Songo
Songo
Старожил
12.01.2015 в 20:26:35
Yohji написал : Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с подсветкой в кухонной вытяжке.
Здравствуйте. А что за лампочки там стоят?
ALL Здравствуйте. Подскажите, когда на кухне на стену рабочей зоны крепят стекло, то как кто делает розетки в стекле? Муруете его заподлицо со стеной и механизм на длинные шурупы, или заподлицо со стеклом? Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2015 в 21:27:31
Yohji написал : как только я вкручиваю вторую лампочку - первая перестает светить и начинает светить вторая. Если выкрутить вторую - снова начинает светить первая. Что это может быть?
Попробуйте вкручивать не до упора. При черезмерном затягивании в этом патроне проявляется такой эффект. Закручивайте обе одновременно, подбирая усилие затяжки так, чтобы светили обе.
Songo написал : А что за лампочки там стоят?
Е14
Yohji
Yohji
Одесса
12.01.2015 в 21:37:41
Radio написал : Попробуйте вкручивать не до упора. При черезмерном затягивании в этом патроне проявляется такой эффект. Закручивайте обе одновременно, подбирая усилие затяжки так, чтобы светили обе.
Спасибо, помогло! ))
юра Т
юра Т
12.01.2015 в 22:11:42
dead написал : Вот хочется что-то такое, только железное и с возможностью пришурупить к стене
посмотрите профиля для гипсокартона http://www.stroyberg.ru/market/profil_i_komplektuyuwie/profil_dlya_gipsokartona/ppn_27h28mm_knauf/ http://petrovichstd.ru/catalog/12087/106481/
web-rr
web-rr
Саратов
12.01.2015 в 22:32:57
Songo написал : Подскажите, когда на кухне на стену рабочей зоны крепят стекло, то как кто делает розетки в стекле? Муруете его заподлицо со стеной и механизм на длинные шурупы, или заподлицо со стеклом?
Был единственный опыт. Все дырки в стекле - изготовители стекла по своим замерам. Слава богу сняли всё чётко и не ошиблись. Стекло было накладным. Как само стекло крепилось? На какие-то винты-болты, там всё под закглушками и потому не видно. Как я крепил суппорта механизмов? На длинные шурупы в подрозетник который уже стоял.
bnmuyt
bnmuyt
12.01.2015 в 23:04:29
Нужен АВ на 1 - 2 ампера. Забугорные по конским ценам. Какие из наших нормальные? Вроде здесь про КЭАЗ читал. Такой пойдет?
Songo
Songo
Старожил
12.01.2015 в 23:51:36
web-rr написал : Как я крепил суппорта механизмов? На длинные шурупы в подрозетник который уже стоял.
А если бы все новые ставили, то делали бы их заподлицо со стеной?
web-rr
web-rr
Саратов
13.01.2015 в 00:01:08
А это и было новое. И сейчас тоже такое в работе.
Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2015 в 00:57:57
Songo написал : ...или заподлицо со стеклом?
Всего два вопроса: как и на для чего? Во-первых, выставить подрозетник точно заподлицо с ещё неустановленным стеклом практически невозможно, а во-вторых, что это даст, кроме того, что подрозетник будет хуже держаться в стене?
Ёжек
Ёжек
Елизово
13.01.2015 в 05:05:33
а если попробовать подрозетник для гипсокартона, чтоб он держался не в стене, а на стекле?
dimm5
dimm5
Владимир
13.01.2015 в 08:01:19
Не будет держаться, крутиться будет. Да и смысла нет. На стекло, как и на плитку, обычный подразетник в стену и потом механизм через отверстие в стекле на длинные саморезы.
