05.12.2016 в 21:33:59
Presspix, Если надо проверить, то надо взять шнур с вилкой на конце, подать 220 на прибор, нажать кнопку тест. 2 недели - это срок возврата исправного товара. А неисправный товар можно возвращать весь срок гарантии. А он год-два.
05.12.2016 в 21:49:52
Главное при подключении подключить с правильной стороны.
06.12.2016 в 02:39:34
проверил через шнур 220, первый раз дифф задумался на секунду и сработал, потом все разы отщелкивался моментально. Возможно первый раз провод неплотно был заведен в розетку, но как-то не успокоил меня этот тест.
06.12.2016 в 10:10:23
Presspix, на кнопку тест нельзя нажимать часто и нельзя нажимать долго, так как этим можно вывести прибор из строя. Штатное испытание - это раз в квартал, в год и т.д.
06.12.2016 в 16:00:58
конечно, часто нажимать тест не следует, но про раз в год/квартал странно слышать, все производители рекомендуют проверку раз месяц.
06.12.2016 в 17:11:57
Presspix,
06.12.2016 в 19:39:27
Presspix написал: Купил новые диффы ABB DS201 у официального диллера. Проверил батарейкой, все срабатывают кроме одного. Он едет себя странно, если другие отбрасывают рычажок моментально после прикосновения контактов к батарейке, то один тоже моментально, но как уберешь контакт. Это дефект? Подскажите срочно чтоб успеть поменять.
Presspix, Попробуйте поменять полярность батарейки. скорее всего, те УЗО, которые срабатывали при подключении, начнут срабатывать при отключении батарейки и наоборот. УЗО такого типа не реагирует на постоянный ток, а реагирует на импульс при подключении или отключении батарейки. А как оно среагирует- зависит от подключения дифференциального трансформатора. Для переменного тока- это не важно. Попробуйте. как Вам и рекомендуют. проверить с помощью провода с вилкой кнопкой Тест
07.12.2016 в 00:52:09
Класс, поменял полярность батарейки - сработало отлично. Спасибо, успокоили!
07.12.2016 в 00:53:21
08.12.2016 в 00:04:53
Добрый день! Подскажите, точечный светильники с каким цоколем лучше взять? Высота запотолочного пространства 15см и 7см. Лампочки будут светодиодные
08.12.2016 в 08:09:28
Есть светильники и такие, по указанной высоте подходят. А с цоколем не светильники идут, а сами лампы.
08.12.2016 в 09:20:55
при 15 см и Е27 можно.
08.12.2016 в 09:39:36
08.12.2016 в 09:54:19
volchenok, что за коробочка на шнуре второго фото?
08.12.2016 в 10:09:58
volchenok, а если 1 из 10 перегорит, придется искать/ехать/покупать такой же и то если найду. Поэтому хочу с простой лампочкой, которую можно заменить. Там где потолок опускается на 15 см, думаю поставить споты с R50/Е14, а где на 7см GU10.....или GU5.3 MR16...вот незнаю
