dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2015 в 11:55:09
Solovey написал : то еще надо в писываться в ограничение в 25А на фазу)
В квартире главные и самые мощные потребители плита + духовка или микроволновка +чайник . Не вижу проблем . Ну кондер летом .
Да, ни фига.
Олечка
Олечка
Электросталь
28.01.2015 в 13:04:56
Solovey написал : ...но основные мысли такие: трехфазный ввод в квартире - отстой в остальных случаях - крутотень
Solovey, попробую возразить. Речь пойдет про квартиры:
  • уровень комфорта: 1;
  • уровни электрификации быта: 2,3,4.
    Это элитное жилье. Посмотрите рекомендуемые мощности электропотребления таких объектов. Если есть сомнения в порядках величин, замечу:
  • приточка - где-то 12-15кВт по номиналу (оцените расчетную);
  • сауны, душевые с электроподогревом, хамам, парогенераторы и пр. - около 5 - 12 кВт (оцените расчетную);
  • системы кондиционирования - 3-6 кВТ;
  • электроплита или варочная (весьма актуально, если дом без газа) - 8 - 12 кВт (здесь близость к номиналу скорее "да", чем "нет")... Это 3-х фазные потребители. Список можно продолжить. Еще мелочи типа духовок, комбайнов-чайников-микроволновок-измельчителей-посудомоек-стиралок-сушилок-СПА-гидромассажей набежит киловатт на ...дцать! Вы все эти электроприемники предлагаете "подвесить" на одну фазу? :confused: Не могу согласиться... :flirt
Solovey
Solovey
28.01.2015 в 13:20:42
Олечка написал : Solovey, попробую возразить. Речь пойдет про квартиры:
Solovey написал : Вообще руки оторвать тем проектантам кто решил в квартиры по 3 фазы заводить (это я про ввода 25А)
В квартире 1 фаза 50А это больше, круче и удобнее чем 3 фазы 25А (виртуальные 75А которые ты никогда не сможешь потребить).
Возражение не принимается :nо:
Дык а так да, если ввод более 15кВт - то уже 1 фаза не вариант.
Олечка
Олечка
Электросталь
28.01.2015 в 13:37:32
Solovey написал : ...а так да, если ввод более 15кВт - то уже 1 фаза не вариант.
Более 11 кВт... Про 25А я вообще речь не веду. От 40А. Это минимум, в который даже при корректно выполненной "расчетке" не всегда получается уложиться.
Solovey
Solovey
28.01.2015 в 13:42:03
Олечка написал : Более 11 кВт...
63*220=13.9 кВт а если на 230 умножить то аж 14.5 кВт получится :)
Alexiy
Alexiy
28.01.2015 в 15:56:38
Solovey написал : 63*220=13.9 кВт
это без учёта того, что при номинальном токе автомат никогда не отключится, а отключится только при 1,45 от номинала, да и то может час держать... 63*0,22*1,13=15,66 кВт - это гарантированная пропускная мощность при номинале вводного автомата 63 А
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.01.2015 в 16:24:31
Здравствуйте! Есть короб из ГК по периметру комнаты. В нем будут встроенные светильники. Как правильно развести проводку внутри короба? Провод ВВГ-НГ 3х1.5, соединения на WAGO. Варианты:
  1. От светильника на потолок, по потолку, к светильнику
  2. От светильника на потолок, по потолку, к светильнику в гофре
  3. От светильника по ГК к другому светильнику
  4. От светильника по ГК к другому светильнику в гофре. Спасибо.
luzgin
luzgin
Белгород
28.01.2015 в 16:29:04
Slonobas написал : Есть короб из ГК по периметру комнаты
если он уже есть то
Slonobas написал :
Slonobas написал :
  1. От светильника на потолок, по потолку, к светильнику в гофре
будет проблематично сделать
а так
Slonobas написал :
  1. От светильника по ГК к другому светильнику в гофре. Спасибо.
в самый раз (то есть внутри короба )
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.01.2015 в 17:02:22
luzgin, он в процессе
EInstall
EInstall
28.01.2015 в 18:38:16
Ну торец не зашиваете пока не пробросите кабели в круг да и все, малой кровью отделаетесь
А791
А791
28.01.2015 в 18:49:06
Подскажите. Буду подсоединять элплиту через орехи. Штатная подводка медь, похоже 6-ка. У плиты свой многожильный, луженый, впаянный в клемму. Вопрос как оконцевать этот многожильный: просто откусить/зачистить/зажать или откусить круглое ушко клеммы и зажать этот пропаянный обжытый конец? Облудить заново сейчас возможности нет. Прожмёт орех последний вариант?
