Garder.
Garder.
27.01.2015 в 13:37:09
an.kh. написал : Скажите пожалуйста, УЗО класса АС для бойлера можно применить? Бойлер - термор Steatite VM 50S3C, сухой тэн, вроде без всякой электроники...
Можно.
an.kh. написал : (т.е. один конец в щиток, другой - прямо внутрь бойлера вместо шнура с вилкой).
А отключать как будете, всегда через АВ?
an.kh. написал : Сильно ли важен для бойлера ток утечки в 10 мА?
СП31-110-2003 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО 30 мА.
СП рекомендует применить УЗО на 10мА, чтобы получить пусть и небольшой, но все же прирост безопасности. В остальных случаях оно того не стоит.
an.kh. написал : "Распред.коробка" представляет собой полукруглую выемку вверху несущей стены и чуть поменьше в плитах перекрытия. Проблема в том, что она полностью пустая и я могу изнутри нащупать плинтус соседей. Щели-то я закрою штукатуркой или плиточным клеем на кусочках гипсокартона, но всю полость так не заделаешь.
В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.01.2015 в 14:01:18
Garder. написал : А отключать как будете, всегда через АВ?
Да, именно так раньше и пользовался. Включал только на время летнего отключения. Т.е. 2 переключения в год... все устраивало. По поводу 10 мА понял. Спасибо. А про класс АС вопрос стал потому, что сломалась стиралка - УЗО класса А срабатывает, АС - нет. Класс А сейчас сложно достать, только заказ через интернет.
Garder. написал : В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.
А новую как в пене тянете? Она ж горит. У нас проводка всегда вверху, так что пеной только можно соседям плинтус выдавить, что тоже плохо.
grishaev
grishaev
27.01.2015 в 16:15:55
Есть пару вопрос:
От общего щитка через АВ 32А в квартиру заведены два кабеля 3х4, предназначались для плиты, духовки и посудомойки. Сейчас решил в коридоре повесить шкафчик и распределить на всю кухню (+ пару розеток, вытяжку, свет-диоды, холодильник)
  1. На сколько понимаю эти две линии в одну я объединить не могу?
  2. Всю землю я вешаю на одну шину, правильно?
  3. Ноль я могу соединить на общую шину или должен сделать отдельно две шины для каждой входящей линии?
Заранее Спасибо!
luzgin
luzgin
Белгород
27.01.2015 в 16:22:31
grishaev написал : От общего щитка через АВ 32А в квартиру заведены два кабеля 3х4, предназначались для плиты, духовки и посудомойки. Сейчас решил в коридоре повесить шкафчик и распределить на всю кухню (+ пару розеток, вытяжку, свет-диоды, холодильник)
grishaev написал :
нежелательно
grishaev написал :
  1. Всю землю я вешаю на одну шину, правильно?
да
grishaev написал :
  1. Ноль я могу соединить на общую шину или должен сделать отдельно две шины для каждой входящей линии?
2 шины и 2 АВ на каждую фазу а дальше распределять имхо
Garder.
Garder.
27.01.2015 в 16:41:04
an.kh. написал : Включал только на время летнего отключения. Т.е. 2 переключения в год... все устраивало.
Ну это нормально.
an.kh. написал : сломалась стиралка - УЗО класса А срабатывает, АС - нет.
Тяжелый случай:)
an.kh. написал : А новую как в пене тянете? Она ж горит. У нас проводка всегда вверху, так что пеной только можно соседям плинтус выдавить, что тоже плохо.
Повторюсь: В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.
После этих действий пены снаружи нет на потолке и на стенах, а на месте отверстия толстый слой Ротбанда. Новая проводка соответственно по потолку, с пеной нигде не контактирует.
grishaev
grishaev
27.01.2015 в 16:50:00
Что-то запутался... если отдельная линия (например для плиты), то порядок со стороны ввода АВ - УЗО - Плита?
luzgin
luzgin
Белгород
27.01.2015 в 16:55:47
Garder. написал : Одной шины N в данном случае будет достаточно, получится как бы одна нейтраль будет дублировать другую.
по 2м разным фазным проводам 4 мм кв (итого 8) ток будет течь в 1 нулевой провод 4мм кв это не есть хорошо (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)
опять имхо
grishaev
grishaev
27.01.2015 в 17:01:01
luzgin; Я понял Вас. Объединять не буду (изначально не очень нравилась эта идея)... делаю для каждой фазы свой ноль Спасибо.
Garder.
Garder.
27.01.2015 в 17:02:44
luzgin написал : по 2м разным фазным проводам 4 мм кв (итого 8) ток будет течь в 1 нулевой провод 4мм кв это не есть хорошо (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)
Да и про ВДТ упустил, тогда только 2 разных нуля.
Solovey
Solovey
27.01.2015 в 17:22:33
luzgin написал : (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)
нет. ток разделится обратно пропорционально сопротивлению параллельных ветвей.
Т.е. при значительной длине кабеля ток поделится практически поровну (когда основное сопротивление будет иметь именно кабель, а не переходное сопротивление на контактах)
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.01.2015 в 17:28:26
Garder. написал : Новая проводка соответственно по потолку, с пеной нигде не контактирует.
Понял. А мне надо в старом канале в потолке. Потолочные плиты лежат хорошо, будет шпаклевка+краска, делать навесной потолок только ради электрики я не хочу.
Так можно забить эту полость базальтовой ватой? При этом будет ее контакт с проводами. Какие могут быть проблемы? Я пока вижу только что при затоплении будет очень долго сохнуть.
