masana
masana
26.01.2015 в 21:51:28
Garder. написал : Если что, то Я за РК, т. к. в маленьком, а иногда и не очень маленьком подрозетнике сложно что-то скоммутировать, особенно розеточные линии, и привести в эстетически опрятный вид. Ну если только на свет.
ИМХО. вместо торчащих или срятанных под обоями РК лучше использовать глубокие подрозетники с заглушками.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.01.2015 в 21:56:50
Garder., у Вас в квартире, в которой сделаны фотки из поста 30403, перегородки остались деревянными? Или снесли и сделали гипсокартон?
Garder.
Garder.
26.01.2015 в 21:57:08
хунта написал : под ПВХ трубкой какое соединение сварка или пайка?
Такое.
хунта
хунта
Ижевск
26.01.2015 в 21:59:13
Garder. написал : Такое.
Пайка. Хорошее соединение кто бы что не говорил.
Garder.
Garder.
26.01.2015 в 22:01:06
НЕМЕЦ написал : у Вас в квартире, в которой сделаны фотки из поста 30403, перегородки остались деревянными? Или снесли и сделали гипсокартон?
Там вроде дерева не было, серию дома забыл, межкомнатные стенки были их мягкого материала. Хозяева из трешки сделали двушку.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.01.2015 в 22:03:57
Garder. написал : Там вроде дерева не было, серию дома забыл, межкомнатные стенки были их мягкого материала. Хозяева из трешки сделали двушку.
Дом 50-х, угадал? Балочки на фото характерные. Видимо, до Вас деревяшки снесли.
Garder.
Garder.
26.01.2015 в 22:04:32
хунта написал : Пайка. Хорошее соединение кто бы что не говорил.
Согласен, довести технологию до совершенства и пользоваться на здоровье:).
Garder.
Garder.
26.01.2015 в 22:10:55
НЕМЕЦ написал : Дом 50-х, угадал? Балочки на фото характерные. Видимо, до Вас деревяшки снесли.
1-ЛГ504Д. Дерева там не было с постройки дома, это один из первых домов из этой серии, начало семидесятых. Да балки ЖУТЬ...
luzgin
luzgin
Белгород
27.01.2015 в 08:53:03
зачетно
camper
camper
Новороссийск
27.01.2015 в 10:02:56
kostychek написал : http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax прочитал статью и так же читал на форуме что советуют делать электропроводку без распаечных коробок, когда кабель идет к розетке а затем шлейфом на другую (группа из 2-3 розеток) знаю что нужно делать без разрыва ре проводника( как делать прочитал в статье). Для группы розеток это понятно как сделать, а что если в комнате такие розетки в 2 или даже 3 местах на разных сторонам комнаты и углах как быть с шлейфованием. Или тогда получается нужно на каждую такую линию в одной комнате нужно ставить свой автомат в щитке? Или я не прав? Спасибо
У меня в таких случаях ближайшая розетка является расчпаечной коробкой., там уставливается глубокий подрозеьник, где и расключаются три направления.
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.01.2015 в 10:50:58
Скажите пожалуйста, УЗО класса АС для бойлера можно применить? Бойлер - термор Steatite VM 50S3C, сухой тэн, вроде без всякой электроники... Для бойлера будет отдельное УЗО на квартирном щитке, он будет подключен цельным куском провода (т.е. один конец в щиток, другой - прямо внутрь бойлера вместо шнура с вилкой). Сильно ли важен для бойлера ток утечки в 10 мА? УЗО класса АС на 30мА уже есть (Hager CD240J) и не хочется покупать еще одно.
И еще один вопрос: переделываю старую электрику в квартире, перетягиваю по тем же каналам в плитах. "Распред.коробка" представляет собой полукруглую выемку вверху несущей стены и чуть поменьше в плитах перекрытия. Проблема в том, что она полностью пустая и я могу изнутри нащупать плинтус соседей. Щели-то я закрою штукатуркой или плиточным клеем на кусочках гипсокартона, но всю полость так не заделаешь. Допустимо ли ее набить базальтовой ватой для звукоизоляции? (вата урса гео, проверял - не горит).
