crazy_duck
crazy_duck
07.12.2014 в 22:39:04
Костян, мне нравится Ваш посыл, сам люблю так делать, но во-первых нужно знать, что искать (спасибо, что подсказали), а во-вторых речь шла о конкретных изделиях на DIN рейку. Спрашиваю, потому, что с ними сталкивался только один раз. Хочу замутить аварийное освещение дома, что бы при пропадании напряжения реле замыкало контакты цепи с аккумулятором и лампочками. Знаете какие-нибудь конкретные устройства?
DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
07.12.2014 в 22:45:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующему моменту. Для подклучения в кухне проточного водогагревателя и и варочной панели, от квартиного щитка, по проволочному лотку закреплённому на потолке, будут протянуты два кабеля ВВГнг(А)-LS 3*6,0 мм2. Подключение данных приборов будет осуществлено через клемные коробки установленные практически на уровне пола, примерно так . Подскажите, можно ли укаладывать оба кабеля вместе в одну штрабу в стене (бетонная панель) или лучше для каждого прорезать отдельные.
crazy_duck
crazy_duck
07.12.2014 в 22:46:48
DIMOK 85 написал : будут протянуты два кабеля ВВГнг(А)-LS 3*6,0 мм2
DIMOK 85 написал : Подскажите, можно ли укаладывать оба кабеля вместе в одну штрабу в стене (бетонная панель) или лучше для каждого прорезать отдельные.
Можно, только я бы на уровне пола этого не делал. А если у Вас сифон или водорозетку сорвет? Зальете же.
DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
07.12.2014 в 23:01:48
Спасибо! Клемные коробки будут не совсем на уровне пола, а примерно в 10 см от него, а от "мокрой зоны" около 1 метра. Просто такое расположение планирую чтобы к ним был хотя бы какой-то доступ, пусть и "лёжа на пузе" :), после установки кухни, которая неизвестно ещё когда и какая в итоге будет.
Мордвин
Мордвин
07.12.2014 в 23:39:08
Подскажите как сделать мачту освещения для установки пары светодиодных прожекторов на высоте 6-7 метров? Из обычной водопроводной трубы возможно? Какой диаметр подойдет? Или сложится она от ветра? Конструкция без растяжек, с возможной дополнительной поддержкой на уровне метра-полутора от земли. Допустимо проводку спрятать внутрь самой трубы? И прожекторы какой фирмы посоветуете, чтобы не морочится с заменой как можно дольше? Мощность 20 и 30 Вт.
юра Т
юра Т
08.12.2014 в 00:12:26
Мордвин написал : Из обычной водопроводной трубы возможно? Какой диаметр подойдет?
возьмите квадратную трубу
Solovey
Solovey
08.12.2014 в 09:29:46
crazy_duck написал : а во-вторых речь шла о конкретных изделиях на DIN рейку. Спрашиваю, потому, что с ними сталкивался только один раз.
Тогда давайте допинфу: сколько нужно контактов, на какой номинальный ток. Этих реле - как грязи всяких разных... http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe388.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel981.html;jsessionid=6E29A504931EAA20361557F7760204B2
На дин рейку раз надо - выбирайте из тех реле что вставляются в розетку (колодку)
crazy_duck
crazy_duck
08.12.2014 в 10:09:50
Solovey написал : На дин рейку раз надо - выбирайте из тех реле что вставляются в розетку (колодку)
Спасибо! ух ты, какие штуки :)
нужно 2-3 контакта. Напряжение 220В пропало, цепь замкнулась. 2-5 ампер за глаза. Вродк уже нашел нечто подходящее у ABB (E259), но 3000 руб. явный перебор, для такой задачи
Solovey
Solovey
08.12.2014 в 10:17:32
crazy_duck написал : Вродк уже нашел нечто подходящее у ABB (E259), но 3000 руб. явный перебор, для такой задачи
http://www.electro-mpo.ru/card40494.html#.VIVP-slWlvg тоже авв, 2 переключающихся контакта. 12А. 510р http://www.electro-mpo.ru/card40507.html#.VIVQRMlWlvg 3 перекл 10А 544рубля
ну и колодка к любому из этих реле 250р
http://www.electro-mpo.ru/card24776.html#.VIVQlslWlvg менее 100р за реле + http://www.electro-mpo.ru/card24781.html#.VIVQtclWlvg 55р стоит колодка
итого 150р за всю вашу автоматику. - и это цены Электромонтажа!
crazy_duck
crazy_duck
08.12.2014 в 10:26:21
Класс, спасибо!
Duson
Duson
Мирный
08.12.2014 в 11:42:14
Мужики, делаю дома ремонт, дом панелька железобетонная. Предстоит залить пол, но в полу обнаружена распаечная коробка ( а скорее дырка) соседей снизу. Вопрос, как ее закрыть, чтобы не утопить при заливке пола?
