haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 21:37:01
os написал : А или АС
Если есть в бойлере "электроника" - то "А", если нет (в чем сомневаюсь :) ) - АС
os написал : Хотелось бы приобрести электромеханический, но как его отличить?
Здесь же в "Help" - есть темка про тест на оное обычной батарейкой на 1.5В , или определитесь по каталогам прозводителей - АВВ например
---------------добавил можно еще рассмотреть вариант УЗО + АВ - по сути это какбЭ ... проще в эксплуатации
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 21:37:11
os написал : не могу разобраться какой серии нужен: А или АС.
Любой... АС доступнее. На одного потребителя смотрите УЗО 16А/0,01
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 21:43:13
sergey_sav написал : Любой... АС доступнее.
Как бы "добавлю" - при наличии нормальной "земли" (норм. TN-C-S) - это (А или АС) -по фиг, при ТТ , или фиговом TN-C-S ... актуально
os
os
15.06.2011 в 21:48:10
haramamburu написал : Если есть в бойлере "электроника" - то "А", если нет (в чем сомневаюсь ) - АС
Бойлер Термекс. Из электроники может быть только датчик отключения по температуре воды.
os
os
15.06.2011 в 21:50:33
haramamburu написал : Здесь же в "Help" - есть темка про тест на оное обычной батарейкой на 1.5В , или определитесь по каталогам прозводителей - АВВ например
про тест читал, но неужели нельзя по маркировке. В Кастореме, насколько помнится, как раз есть АВВ.
А что за УЗО. И простите АВ - автомат?
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 21:51:09
os написал : Из электроники может быть только датчик отключения по температуре воды
Какое отношение биметаллическая пластина имеет к электронике? ;) Может ещё и выключатель туда? Поэтому и УЗО тип АС достаточно по ... "самое немогу"
os
os
15.06.2011 в 21:51:55
sergey_sav написал : Любой... АС доступнее. На одного потребителя смотрите УЗО 16А/0,01
Спасибо, 0,01 это ток срабатывания или часть маркировки?
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 21:52:14
os написал : А что за УЗО. И простите АВ - автомат?
АВ - автоматический выключатель, который обязателен в паре с УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2011 в 21:53:43
os написал : 0,01 это ток срабатывания или часть маркировки?
Может Вам стоит снова форум почитать? А то сильно сомнительно, что эта фраза Ваша? ;)
os написал : После изучения тем, остановился на 16А, 30 мА.
os
os
15.06.2011 в 21:53:58
haramamburu написал : Как бы "добавлю" - при наличии нормальной "земли" (норм. TN-C-S) - это (А или АС) -по фиг, при ТТ , или фиговом TN-C-S ... актуально
Спасибо, не знаю как во всем доме, но у меня земля отдельным проводом на щиток подъезда выведена.
os
os
15.06.2011 в 21:55:53
sergey_sav написал : АВ - автоматический выключатель, который обязателен в паре с УЗО.
Автомат 16 А, производитель АВВ уже есть.
