Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2015 в 20:11:17
kostychek написал : 16А автомат отключаться при 1,3 номинала когда уже розетка теоретически будет плавиться, я прав?
считайте, что раз автомат в щитке не один, то он будет плохо охлаждаться, нагреваться соседними автоматами и сработает раньше, чем положено :) Т.н. понижающий коэффициент. На духовку 3.5 кВт - АВ 16А, кабель 3х2.5, хорошая розетка 16А. Не задумываясь.
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2015 в 20:14:44
kostychek написал : 1 вопрос
2 дифа.
kostychek написал : 2 вопрос
Можно, если убрать розетку и применить например это - http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.VK1paXtYHAg
kostychek
kostychek
07.01.2015 в 20:19:52
Спасибо, про духовой шкаф понял, не хочется терять гарантию отрезав вилку. А можите пояснить, если не сложно, почему будет лучше 2 дифавтомата? В общем диф на 25а 30ма никуда не прилепишь тогда, ладно пускай в ящике лежит)
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2015 в 20:38:07
kostychek написал : почему будет лучше 2 дифавтомата?
Получатся 2 независимые линии. При утечке в одной, вторая линия будет работать. Если поставить общее УЗО, то в случае проблем, оно отключит обе линии.
kostychek
kostychek
07.01.2015 в 20:45:15
Понял, спасибо, жалко что раньше не купил дифы по нормальной цене) ну тогда еще пару вопросов. От щитка в подъезде 2 метра до моей квартиры так же сделан новый ввод кабелем 10мм проложен он по потолку в кабель канале ( хотя так вроде нельзя?). Так вот нужно ли в этажном щитке поставить селективное узо на 100 или 300 ма? И имеет ли смысл установка узм51м, часто ли встречаются случаи когда оно пригодиться или его в основном ставят в домах старой постройки.
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2015 в 20:49:05
kostychek написал : Так вот нужно ли в этажном щитке поставить селективное узо на 100 или 300 ма?
Никакого смысла не вижу.
kostychek написал : И имеет ли смысл установки узм51м, дом относительно новый ему 7 лет.
Вы знаете это как с подушкой безопасности в машине, можно взять, а можно не взять. Дом может быть новым, а обслуживает его дядя Вася, которого трезвым последний раз видели при СССР. Может будут проблемы, может не будут. Это уже к экстрасенсам надо.
kostychek
kostychek
07.01.2015 в 20:59:04
А почему тогда во всех темах советуют его ставить в качестве противопожарного? Я так понимаю что УЗО 100мА будет защищать (в моем случае) кабель от общего щитка к "внутреквартирному". И это УЗО должно отключить электроснабжение при повреждении изоляции вводного ( в данном случае в квартиру ) кабеля. Ну, и всего остального, не защищенного другими УЗО ...так?
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2015 в 21:25:01
Так. Только вероятность повреждения вводного кабеля, да еще проложенного открыто неуклонно стремится к нулю. Хотите ставьте. Деньги Ваши.
kostychek
kostychek
07.01.2015 в 21:30:03
Возник еще вопрос, у меня на кондиционеры один в комнате( стоит инверторный) и один на кухню( просто заложен провод) в щитке стоит 2 автомата по 25А кабель заложен 2,5 мм подключение напрямую без розетки, думаю тоже заменить автоматы на 16а, верно? Провод который идет на сплит на кухню скорей всего использовать не буду( хватает одного сплита в комнате), и вот думаю можно ли его припособить для теплого пола на балконе. Хочу сделать так : провод идет по потолку в гофре, т.к кабель 2,5 мм то думаю через гильзы перейти на 1,5 мм и по стене спустить его до пола и затем через стенку на теплый пол на балконе ( ну это только задумки) и автомат потом просто в щитке заменить на 10а. Получиться так?
Ник66
Ник66
08.01.2015 в 00:37:41
Подскажите как правильно и по современному всё сделать. Имеется деревянное строение, подведено 3ф(кабельКГ-4\6ММ), на входе АЕ-16А в мет.коробке-"0" на корпус,далее алюм. кабель(скорее всего4\2,5мм) на счётчик "Меркурий",далее этот же алюм. кабель к метал. щиту, на клемную колодку, с неё на розетку (380В) на улицу. В щите стоит АЕ-10А и ПМЛ через них включается эл.двиг. 380В-1кВт,щит "занулён" с коробкой входного автомата,"0" со щита соединён с метал. штырём забитым в землю. На улице к розетке подключаются циркулярка(5,5кВт), отрезной(4Квт),сварочник(транс.380В,12Квт),в планах инвертор(220В,5Квт). 1 Чем и какого сечения заменить алюминь. кабель? 2 Как правильно выполнить заземление?(воздушка по улице -"голая люминь") 3 Что установить на улице ещё( кроме розеток на 220 и380в) для работы выше перечисленных агрегатов? Извините возможно за некоторые неточности.
blanko
blanko
08.01.2015 в 10:55:38
Уважаемые знатоки, пожалуйста, посоветуйте схему электрической разводки по квартире с использованием уже существующей. Где нужно прокладывать новые провода, сколько нужно автоматов и т.д.
Расположил схематично розетки и выключатели. зеленым обозначил существующие розетки. красным - новые. фиолетовым выключатели.
Дом серии П111. двухкомная квартира. щиток в квартире. от щитка в квартиру подается 63A
