luzgin
luzgin
Белгород
26.01.2015 в 14:44:55
bnmuyt написал : По картинке вроде лежит.
обычно стоя(как в таблице)
luzgin
luzgin
Белгород
26.01.2015 в 14:46:17
Johnny написал : bnmuyt, китайские обычно имеют такую конфигурацию.
это точно не иек и вроде не 2х полюсная
bnmuyt
bnmuyt
26.01.2015 в 15:14:00
Да я вот и не пойму нифига. А просто так ехать проверять неохота. В таблице, как и по какой-нибудь ссылке в яндексе стоя, а по верхней картинке, там, где все четыре гребенки торцом, лежа. А размеры в таблице (В и В1) ваще бред. Не может быть гребенка высотой с один-два автомата. Вывод пока один - таблица просто от балды.
luzgin
luzgin
Белгород
26.01.2015 в 15:26:01
bnmuyt написал : Не может быть гребенка высотой с один-два автомата
счас фото найду
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.01.2015 в 15:33:50
Поторопился, прошу прощения. Я использовал двухполюсную от ЭКФ (под УЗОшками) http://cs608321.vk.me/v608321646/e69/b59MnIY7ttg.jpg Шинки там "плоские", расположены в изоляторе вертикально. Думаю, что у ИЭКа будет аналогично.
bnmuyt
bnmuyt
26.01.2015 в 16:06:39
Спасибо. На днях постараюсь посмотреть лично. Будет отличаться, помещу фото.
kostychek
kostychek
26.01.2015 в 21:02:37
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax прочитал статью и так же читал на форуме что советуют делать электропроводку без распаечных коробок, когда кабель идет к розетке а затем шлейфом на другую (группа из 2-3 розеток) знаю что нужно делать без разрыва ре проводника( как делать прочитал в статье). Для группы розеток это понятно как сделать, а что если в комнате такие розетки в 2 или даже 3 местах на разных сторонам комнаты и углах как быть с шлейфованием. Или тогда получается нужно на каждую такую линию в одной комнате нужно ставить свой автомат в щитке? Или я не прав? Спасибо
Garder.
Garder.
26.01.2015 в 21:38:49
kostychek написал : Для группы розеток это понятно как сделать, а что если в комнате такие розетки в 2 или даже 3 местах на разных сторонам комнаты и углах как быть с шлейфованием. Или тогда получается нужно на каждую такую линию в одной комнате нужно ставить свой автомат в щитке? Или я не прав? Спасибо
Можно и к каждой розетке свою линию протянуть, на это ограничений нет, а вот здравый смысл при выполнении такой работы присутствовать должен:).
Если подключение делаю шлейфом, стараюсь не более 4-5 механизмов запитать и естественно в этой линии нет серьезных потребителей.
Если что, то Я за РК, т. к. в маленьком, а иногда и не очень маленьком подрозетнике сложно что-то скоммутировать, особенно розеточные линии, и привести в эстетически опрятный вид. Ну если только на свет.
хунта
хунта
Ижевск
26.01.2015 в 21:41:48
А под ПВХ трубкой какое соединение сварка или пайка?
kostychek
kostychek
26.01.2015 в 21:43:15
Интересное у вас решение расположения РК, а это что у вас на полу такой слой фанеры?
хунта
хунта
Ижевск
26.01.2015 в 21:46:37
kostychek написал : Интересное у вас решение расположения РК, а это что у вас на полу такой слой фанеры?
Да вроде стена это?
