DrNotebook
DrNotebook
02.01.2015 в 21:53:19
Делать всю проводку пвс'ом, да я соглашусь, нельзя.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2015 в 21:54:28
DrNotebook, ОК, читаем еще раз, теперь уже внимательно:
НЕМЕЦ написал : Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях.....
Вы имеете представление о кабельном сооружении?
DrNotebook
DrNotebook
02.01.2015 в 21:56:36
web-rr написал : Нет там ничего. Ошибка 404. "Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных" Написано "использовать для стационарного электромонтажа, в том числе в жилых помещениях"? Нет не написано. До свидания.
Шнур от настольной лампы и кабель в стену - это разные вещи.
Ну там написано: Срок службы проводов: не менее 6 лет для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет
Есть стационарный прибор - плита, соединяем его с щитком и получаем не менее 10 лет. Одиночная прокладка не поддерживает горение, значит пожаробезопасна. А можно еще, наверно и ПВС-нг поискать.
DrNotebook
DrNotebook
02.01.2015 в 22:05:31
НЕМЕЦ написал : DrNotebook, ОК, читаем еще раз, теперь уже внимательно:
нет. Но приведу полностью абзац что синеньким. Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц. Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. Уже читано перечитано. Ну и там не только кабельные сооружения, где поди для каждого кабеля делаются идеальные условия. Но и производственные помещения, где всякие там гофры и лотки.
web-rr
web-rr
Саратов
02.01.2015 в 22:06:19
DrNotebook написал : для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет
Внутри стационарного прибора!
Но вам разрешается делать всё ПВС и ШВВП.
DrNotebook
DrNotebook
02.01.2015 в 22:11:02
Да, кстати, а я так не подумал. Ошибся.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2015 в 22:11:07
web-rr написал : Но вам разрешается делать всё ПВС и ШВВП
Про ПУНП забыли. Хотя, эксклюзивная лицензия на его применение принадлежит Radio :)
web-rr
web-rr
Саратов
02.01.2015 в 22:17:55
НЕМЕЦ написал : Про ПУНП забыли. Хотя, эксклюзивная лицензия на его применение принадлежит Radio :)
Им теперь вдвоём можно всё. Главное что нормальным людям нельзя.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2015 в 22:19:32
DrNotebook написал : Ну и там не только кабельные сооружения, где поди для каждого кабеля делаются идеальные условия.
Дело не в том, какие условия созданы в кабельных сооружениях для кабелей, а как эти сооружения защищены от внешней среды и, наоборот, внешняя среда от них: 2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м^2. Двери в кабельных сооружениях и перегородках с пределом огнестойкости 0,75 ч должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч в электроустановках, перечисленных в 2.3.76, и 0,6 ч в остальных электроустановках. Выходы из кабельных сооружений должны предусматриваться наружу или в помещения с производствами категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений должно определяться, исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход. Двери кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны открываться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положении. Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м. Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады. Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей - не более 120 м. Наружные кабельные эстакады и галереи должны иметь основные несущие строительные конструкции (колонны, балки) из железобетона с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или из стального проката с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. Несущие конструкции зданий и сооружений, которые могут опасно деформироваться или снизить механическую прочность при горении групп (потоков) кабелей, проложенных вблизи этих конструкций на наружных кабельных эстакадах и галереях, должны иметь защиту, обеспечивающую предел огнестойкости защищаемых конструкций не менее 0,75 ч.
Ну и все в таком духе. Выделять не стал.
хунта
хунта
Ижевск
02.01.2015 в 22:29:07
Целый день заглядываю и никак въехать не могу в ваш спор, вот хоть убейте не пойму. ВВГ для электропроводки, а ПВС для переносных эл. приборов сиречь удлинителей и на кой ляд лезть в дебри правил. Я бы и в щитках все делал моножилой не будь они такими маленькими. Во первых срок службы у ПВСа меньше, а во вторых он подороже дак в чем экономическая составляющая его применять в стационарной та проводке.
web-rr
web-rr
Саратов
02.01.2015 в 22:33:07
хунта написал : экономическая составляющая его применять в стационарной та проводке
Так с нами не про экономику! Нам бы "мягкого провода на ризетки" - извечная песня джамшутинга. Давайте уж отвечать впредь на вопросы серьёзные, а глупые, вредные, троллинговые - игнорировать.
