Garder.
Garder.
05.01.2015 в 21:58:01
Франтишек написал : Благодарю.Принял к сведению. А правильно подобран ампераж всех устройств(реле,УЗО,вводной автомат)?
На схеме не указаны сечения проводов. Если на роз. и освещение проложен кабель сечением 2.5 и 1.5 мм2 соответственно, то номиналы АВ подобраны правильно.
Вводной АВ (рубильник) выбирается в зависим. от выд. Вам мощности на кв. С учетом АВ на 25А - Реле,УЗО подобраны верно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.01.2015 в 10:38:32
fiber, это уже контакторы нужны.
Франтишек
Франтишек
Мариуполь
06.01.2015 в 12:54:20
Смущает один нюанс в данной схеме... Нулевой провод с УЗО идет на реле напряжения, а потом на нулевую шину, и далее по группам?Это правильно или нет? Проводка 2,5 на розетки и 1,5 на освещение.
fiber
fiber
06.01.2015 в 13:07:45
Дык нету контакторов с полными группами, в этом и проблема...Или их прячут от меня ? :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.01.2015 в 13:10:36
fiber написал : Дык нету контакторов с полными группами
Вы имеете в виду перекидные на контакторах? Это да, очень редкая и очень заказная позиция. Проще сделать на двух контакторах - один с НЗ, другой с НО контактами. И то, с НЗ - еще поискать и по заказывать. Проще взять два с НО и катушку одного запитать через НЗ контакты доп реле.
fiber
fiber
06.01.2015 в 13:49:11
Костян челяб написал : Проще сделать на двух контакторах - один с НЗ, другой с НО контактами.
Я пришел к аналогичному выводу - но катушку второго запитаю через контакт первого. Чтобы исключить встречное включение вводов. Есть такие комбинированные у ABB- 3НО+1НЗ и наоборот. Два разных контактора конечно не гуд с точки зрения надежности ( а уж доп. реле - еще более не гуд), но выбирать похоже не из чего. А с заказом - подождем, не горит.
Спасибо!! С Рождеством!!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.01.2015 в 14:00:00
fiber написал : но катушку второго запитаю через контакт первого
Конечно. Давно схемы самостоятельно не составлял... :o
Neodim
Neodim
Волгоград
06.01.2015 в 15:17:24
shev15 написал : Здравствуйте. Подскажите что это за трансформатор? Вот фото
Очень похож на самодельный сварочный аппарат 80-х.
shev15
shev15
Оренбург
06.01.2015 в 20:11:23
Не, он не может быть самодельным. Корпус кстати у него вот такой Вот еще одна фотка магнитопровода . Обмотки медные. Хочу вот понять для чего он был предназначен
Graf_2003
Graf_2003
06.01.2015 в 22:54:05
fiber написал : Я пришел к аналогичному выводу - но катушку второго запитаю через контакт первого. Чтобы исключить встречное включение вводов. Есть такие комбинированные у ABB- 3НО+1НЗ и наоборот. Два разных контактора конечно не гуд с точки зрения надежности ( а уж доп. реле - еще более не гуд), но выбирать похоже не из чего. А с заказом - подождем, не горит.
Возьмите контакторы с механической блокировкой и встречного включения можно не опасаться, все надежно будет. Есть контакторы реверсивные в "сборе" , в них уже входит и механическая блокировка и комплекты силовых присоединений, ( и трех и четырех полюсные). С Рождеством!
fiber
fiber
06.01.2015 в 23:49:26
Graf_2003 написал : Возьмите контакторы с механической блокировкой и встречного включения можно не опасаться, все надежно будет. Есть контакторы реверсивные в "сборе" , в них уже входит и механическая блокировка и комплекты силовых присоединений, ( и трех и четырех полюсные).
Киньте пример какой-нибудь, если не трудно. Но чую - это будет достаточно громоздкое изделие, для монтажа на панель, скорее всего.
