PH/PZ
PH/PZ
27.01.2015 в 21:45:09
Доброго времени суток,Уважаемые знатоки. Возник вопрос.Пролазил множество тем,но так ничего и не нашёл для себя,а отдельную тему поднимать не хочется. Задача в следующем:имеем 3ф. квартирный щит,закупил автоматику АВВ,вводной на 40А,необходимо подобрать реле напряжения,желательно с дисплеем(пожелание заказчика),но можно и нет.Вопрос:1.поставить три однофазных или один трёх фазный? 2.какую марку выбрать? Склоняюсь к трём однофазным вот этой марки"VА-63 Реле напряжения DigiTOP VA-protector 63A"
Sonic
Sonic
27.01.2015 в 22:38:51
PH/PZ написал : поставить три однофазных или один трёх фазный?
Если есть хоть один 3-фазный потребитель (эл. плита), то нужно 3-фазное РН. Ну да и места в щите займет меньше.
Astravent
Astravent
27.01.2015 в 23:05:24
Электроплиты, как правило, это сдвоенные однофазные устройства, использующие разные фазы. То есть задействованы будут 2 фазы, N и PE. Я за три однофазных.
Garder.
Garder.
27.01.2015 в 23:27:40
an.kh. написал : Так можно забить эту полость базальтовой ватой? При этом будет ее контакт с проводами. Какие могут быть проблемы? Я пока вижу только что при затоплении будет очень долго сохнуть.
Никаких, если все таки останутся сомнения оденьте кабель в гофру или изоляционную трубку в этом месте.
Solovey
Solovey
28.01.2015 в 09:28:38
Sonic написал : Если есть хоть один 3-фазный потребитель (эл. плита), то нужно 3-фазное РН. Ну да и места в щите займет меньше.
Для электроплиты трехфазное реле не надо. С плитой ничего не случится если ей одну или 2 фазы оборвать (она не сломается, просто перестанет работать ее часть или полностью)
А вот если бы мы говорили по частный дом или гараж где есть в хозяйстве нагрузка в виде трехфазных асинхронных двигателей - то да, там надо исключать вариант обрыва одной фазы на такой нагрузке, ибо если под нагрузкой у асинхронного движка оборвать одну фазу, он продолжит работать, мощность его снизится и увеличится резко нагрев (сгорит или не сгорит, это уж как повезет)
ЗЫ! В квартиру логичнее 3 однофазных реле напряжения поставить, хоть они и места больше занимают. Чтобы например при отключении одной фазы все питалово квартиры разом не тухло.
Вообще руки оторвать тем проектантам кто решил в квартиры по 3 фазы заводить :mad: (это я про ввода 25А)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.01.2015 в 09:38:34
Solovey, вы забываете про второе и главное назначение реле - отключать нагрузку при превышении напряжения. А это не гуд и для плит и для всего остального. А вот с вашей логикой про 3 однофазных vs одно трехфазное я согласен.
Олечка
Олечка
Электросталь
28.01.2015 в 10:18:29
Solovey написал : Вообще руки оторвать тем проектантам кто решил в квартиры по 3 фазы заводить :mad: (это я про ввода 25А)
Solovey, честно говоря, "не осилила" Вашу мысль... А почему? :help
Solovey
Solovey
28.01.2015 в 11:03:41
Костян челяб написал : Solovey, вы забываете про второе и главное назначение реле - отключать нагрузку при превышении напряжения. А это не гуд и для плит и для всего остального.
Теперь я смысл вашей фразы не понимаю.
Олечка написал : Solovey, честно говоря, "не осилила" Вашу мысль... А почему?
Дык в условиях квартиры ввод 1фаза 50А по факту получается больше чем 3*25. (из-за того что при такой маленькой нагрузке ее очень тяжело равномерно раскидать по трем фазам, а с учетом того что в разное время суток меняется вид одновременно включенной нагрузки, то еще надо в писываться в ограничение в 25А на фазу) А если еще захотеть сделать красиво (индикация, реле напряжения...) то под одну и ту же квартиру трехфазный щит окажется дороже по комплектующим и больше по размеру.
А вот 3 фазы для частного дома или гаража - вот это благодать мастеру. Можно и сварочкой посверкать не беспокоя соседей, да и инструментом еще каким серьезным трехфазным разжиться...
Или например просто летний домик, но в который вы приехали на НГ празддики. 3ф ввод 25А - это опять круто
можно и пушку тепловую здоровую 3ф врубить (да хоть на несколько часов на помощь печке), да и электрообогреватели по 3м фазам легко равномерно раскидать и высосать все 75А (против условно 50А при однофазном вводе)...
Написал может и сумбурно, но основные мысли такие: трехфазный ввод в квартире - отстой в остальных случаях - крутотень
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.01.2015 в 11:18:24
Solovey написал : Теперь я смысл вашей фразы не понимаю.
вы рассказали Sonic про плохие последствия обрыва фазы и чем это грозит. Но есть еще обрыв нуля. И грозит это повышением напряжения на некоторых фазах. И РН защищает и от этого. И плохо будет при этом и плите. И поэтому не защищать ее РН нельзя. Вот я про что.
Solovey
Solovey
28.01.2015 в 11:22:48
Костян челяб, ну вы внимательно посмотрите изначальный вопрос:
PH/PZ написал : Вопрос:1.поставить три однофазных или один трёх фазный? 2.какую марку выбрать? Склоняюсь к трём однофазным вот этой марки"VА-63 Реле напряжения DigiTOP VA-protector 63A"
трехфазное реле напряжения против трех однофазных по-этому вопрос
Костян челяб написал : И поэтому не защищать ее РН нельзя. Вот я про что.
не стоял изначально.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.01.2015 в 11:27:45
Вот поэтому я и не люблю эту тему. Спросит человек, ему ответят уже на другой странице. Кто то что то в ответе не так поймет и ответит на третьей. И пошло-поехало непонимание.
