Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 12:07:28
sanches36 написал : До терассы, второго гаража и беседки пойдет 4 мм. Значит после счетчика я ставлю рейку и на нее вешаю три ав на 20 а
Именно так. Хотя, при вводном в 25А - прокатит и без доп. защиты на эти линии, правда, автоматы я бы все равно поставил для возможности полностью обесточить любую линию. Лучше 2П. Или рубильники.
sanches36 написал : А вот в первом гараже розетка на 32а под сварку кабель 2,5 защищен ав 20А.
С большой натяжной, лучше заменить на 3х4.
sanches36 написал : Какой ставить после счетчика на первый гараж?
Вопрос вроде простой, а так сразу и не ответишь :) Да никакого не надо, ставьте групповые - на розетки 16, на свет 6/10. Про дифзащиту не забудьте.
sanches36
sanches36
Коломна
15.12.2014 в 12:19:00
Johnny написал : sanches36, сечения кабелей на беседку, второй гараж, терассу соответствуют сечению вводного, чтобы они также находились под защитой вводного автомата? Если они меньше, то их нужно защищать автоматами меньшего, чем вводной, номинала.
Так в постройках куда будет идти кабель со счетчика будут свои ав на свет и розетки.
Johnny написал : Именно так. Хотя, при вводном в 25А - прокатит и без доп. защиты на эти линии, правда, автоматы я бы все равно поставил для возможности полностью обесточить любую линию. Лучше 2П. Или рубильники.
Все, понял. Так и сделаю. А в первом гараже есть бокс с ав уже. На свет 6А, на розетки 16А и на сварку свой ав на 20А, вот кабель нужно заменить будет. Тогда на первый гараж после счетчика поставлю на 20А 2P. И такие же на постройки. А узо получается после 2P ставить на 20А или 25А. 30мА или 100мА?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 12:27:32
sanches36 написал : А узо получается после 2P ставить на 20А или 25А.
На 25. У нормальных производителей линейка 16-25-40-63.
sanches36 написал : 30мА или 100мА?
30 - для защиты людей, 100 - для защиты кабеля.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2014 в 12:27:33
pr1me написал : Подскажите, какой кабель лучше взять для прокладки в квартире (в гофре ПНД под стяжку, в гофре ПВХ в стенах/над потолком) - NYM Севкабель или ВГнг-LS-п ЭРК?
Свежесть может быть лишь одна. NYM- может быть лишь один, исключительно западногерманский. Остальное лишь- жалкие поделки или подделки.
sanches36
sanches36
Коломна
15.12.2014 в 12:28:19
Вот как я понял.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 12:29:55
sanches36 написал : Вот как я понял.
Ага, примерно так.
sanches36
sanches36
Коломна
15.12.2014 в 12:33:29
Johnny написал : 30 - для защиты людей, 100 - для защиты кабеля.
30мА от сварки не будет вырубать? Инвертор ресанта 160, макс ток 18А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2014 в 12:39:08
sanches36 написал : Не совсем понял. Сейчас в гараже есть бокс, там три ав на свет, розетки и сварка. Есть терасса, туда тоже нужно вести кабель и ставить пару ав. Вот и подумал что можно через модуль отводы сделать. Да и беседку со вторым гаражом тоже обеспечить нужно. Постройки то находятся в разных местах участка.
М-дя... Каждый шнурок- под отдельный автомат.
sanches36 написал : Вводной у меня 6 мм, ав 25. До терассы, второго гаража и беседки пойдет 4 мм. Значит после счетчика я ставлю рейку и на нее вешаю три ав на 20 а. А вот в первом гараже розетка на 32а под сварку кабель 2,5 защищен ав 20А. Какой ставить после счетчика на первый гараж?
А... -Х.з. Без лабораторного исследования верный ответ- не возможен.
Весьма самоуверенное заявление. Чего то меня сомнения берут.
sanches36 написал : Так в постройках куда будет идти кабель со счетчика будут свои ав на свет и розетки.
"Шнурок" до постройки- вне защиты, без возможности локализации неисправности?
sanches36 написал : Все, понял. Так и сделаю.
А что уже имеется? Ввод от чего, полное сопротивление петли, сопротивление местного ЗУ и его геометрия... Скорее всего вопросов будет много больше чем ответов.
pr1me
pr1me
15.12.2014 в 13:10:02
Подскажите, какое оборудование котельной частного дома необходимо подключать к ДСУП? Розетки - понятно, бойлер тоже, а что еще? Коллекторные группы, обвязку котла - нужно это отдельно подключать? И можно ли делать ДСУП открытой проводкой кабелем ПуГВ 4?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2014 в 14:24:05
pr1me написал : Подскажите, какое оборудование котельной частного дома необходимо подключать к ДСУП? Розетки - понятно, бойлер тоже, а что еще?
Извините, всё остальное оборудование мой монитор не отображает в данный момент.
pr1me написал : Коллекторные группы, обвязку котла - нужно это отдельно подключать?
Разводка- сталь или иной материал?
pr1me написал : И можно ли делать ДСУП открытой проводкой кабелем ПуГВ 4?
Да. Но... Стальные металл конструкции и трубопроводы на которых есть возможность проведения сварочных работ необходимо соединять с СУП сечением не менее 16 мм кв. по меди. (Это не требование Правил, это моё личное мнение на основании длительного опыта, т.е.: ИМХО)
pr1me
pr1me
15.12.2014 в 14:28:06
ПPOPAБ написал : Разводка- сталь или иной материал?
Полипропилен, PEX и PEX с аллюминием (Stabil).
ПPOPAБ написал : Да. Но... Стальные металл конструкции и трубопроводы на которых есть возможность проведения сварочных работ необходимо соединять с СУП сечением не менее 16 мм кв. по меди. (Это не требование Правил, это моё личное мнение на основании длительного опыта, т.е.: ИМХО)
Сварные работы не планируются.
