно ли драйвер со светодиодной лентой подключить к такому питанию, ни чего-ли не сгорит.
Потребовалось собрать термореле (обогрев балконного погреба).
Собрал на микросхеме К561ЛА7 вот по .
(На приведенной там печатной плате есть ошибка, собирал по схеме, добавив еще параллельно обмотке реле диод).
Собирал дважды на разных платах. Оба раза схема заработала сразу, без настройки и доводки. Питание брал со стабилизированного источника 12V.
Оба раза проработала один-два дня и выходила из строя.
В результате, за два дня неисправны три микросхемы К561ЛА7 и один КТ815Г.
Достало. :-(
Стал гуглить другие схемы.
Нашел похожую схему , так же на К561ЛА7 (что-то уже нет доверия к этой микросхеме),
на стабилитроне TL431,
на основе триггера Шмидта (нет подробного описания схемы).
с питанием от 220В.
Не знаю, на какой остановиться.
Схемы на цифровых микроконтроллерах не рассматриваю.
Посоветуйте простую, дешевую и надежную схему для термореле.
Сам пока склоняюсь к схеме на стабилитроне TL431.
sokrat; Ели речь идет об электродвигателе, то для этого служат системы ступенчатого или плавного пуска.
А контактор - это разновидность электромагнитного реле. Делает Вкл/Выкл. :)
