Johnny
Johnny
Хабаровск
05.01.2015 в 09:06:19
Grave 53, это даже могут быть просадки напряжения в питающей сети. Визуально заметны по лампам, но на включенные в розетки приборы существенного влияния не оказывают.
dimm5
dimm5
Владимир
05.01.2015 в 09:18:00
BENQ25 написал : У него IP не указан.:)
44
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
05.01.2015 в 09:27:01
Tibar написал : Всем привет. Пришел сосед снизу, сказал, что у него не горит люстра на кухне из-за перебитого во время моего ремонта кабеля.
Как он определил место обрыва? Факт "перебития", Вы подтверждаете? Если "было дело" ... каким способом ремонтировали кабель?
Ремонт делали летом, т.е. с момента демонтажа - монтажа моего пола прошло полгода, все горело, а сегодня перестало.
Если факт был ... если ремонт кабеля сделан по принципу "так сойдет" ... могло случится "всё сгорело ... гореть больше нечему!"
Я конечно соседа в беде не оставлю, но хочется докопаться до истины.
Благородно с Вашей стороны, хотя ... намекает, что чувствуете вину.
Возможно такое спустя столько времени?
Ничто не вечно ...
BENQ25
BENQ25
05.01.2015 в 17:10:20
dimm5 написал : 44
Все-равно, торчащие провода, как-то не айс. Хотелось все в коробочке, чтобы аккуратненько все соединения были в ней. :) Вот еще вариант, но было бы лучше, если бы кабельные вводы были снизу. http://www.minimaks.ru/product/5cdb5c7d-da43-11dd-9029-001e0b5e7bee
dimm5
dimm5
Владимир
05.01.2015 в 20:26:13
Так коробку то можно любую приспособить. Я когда ставил, провода выпаивал и своими делал напрямую нужной длины.
AlexsandrS
AlexsandrS
05.01.2015 в 20:34:41
Atos написал : Зачем земля на освещении?
Меня когда-то стукнуло током, фаза на корпус пробивала в люстре, а я поправить навешенную ленту хотел. Редко конечно есть провод заземления, но не лишний.
Франтишек
Франтишек
Мариуполь
05.01.2015 в 20:35:54
Ув.специалисты! Прокомментируйте пож-та схему проводки 3-х комнатной квартиры.Насколько она верна?Автоматы все однополюсные,УЗО и реле напряжения еще не приобретал. С Ув.Сергей. Мариуполь.
Garder.
Garder.
05.01.2015 в 20:53:05
Франтишек написал : Ув.специалисты! Прокомментируйте пож-та схему проводки 3-х комнатной квартиры.Насколько она верна?Автоматы все однополюсные,УЗО и реле напряжения еще не приобретал. С Ув.Сергей. Мариуполь.
На вводе лучше 2Р АВ или рубильник опять же на 2Р. Как минимум удобней будет подключения в щитке делать. Свет, по правилам весь под ВДТ можно не заводить, здесь как Вам больше нравится. Один ВДТ на все линии, дешево но немного не практично. Можно в экстренных ситуациях остаться вообще без электричества. PS. Для 3к. кв. это крайне бюджетная схема.
Abzac
Abzac
Воронеж
05.01.2015 в 20:58:09
del
Франтишек
Франтишек
Мариуполь
05.01.2015 в 21:00:55
Благодарю.Принял к сведению. А правильно подобран ампераж всех устройств(реле,УЗО,вводной автомат)?
fiber
fiber
05.01.2015 в 21:38:21
Посоветуйте плиз реле с тремя полными контактными группами (перекидные контакты), катушкой на 220в и коммутацией 32А. На крайняк - на 16А. На дин рейку. Второй день ищу, ничего путного не попалось чего-то..
