А791, откусить, оконцевать и зажать)
28.01.2015 в 19:14:39
28.01.2015 в 19:26:44
Оконцевать трубочкой такой? Да? А просто жилы прожать совсем плохо? :o Придется похоже на завтра отложить, оконцовок тоже сейсас нет...
28.01.2015 в 20:02:02
Alexiy написал : 63*0,22*1,13=15,66 кВт - это гарантированная пропускная мощность при номинале вводного автомата 63 А
Гарантированная чем? Напряжение 220В на вводе не гарантируется Ток несрабатывания автомата 63А*1,13 также не гарантируется при реальной эксплуатации Рассчитывать можно только на 63А, да и то без гарантий :)
28.01.2015 в 21:20:34
В квартире 3 линии: духовка, стиралка, освещение и розетки. Дом без заземления. Можно ли установить УЗО? Будет ли оно срабатывать? И вообще стоит ли?
28.01.2015 в 22:08:57
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, в квартире телевизор начал гудеть, звенеть или фонить, выяснил что это совпадает когда шумит электрощитовая в подъезде, что это может быть? Как исправить и объяснить электрику, т. к. шум не постоянный в течении дня. Спасибо.
28.01.2015 в 23:03:46
Salt&Pepper написал : В квартире 3 линии: духовка, стиралка, освещение и розетки. Дом без заземления. Можно ли установить УЗО? Будет ли оно срабатывать? И вообще стоит ли?
Да, три раза. Срабатывать будет в том случае, когда неисправна линия или бытовой прибор
yuri1988 написал : Здравствуйте. Помогите пожалуйста, в квартире телевизор начал гудеть, звенеть или фонить, выяснил что это совпадает когда шумит электрощитовая в подъезде, что это может быть? Как исправить и объяснить электрику, т. к. шум не постоянный в течении дня. Спасибо.
Возможно предположить что в щитке где-то плохой контакт, он и дает наводку на ТВ, как правило старые ТВ были к этому не равнодушны, а вот современным все равно.
28.01.2015 в 23:52:35
Garder. написал : Да, три раза. Срабатывать будет в том случае, когда неисправна линия или бытовой прибор
Спасибо за ответ, телевизор кстати жк lg 2011г. Другой тоже lg 14года он не шумит. Вообщем вызвать электрика он разберется
29.01.2015 в 10:00:22
:) Привет всем! Объясните пожалста на пальцах, схему подключения через такой вот контактор ... Напрямую с вводного автомата LR 1P 40А (С), подключал вот так (как указано в инструкции и подтверждено на форуме)
Увсе работает (подключал для проверки)... Как в эту цепь встроить контактор, так и не допетрил... На форуме уже есть тема с таким вопросом, но какие провода и к каким контактам подключать, там отчего-то умолчали... Все фотки какие плавают по бескрайним просторам, иллюстрируют только перегруженные проводами щитки, по которым кроме модели оборудования ничего не разглядеть... :o
29.01.2015 в 10:10:52
Вот тут почитай написано и рисунки есть
29.01.2015 в 10:30:13
хунта написал : Вот тут
Только вот там модель реле другая (видимо версия), да и контактор, совсем уж другой... А про маркировку контактов ничего нет... В комментариях на это указали и автор дал совет: Сверяйтесь со своей схемой подключения... :o У мя на контакторе 4L (1.3.5.7) и 4T (2.4.6.8) + A1 и A2... Если схему не менять, получится что вывод фазы с реле, перейдет на контакты A1 и 2.. Грызет меня что при таком раскладе в контактор придется еще одну фазу пихать (туже самую) и еще куда-то нейтраль пристраивать... ...И.. То, что , в моем варианте вообще нет..
29.01.2015 в 11:14:19
Реле напряжения должно управлять контактором и с него питание подается на катушку А1 и А2 на вашей фотке а вот через верхние контакты проходит основное питание на вводной автомат.
