DrNotebook написал : Есть правило, что не запрещено, то разрешено.
Ссылочку дайте.
02.01.2015 в 16:35:36
Ссылочку дайте.
02.01.2015 в 16:41:52
web-rr написал : Ссылочку дайте.
Ну по другому выражусь, есть тревабония, всё что их выполняет - можно использовать. Если есть запрет - то это запрет.
Сам я проложил ВВГ и NYM, ибо 30 лет, лучше чем 10. И на кондеи кинул ВВГ, хотя в комплекте идет нечно на подобие ПВС, только иностранные. Для плиты буду использовать кабель, что идёт вместе с плитой, полагаю опять же ПВС.
02.01.2015 в 18:34:02
DrNotebook написал : Но запрета на использования ПВС в стационарной прокладке нет.
Угу... это если наплевать на это...
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
и на это
Провод ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 - провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В
02.01.2015 в 21:07:27
потому и пишут, что при стационарном подключении приборов срок службы не менее 10 лет. Некоторые изготовители не пишут.
Может еще, что только одиночная прокалдка не поддерижвает горение. Это накладывает ограничение.
02.01.2015 в 21:18:08
DrNotebook написал : потому и пишут, что при стационарном подключении приборов срок службы не менее 10 лет. Некоторые изготовители не пишут.
Читать совсем не умеете, да? А как же пишете?
02.01.2015 в 21:22:43
DrNotebook написал : Некоторые производители ПВС гарантируют срок службы при стационарной прокладке не менее 10лет.
Раз Вы это видели, то Вас не затруднит дать ссылку на сайт производителя где это написано.
DrNotebook написал : пруф есть, или это имхо?
02.01.2015 в 21:36:09
Alex___dr написал : Раз Вы это видели, то Вас не затруднит дать ссылку на сайт производителя где это написано.
Раздел Технические характеристики
02.01.2015 в 21:43:00
web-rr написал : Читать совсем не умеете, да? А как же пишете?
Ну так и читаю, "Стационарное подключение электроприборов". Оодтельно от щитка до плиты можно вполне пустить кабель одиночный кабель ПВС. Со сроком службы будет не менее 10 лет, если брать у производителей которые это заявляют.
02.01.2015 в 21:43:30
DrNotebook написал : Раздел Технические характеристики
Нет там ничего. Ошибка 404. "Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных" Написано "использовать для стационарного электромонтажа, в том числе в жилых помещениях"? Нет не написано. До свидания.
Шнур от настольной лампы и кабель в стену - это разные вещи.
02.01.2015 в 21:43:33
DrNotebook, в свете того, что Вы утверждаете, интерес для Вас представляет только последняя ссылка; цитата оттуда: "Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту." Но к жилым помещениям это не имеет никакого отношения.
02.01.2015 в 21:51:26
НЕМЕЦ написал : DrNotebook, в свете того, что Вы утверждаете, интерес для Вас представляет только последняя ссылка; цитата оттуда: "Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту." Но к жилым помещениям это не имеет никакого отношения.
Ну, всё правильно. Если этими проводами делаете разводку, то муровать - только одиночные, если в пучке - открыто. Проводка для всяких там производственных помещений. Если подсединяете плиту от щитка, то одиночным проводом соединяйте её к сети и всё. Хотите стационрано, хотите не стационарно. Там же первая часть еще должна быть, что синеньким.
