irq
irq
11.01.2015 в 21:53:57
stroke; ВВГ в трубе пролезает только до первой розетки, а дальше между розетками труба другая (узкая) и лезет только ПуВ максимум до 4-х квадратов по 3 отдельные жилы, либо отстойный ВВГ или NYM до 2.5 который по толщине такой же как очищенный от изоляции гостовский ВВГ 2.5...
Если заменить гостовский ВВГ ЛС на горючий гостовский ВВГ, то пролезет 3х4. Вот думаю как сделать.
stroke
stroke
11.01.2015 в 22:01:43
irq написал : ВВГ в трубе пролезает только до первой розетки, а дальше между розетками труба другая (уже) и лезет только ПуВ максимум до 4-х квадратов по 3 отдельные жилы, либо отстойный ВВГ или NYM который по толщине такой же как очищенный от изоляции гостовский ВВГ... Если заменить гостовский ВВГ ЛС на горючий гостовский ВВГ, то пролезет 3х4. Вот думаю как сделать.
А в трубах моножила вообще плохо лезет. Там точно дело в диаметре, нет ли загиба? Может, вам КГВВ попробовать? Да, он толстый, но по трубам лезет неплохо.
irq
irq
11.01.2015 в 22:06:41
ВВГ 2,5 ЛС гостовский толстый пролез, а в узкие трубы между розетками лезут из тех что пробовал только ПуВы, почитал про них, такие моножильные провода в трубах можно использовать, но они держат небольшую нагрузку, вот думаю либо поставить автомат на меньшую мощность либо поменять кабель на большее сечение и ставить автомат на 16А. Трубы изгибаются скобой между окнами, а также при выходе в подрозетник. Дом старый, каркасный, сейчас меняю проводку. КГВВ - вроде бы кабели управления, не совсем силовые?
Duson
Duson
Мирный
11.01.2015 в 22:14:51
Мужики, такой вопрос, делаю новую проводку, линии пойдут по потолку за натяжными потолками. Сейчас на потолках наклеена плитка потолочная, если я кабель положу поверх нее, как это будет выглядеть в плане пожароопасности? Стот ее содрать? Или ложить поверх нее но в гофре?
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2015 в 22:20:34
irq,
КВВГ контрольный. КГВВ силовой.
Duson,
Срывать обязательно. Гофра не нужна.
stroke
stroke
11.01.2015 в 22:31:28
irq написал : ВВГ 2,5 ЛС гостовский толстый пролез, а в узкие трубы между розетками лезут из тех что пробовал только ПуВы, почитал про них, такие моножильные провода в трубах можно использовать, но они держат небольшую нагрузку, вот думаю либо поставить автомат на меньшую мощность либо поменять кабель на большее сечение и ставить автомат на 16А.
Да, теперь понятно, что задумано, вы правы, в этом случае сечение надо повыше. Хуже того, та колонка, в которой вы смотрели -- это для одиночного провода в воздухе, а у вас будет три в одной трубе вместе -- хуже условия, ближе к трехжильному. 4 квадрата будут нелишними.
irq написал : Трубы изгибаются скобой между окнами, а также при выходе в подрозетник. Дом старый, каркасный, сейчас меняю проводку. КГВВ - вроде бы кабели управления, не совсем силовые?
Они двойного применения: > Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, а также для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 60 Гц.
При этом при стационарном применении у них те же 30 лет номинальной службы, что у ВВГ. Кольчугинцы их советуют как гибкий аналог ВВГ. Дорогие вот только и редкие, на пробу-то брать. Как вариант можно для теста попробовать протянуть по этой трубе ПВС 3*2,5, он дешевый, да и в хозяйстве пригодится -- хороший удлинитель потом сделать можно.
serj12
serj12
Волгоград
12.01.2015 в 00:00:34
irq написал : а в узкие трубы между розетками лезут из тех что пробовал только ПуВы
А с кондуктором?
И это пройдёт ...
dead
dead
Великий Новгород
12.01.2015 в 00:57:10
Доброй ночи.
Силовой кабель выходит из кирпичной стены и сразу по ней уходит вверх. Кабель ввгнг-ls 3x6. Чем можно защитить место выхода кабеля из стены + утеплить это место, т.к. отверстие будет в жилое помещение из подъезда? Хочется какой-то накладной металлический короб небольшого размера, но вот не найти в каталогах какого-либо решения. Можно ли в качестве утеплителя использовать огнестойкую монтажную пену?
Ёжек
Ёжек
Елизово
12.01.2015 в 11:41:35
пластиковый кабель-канал с такой заглушкой подойдет? а минвата как утеплитель?
dead
dead
Великий Новгород
12.01.2015 в 12:07:21
Ёжек написал : пластиковый кабель-канал с такой заглушкой подойдет? а минвата как утеплитель?
Вот хочется что-то такое, только железное и с возможностью пришурупить к стене :)
Yohji
Yohji
Одесса
12.01.2015 в 17:41:17
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с подсветкой в кухонной вытяжке. Конструкцией предусмотрено две лампочки. Раньше светили обе одновременно, а теперь светят только поодиночке - т.е., к примеру, в первом патроне работает лампочка, как только я вкручиваю вторую лампочку - первая перестает светить и начинает светить вторая. Если выкрутить вторую - снова начинает светить первая. Что это может быть? Буду признателен за советы и рекомендации по ремонту.
