dimm5 написал : Не будет держаться, крутиться будет. Да и смысла нет. На стекло, как и на плитку, обычный подразетник в стену и потом механизм через отверстие в стекле на длинные саморезы.
Но ставить нежно и аккуратно, чтобы не лопнуло стекло.
13.01.2015 в 11:40:38
13.01.2015 в 13:35:05
Всё понял, спасибо. А подскажите, если стена ванны общая со стеной кухни и толщина её ~5см, в ванне уже сделан ремонт (всё в плитке). Как вы на этой стене делаете отверстия для подрозетников?
13.01.2015 в 14:05:29
Songo написал : Как вы на этой стене делаете отверстия для подрозетников?
Если стена не бетонная(при такой толшине у нас обычно так) То коронкой со сверлом сначала углубляюсь немного без перфорации дальше без сверла коронкой аккуратно также в режиме сверления.У меня всегда получаеться без проблем,если стена на основе гипса. Как устанавливать подрозетники обычно согласую с установщиками стекла или плиточниками.
13.01.2015 в 14:49:05
Songo написал : А подскажите, если стена ванны общая со стеной кухни и толщина её ~5см, в ванне уже сделан ремонт (всё в плитке). Как вы на этой стене делаете отверстия для подрозетников?
На такую стену - никак. Ставьте накладные розетки.
13.01.2015 в 15:42:09
Songo написал : Всё понял, спасибо. А подскажите, если стена ванны общая со стеной кухни и толщина её ~5см, в ванне уже сделан ремонт (всё в плитке). Как вы на этой стене делаете отверстия для подрозетников?
Вы, наверное, слегка ошиблись с толщиной стены. Если стена- в 1/4 кирпича + штукатурка то = 8-9 см. В этом случае отверстие можно высверлить дрелью в ударном режиме, насверлив кучу отверстий. И потом подправить зубилом. Бить не под прямым углом к стене. Долго, хлопотно, но можно.
13.01.2015 в 15:44:29
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, будьте добры, какие последние ПУЭ действуют в Украине. Нахожу варианты от ПУЭ 7 до 2014. Спасибо.
13.01.2015 в 15:50:00
uletniy написал : Вы, наверное, слегка ошиблись с толщиной стены. Если стена- в 1/4 кирпича + штукатурка то = 8-9 см.
А если стена из пазо-гребневых гипсовых блоков? Они 80 мм толщиной и создают ровную поверхность, которая не нуждается в штукатурке.
uletniy написал : В этом случае отверстие можно высверлить дрелью в ударном режиме, насверлив кучу отверстий. И потом подправить зубилом. Бить не под прямым углом к стене.
а в случае стены из гипса - её можно (но не нужно) сверлить любой коронкой в безударном режиме.
13.01.2015 в 15:56:21
Alexiy, даже не спорю :). Меня смутила только толщина стены.
13.01.2015 в 17:36:39
uletniy написал : Меня смутила только толщина стены
На снимке стена кухни с другой стороны ванная комната,толшина стены была ровно в подрозетник... Правда плитки еще не было.Материал стены что-то на основе гипса ))) Этот сантехнический блок ставился сразу целиком как я понял.
Вот здесь вроде чуток видно.
13.01.2015 в 19:59:43
Songo написал : ALL Здравствуйте. Подскажите, когда на кухне на стену рабочей зоны крепят стекло, то как кто делает розетки в стекле? Муруете его заподлицо со стеной и механизм на длинные шурупы, или заподлицо со стеклом? Спасибо.
Розетки в плоскость стенки а стеклянный фартук сверху, в этом случае есть небольшая возможность скрыть маленькие ошибки в монтаже, сложно представить насколько усложняется задача если УК выставлять под плоскость стекла!!!
Механизмы крепятся саморезами увеличенной длины.
В этом конкретном случае заказчик финишную установку производил собственными руками.
13.01.2015 в 20:13:57
igorek73 написал : Если стена не бетонная
Стена бетонная (забыл сказать).
Alexiy написал : На такую стену - никак. Ставьте накладные розетки.
Накладные не катят :(. Какие варианты? Может подрозентники 40 взять и попробовать не коронкой, а болгаркой вырезать прямоугольник, порезать его на кусочки, потом перфоратором выбивать?
