AKAElektro
AKAElektro
23.11.2014 в 04:17:33
MikeFly написал : Качественную ЛЕД от накаливания не отличить.Одни плюсы.Спектр любой,но пучок более направленный.
диоды не нагреваются, от того и свет "холодный".)
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
23.11.2014 в 09:30:34
Доброго времени суток.
Столкнулся вот с такой проблемой
Установил электрокотел 6 киловатт. По началу включал только 4 киловата - кабель грелся но, не сильно. потом вотнул его на полную мощность -6 киловатт. Кабель нагрелся еще сильнее но автомат 25амер не вырубился. решил так оставить. Через полчаса вырубился общий автомат который на всю квартиру 32 ампера. Вопросы;
  1. Почему греется кабель он ведь 4 "квадрата"?
  2. Почему не сработал 25 амперный автомат? Всё новьё только что с магазина и кабель и котел и автоматы. Все винтовые зажимы на автоматах затянуты очень крепко.
Solovey
Solovey
23.11.2014 в 09:50:39
BIO написал :
6000/220=27 А
А для кабеля "4 условных квадарата", (вероятно около 3 реальных квадрат) это очень много. А если напряжение в сети будет повыше, то и ток потребляемый котлом (да и мощность котла) увеличатся
BIO написал :
  1. Почему не сработал 25 амперный автомат?
и не должен был 25*1,13=28,25 А - вот такой ток автомат держит бесконечно долго по определению.
BIO написал : Через полчаса вырубился общий автомат который на всю квартиру 32 ампера.
Логично. 27А жрет котел, + пара Ампер освещения, + комп, + жена на кухне... Вот в сумме предположим 40А нагрузки и набежало. у автомата 32А сработал тепловой расцепитель.
Выводы: 1) кабель на котел заменить на 6 квадрат (и чем честнее они будут тем спокойнее можете спать) 2) пересмотреть свой образ жизни ,знайте из доступных вам 36А - 28А сжирает ваш котел. На остальную бытовуху 8 А остается. Это как раз тот случай - когда можно порекомендовать установку реле приоритета, чтобы вводной автомат каждый раз не выбивало
AKAElektro
AKAElektro
23.11.2014 в 12:16:26
а что за реле ? можно подробнее ?
AKAElektro
AKAElektro
23.11.2014 в 13:37:00
Solovey написал : 6000/220=27 А
немного порылся. ну если в вышеупомянутом случае ставить, то это http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rpn.html или аналогичные.? а вот такое вот http://elektrik-sam.info/rele-prioriteta-avtomaticheskoe-upravlenie-nagruzkoy/ это где такие применяются ?
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
23.11.2014 в 15:10:51
Насчет реальных квадратов Вы правы. Нет микрометра но, даже по данным штангенциркуля там едва 3 квадрата. Другого в нашей деревне просто нет. Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат. Получается там по верхней планке проходит
По всему остальному Огромное спасибо за поучительную инфу. Бум думать
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2014 в 17:04:18
BIO написал : Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат.
Не стоит поминать имя демона всуе. Он может появится.
Solovey
Solovey
23.11.2014 в 17:05:38
BIO написал : Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат. Получается там по верхней планке проходит
Епт, ну когда сгорите именно к этому кренделю можете идти за компенсацией ;) Да и этого клоуна Алексеем зовут...
AKAElektro написал : а что за реле ? можно подробнее ?
например: http://novatek-electro.com/tokovye_rele_i_ogranichiteli_moschnosti.html
смотрите описание "РМТ" и "ОМ". ИМХО - в данном случае реле РМТ - логичнее вписывается, т.к. фактически на мощность нам пофиг - главное токи проконтролировать.
pva
pva
23.11.2014 в 18:18:35
Кто подскажет: какой самый эстетичный способ прокладки телефонного провода ТРП, ТВ-провода Cavel 7mm, витой пары без штробления стен?
Посмотрел плинтуса для пола. Их много разных. А есть для угла потолка? На входе в квартиру они от двери вверх идут. И как убрать все эти кабели, когда они вокруг наличников внутренних дверей идут? Лапша на гвоздиках. Есть ли полые электротехнические наличники? :)
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2014 в 18:50:41
pva написал : Есть ли полые электротехнические наличники?
Нет. Кабель-канал в помощь.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
23.11.2014 в 23:56:12
Solovey написал : Епт, ну когда сгорите именно к этому кренделю можете идти за компенсацией ;) Да и этого клоуна Алексеем зовут...
Посыпаю голову пеплом. как же я мог забыть имя солнцеликого ;)
