pva
pva
24.01.2015 в 17:42:46
Какой провод лучше использовать для ADSL-компьютерной линии (от сплиттера) и просто телефонной линии (от сплиттера)? До сплиттера лежит лапша (ТРП 0,4-0,5)
Лучше использовать телефонный ТРП, или заменить ТРП на витую пару (из 2х проводов)? Просто ADSL модем стал "терять" линию, думаю может это наводки от удлинителей и компьютерных шнуров? Витая пара лучше чем лапша в плане помехозащищенности?
Свинище
Свинище
Мурманск
24.01.2015 в 17:57:40
Смазать это понятно. Но автоматы удобней. Включил и все, а с предами всегда запас нужен. Номинал у них 40а, сечение провода на глаз где-то еденица.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.01.2015 в 18:25:21
Свинище написал : Но автоматы удобней.
Удобней, но для них нужен бокс "уличного" исполнения.
Свинище написал : сечение провода на глаз где-то еденица.
в смысле еденица? т.е. где? В предах? на преды?
Свинище, не мог ник более цивильный выбрать?
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
24.01.2015 в 21:49:10
НЕМЕЦ написал : Реальный ток ТЭНа можете померять?
Померить ток не могу. Нечем. Но вряд ли там уж очень большой ибо котёл заводской и если в нём написано 4 кВт а на деле все 6 то даже в этом случае 3 квадрата допустимо. А я как уже говорил купил кабель 4 квадрата.
Единственно мое предположение что материал кабеля который я купил полное Г. зы. Извиняюсь что долго не отвечал.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.01.2015 в 21:55:40
BIO написал : Извиняюсь что долго не отвечал
:) А я долго не заходил; зашел - и тут как раз Вы! Я спрашивал про реальный ток из-за одного моего случая, когда в системе с электродным котлом "пересолили" воду. Котел пытался жрать почти два номинала, да автомат не давал. Но у Вас ТЭН, другая ситуация. Если ток не померять, то хоть бы штанциркулем померяйте/посчитайте сечение жил. И какой оттенок металла? Если желтый, то да, оно, Г.
doommer
doommer
24.01.2015 в 21:57:48
Добрый день. Уже писал, но вопрос про другое : В щитке стоит АВ 63А, счётчик и УЗО 63А 0.1А далее вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире) Я разведу этот кабель на 2 щитка. То есть в квартире будет стоять 2 щитка, питающихся от одного вводного кабеля. Это для того, чтобы сделать из одной квартиры - две. Электрик не разрешает менять АВ 40С, мол больше на квартиру не положено, но намекает, что раз он стоит внутри моей квартиры, то могу делать что хочу. А хочу поставить вместо него вводной на 63А (разрешит вообще сниму этот) и на каждый щиток по 63А входных, а для деления мощности, внутри каждого щитка, поставить ограничитель мощности настраиваемый. Вопрос на данный момент в номинале входных автоматов, не задрал ли? Чтобы дальше заниматься расчётами УЗО и нагрузки.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.01.2015 в 22:00:57
doommer написал : Есть вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире)
В этажном-то щите что?
web-rr
web-rr
Саратов
24.01.2015 в 22:09:08
doommer написал : В щитке стоит АВ 63А, счётчик и УЗО 63А 0.1А далее вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире) Я разведу этот кабель на 2 щитка.
Я бы дал совет какие номиналы использовать. Но вот не знаю как вы советами воспользуетесь, ведь вы как-то непонятным образом будете разводить на 2 щита. Как разведёте? Вдруг это будет опасно?
doommer
doommer
24.01.2015 в 22:24:40
web-rr Как буду разводить еще не знаю, я спрашиваю в соседней теме, про соединение проводов. В этой ветке задавал, но без результата. На счёт безопасности, то это моё второе имя :) И еще, поскольку дом новостройка, то тех надзор осуществляется строго. Электропроект квартиры подлежит согласованию с местным инженером. И подключение щитка квартирного осуществляет местный электрик. Просто после ухода электрика, номинал входных АВ должен вырасти. Ограничители мощности настрою на самый минимум, раз в неделю, прибавлять буду, как только выбьет этажный автомат, убавлю на 2 порядка. Как то так. На безопасности сказаться не должно... Думаете, если я сделаю по своему, тогда безопасней будет? :) НЕМЕЦ В щитке на этаже стоит АВ 63А, счётчик и УЗО 63А 0.1А далее вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40АС(уже в квартире)
web-rr
web-rr
Саратов
24.01.2015 в 23:48:22
doommer, если у вас психологическая установка "урвать всё любой ценой" то советы давать бесполезно. А У Вас как раз
doommer написал : Просто после ухода электрика, номинал входных АВ должен вырасти. Ограничители мощности настрою на самый минимум, раз в неделю, прибавлять буду
Я бы на вводе главного щита поставил бы C50. От него получали бы питание два C40 по одному на каждый из будущих отдельных щитов. И всё будет, всем хватит. Естественно нужно помнить об учёте, в данном случае техническом.
mismn
mismn
25.01.2015 в 11:42:35
А если ли в продаже провод отдельно от светильника точечного, gui 5.3 ? Нужен длинный !!!
