sanches36
sanches36
Коломна
15.12.2014 в 11:16:52
Еще вопросец. Можно ли выход со счетчика фазу и ноль подключить в коробочку, а из нее вывод сделать на гараж, терассу.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 11:23:14
sanches36, лучше каждую из отходящих после счетчика линий защитить своим автоматом, которые по входу объединяются гребенкой. Следовательно, кросс-модуль не нужен.
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 11:25:58
sanches36 написал : Можно ли выход со счетчика фазу и ноль подключить в коробочку, а из нее вывод сделать на гараж, терассу.
можно - только в данном примере (2 отходящие линии) это лишнее промежуточное звено.
AlexeyL
AlexeyL
15.12.2014 в 11:28:42
Johnny написал : sanches36, лучше каждую из отходящих после счетчика линий защитить своим автоматом, которые по входу объединяются гребенкой. Следовательно, кросс-модуль не нужен.
Проблема возникает потом, при добавлении линии. Меняем гребёнку, чтобы добавить автомат? Кроме того, кросс-модуль позволяет подключать автоматы разных производителей. Никто нам, к сожалению, не гарантирует доступность выбранной модели и производителя через несколько лет.
sanches36
sanches36
Коломна
15.12.2014 в 11:29:03
Не совсем понял. Сейчас в гараже есть бокс, там три ав на свет, розетки и сварка. Есть терасса, туда тоже нужно вести кабель и ставить пару ав. Вот и подумал что можно через модуль отводы сделать. Да и беседку со вторым гаражом тоже обеспечить нужно. Постройки то находятся в разных местах участка.
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 11:32:23
sanches36; Ну вот - вам что-то непонятно, а мы гадать должны???
Давайте сами больше инфы: где стоит счетчик, как сейчас к нему подключены отходящие линии, куда вы собрались воткнуть этот блок?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 11:35:42
sanches36, сечения кабелей на беседку, второй гараж, терассу соответствуют сечению вводного, чтобы они также находились под защитой вводного автомата? Если они меньше, то их нужно защищать автоматами меньшего, чем вводной, номинала.
sanches36
sanches36
Коломна
15.12.2014 в 11:37:41
Вот набросал. Шкаф со счетчиком в гараже стоит. Там вводной ав потом счетчик.
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 11:44:52
sanches36, в щитке гаража №1 на каждую отходящую линию имеет смысл установить свой автомат. При 4-х отходящих линиях ставить такой блок - большого смысла нет (входы автоматов проще шинкой объединить, а еесли автоматы разные - то перемычками) . Но если хотите - творите :)
pr1me
pr1me
15.12.2014 в 11:52:57
Solovey написал : какашка это
Спасибо, записал, НЮМ от Севы - какашка. А ВВГнг-ЛС от Электроуглей нормальный?
sanches36
sanches36
Коломна
15.12.2014 в 11:57:47
Так, понимаю вроде. Вводной у меня 6 мм, ав 25. До терассы, второго гаража и беседки пойдет 4 мм. Значит после счетчика я ставлю рейку и на нее вешаю три ав на 20 а. А вот в первом гараже розетка на 32а под сварку кабель 2,5 защищен ав 20А. Какой ставить после счетчика на первый гараж?
