web-rr
web-rr
Саратов
23.01.2015 в 21:43:01
Костян челяб написал :
  1. Нет
  2. Не нормируется
  1. Нет, нельзя просто так замуровать WAGO (как и скрутки и прочите соединения).
  2. Нет нормы. Но точно не пару мм, элементарно просвечивать будет. Лучше больше. Обычно можно ориентироваться на минимальный слой штукатурки определяемый маяками - 6 мм.
serjotakini
serjotakini
23.01.2015 в 21:56:21
Спасибо за ответы
web-rr написал :
имелось в виду не засунуть их в штукатурку а оставить в полости которая со все сторон будет закрыта штукатуркой? так тоже нельзя?
зы пошел изучать тему....
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.01.2015 в 22:09:18
ТАКИЕ соединения должны быть доступны для периодического осмотра и ТО. Недоступными можно оставлять только соединения, выполненные сваркой, пайкой и опрессовкой.
web-rr
web-rr
Саратов
23.01.2015 в 22:13:01
serjotakini написал : а оставить в полости которая со все сторон будет закрыта штукатуркой?
Эта полость называется распредкоробка, распаячная коробка. Штукатуры же балуются как раз просто замуровыванием.
дружба
дружба
23.01.2015 в 22:32:57
Костян челяб написал : Ну конечно
Даже если подключились к приходящей фазе???
Костян челяб написал : Нужно за это наказать хозяина магазина, а он это наказание должен возложить на хозяина ларька, если пломбу сорвали по его вине.
Наверное сорвали те кто подключал:(
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.01.2015 в 22:34:56
дружба написал : к приходящей
Не обратил внимания. Точно? Ну тогда не должны показания возрасти. Или совпадение или что то другое.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.01.2015 в 22:37:25
дружба написал : к приходящей фазе
Присмотрелся - точно. Ну тогда никакого увеличения не должно быть. А вот штраф - очень даже может быть.
Свинище
Свинище
Мурманск
24.01.2015 в 10:06:46
Доброе утро. Имеется автогородок с 3-мя фазами. Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями. Иногда предохранители горят и в связи с тем, что ящик висит на улице, контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить. Можно ли заменить этот ящик на другой, только чтобы вместо рубильника и предохранителей там были автоматы? Далее распределительеый щит. Там тоже предохранители. Можно ли их поменять на автоматы? Счетчик установлен на 100а. Я так понимаю это общее количество на 3 фазы по 33а на каждую или на одной может быть 60а, а на других по 20а ? Также в щите отсутствует заземление, оно и ноль объединены перемычкой. Могу ли я сделать в своем гараже землю индивидуально?
web-rr
web-rr
Саратов
24.01.2015 в 11:03:24
Свинище написал : Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями.
Номинал которых неизвестен. Также неизвестно сечение и материал жил подводящей сети и сети защищаемой предохранителями.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.01.2015 в 14:36:14
Свинище написал : контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить.
Смажте циатимом (или солидолом).
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2015 в 15:20:53
haramamburu написал : Смажте циатимом (или солидолом).
А лучше токопроводящей http://www.electro-mpo.ru/card23436.html#.VMON_dH9ljo
Да, ни фига.
