юра Т
юра Т
18.12.2014 в 18:30:20
ramzesss написал : стены не штукатурены еще, потолок - дранка.
а потом что будет?
Pasta
Pasta
Архангельск
18.12.2014 в 20:57:11
Мне в квартире электрик предлагает выкинуть большую часть АВ и поставить вместо них на УЗО. Например по моей схеме Индукционная панель 7200 Вт через кабель 3*6 на АВ В32. Электрик предлагает такую: панель + кабель 3*6 + УЗО на 40 А, обосновывая что УЗО и АВ это то же самое, только АВ размыкает фазу а УЗО и ноль и фазу. Это допускается? Или на одной линии должно быть и то и то, или только АВ?
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2014 в 20:59:49
Pasta написал : обосновывая что УЗО и АВ это то же самое, только АВ размыкает фазу а УЗО и ноль и фазу.
Бред сумасшедшего. Правильный ответ
Pasta написал : на одной линии должно быть и то и то
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.12.2014 в 21:00:22
Гоните этого электрика ссаным веником подальше от вашей квартиры. И чтобы его вообще даже в подъезд ваш не заходило.
dimm5
dimm5
Владимир
18.12.2014 в 21:25:26
Возможно, под УЗО подразумевается дифАВ.
Dgeb55
Dgeb55
Омск
18.12.2014 в 21:45:18
Господа, почему УЗО АББ (202) 16\0.01 при проверки батарейкой срабатывает в два полюса, а хагер 40\0.03 в один?
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
18.12.2014 в 22:18:52
Подскажите куда вы прячете 12в блоки питания на светодиодные ленты?
я лично извращался много как, начиная от полости за ярусом потолка, заканчивая технической нишей под выключателем. В щиток основной кидать обычно можно только мелкие, так как щиты нормальной глубины, на которых делаем например охранки, в квартире использовать еще больший перегиб имхо (глубина щита в районе 20см). Обычно если человек хочет себе нормальное количество лент в квартиру, то мощности блоков и 300 ваттных бывает мало.
doommer
doommer
18.12.2014 в 23:30:35
Привет! Обдумываю щиток с "нуля" квартиры. Практики ноль, теорию учу. Простой и наивный вопрос, сорри. Хочу я, например, свет коридора и кухни повесить на один автомат. В каком месте провода нужно объединять? Если учесть, что таких объединений под один автомат, будет несколько. Приходит на ум 3 варианта.
  1. В щитке в каком то хитром зажиме.
  2. В щитке прямо в атомате(а если 3 линии?)
  3. В распаечной коробке или подразетниках. Или, плиз, ссылку, где читать про это.
Dgeb55 написал : Господа, почему УЗО АББ (202) 16\0.01 при проверки батарейкой срабатывает в два полюса, а хагер 40\0.03 в один?
Цитирую ответ на аналогичный вопрос: "При любой полярности сработает УЗО механика тип А , У Вас механика тип АС"
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.12.2014 в 00:45:32
doommer написал :
  1. В распаечной коробке или подразетниках.
Не в распаечной, а в установочной коробке за механизмом выключателя нужно сделать коммутацию проводов...
doommer
doommer
19.12.2014 в 01:59:18
Юрий-Электр; Это единственный вариант, или это лучший вариант?
Dgeb55
Dgeb55
Омск
19.12.2014 в 04:34:20
doommer написал : Цитирую ответ на аналогичный вопрос: "При любой полярности сработает УЗО механика тип А , У Вас механика тип АС"
В том то и проблема что оба АС, но я думаю, что просто из-за конструкции, посмотрел сейчас схему подключения, хагер питание сверху - нагрузка снизу, а у АББ по схеме можно и так и наоборот.
