doommer
doommer
25.01.2015 в 11:43:35
web-rr написал : если у вас психологическая установка "урвать всё любой ценой" то советы давать бесполезно.
Не всё так запущено :) Задача взять максимум без особых последствий. Когда застройщик даёт 40 А на трёшку, приходится юлить. Тем более на однокомнатные квартиры в доме выделяется такая же мощность. Чувствую себя ущемленным...
web-rr написал : Я бы на вводе главного щита поставил бы C50. От него получали бы питание два C40 по одному на каждый из будущих отдельных щитов.
Вполне разумные, номиналы кажется. Ваш вариант нравится больше чем мой. Пока остановимся на нём. Еще вопрос в добивочку: Последовательность приборов правильно представляю. Направление от щитка этажного в квартиру: (начинку этажного щитка игнорирую) кабель от щитка 1 АВ С50 2 УЗМ-51М, кабель на щиток двушки 3 ОМ 110 4 АВ С40 5 Счётчик 6 Несколько УЗО объединяющие группы
В однушку пойдёт одинаково с пункта 3.
zvolki
zvolki
25.01.2015 в 19:32:15
Как правильно подключать, просто подать указанное напряжение? А если несколько последовательно?
Или любым напряжением с ограничительным резистором? LED лампа на алюминиевой пластине (3.4-3.8V), теплый белый свет, 3200-3500k 3W 170-190LM 700mAh
25.01.2015 в 19:34:50
zvolki написал : Как правильно подключать, просто подать указанное напряжение? А если несколько последовательно? Или любым напряжением с ограничительным резистором?
Указанное напряжение с ограничительным резистором... А лучше применять с драйвером...
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2015 в 19:42:24
doommer написал : Задача взять максимум без особых последствий. Когда застройщик даёт 40 А на трёшку, приходится юлить.
Чего юлить то? Достаточно за глаза такой мощности.
ilai
ilai
Самара
25.01.2015 в 21:13:07
Народ подскажите в каком направлении рыть землю. Заказчик хочет чтобы вытяжка в ванной комнате включалась через 5 минут после вкл света, а выключалась через 15 минут после выключения освещения. Вытяжку они уже купили, обычный вентилятор с очень красивой решеткой(типа к плитке подходила).
Пока на ум приходить поставить два реле, с задержкой на вкл. и на выкл.
doommer
doommer
25.01.2015 в 21:52:45
Rumato написал : Чего юлить то? Достаточно за глаза такой мощности.
Почему на однушку тогда столько же дают?
Боюсь, что мне на 2 квартиры с двумя электроплитами, соответственно, 20А на каждую будет маловато... Кстати прав ли застройщик утверждая, что автомат АВ 40С, как раз позволяет подключать и использовать 10киловатт?
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
25.01.2015 в 22:50:57
Вопрос по ДСУП.
Новостройка. На стояках ГВС и ХВС хомуты с проводами, провода заходят в распредкоробку, еще один провод выведен из распредкоробки на ванную (пока висит в воздухе). В распредкоробке все 3 провода соответственно соединены между собой. Все. Больше проводов к КУП не подходит. Вопрос: правильно ли организована ДСУП? Подключения к распредщиту нет.
Просто на кухне немного другая картина: к КУП подведен еще один проводник (откуда не знаю, торчит из стены) и также идут провода на стояки ГВС и ХВС.
web-rr
web-rr
Саратов
25.01.2015 в 23:12:31
labanlexx написал : Вопрос по ДСУП.
В каждую из коробок должен приходить полноценный и толстый PE от щита.
serj12
serj12
Волгоград
25.01.2015 в 23:25:26
ilai написал : включалась через 5 минут после вкл света
если бы не эта хрень,то обычный с таймером,а так можно просто реле времени на задержку поставить ...
И это пройдёт ...
bnmuyt
bnmuyt
26.01.2015 в 13:33:40
Подскажите по гребенкам ИЭК. Что-то я запутался с оф. сайтом - http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9235 Какие размеры у гребенки PIN 63 А на 2 полюса? Там в таблице какой-то бред. По картинке ширина получается 18 мм. А какая будет высота? И как она все-таки расположена на автоматах - лежа, т.е. все зубья Г-образные, или стоя? По картинке вроде лежит. Может есть какие фотки посмотреть?
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.01.2015 в 13:48:37
bnmuyt, китайские обычно имеют такую конфигурацию.
