Бамбук
Бамбук
Красноярск
29.01.2015 в 11:49:17
хунта написал : Реле напряжения должно управлять контактором и с него питание подается на катушку А1 и А2 на вашей фотке а вот через верхние контакты проходит основное питание на вводной автомат.
Я эту картинку как пример привел.. т.е. пример того, что на схема подключения на ceshka.ru, показана на примерно похожем пускателе.. На моем HO13 и 14 нету, поэтому подключить точно так-же и не выходит... Будь они рублей по 300-500, я бы методом тыка нужный вариант нашел, но сейчас такие подвиги (мягко гря) нерентабельны...
Какие провода нужно перебросить на контактор что-бы он встроился в схему так и непонятно.. Неясно даже правильно ли пропускать через реле фазу? На контакторе, так и вообще все четыре входа/выхода одинаковые.. Никаких намеков на ноль нет, как и рекомендаций по подключению... :) Автор стороннего форума накрапал вот такую схему, но с тем-же успехом мог просто написать список оборудования и обвести квадратиком...
**************************************** Вот что-то вразумительное, но контактор немного другой...
Если правильно понимаю, Нейтраль нужно плюхнуть на контакт "4" реле и на А1+7 контактора, а фазу на "7" и "3" реле и на 1 контактора... Ну а выход реле просто на А2 прилепить... Нагрузка выйдет с контактов 2 и 8 (контактора)... Если зрение не подвело... :cool:
Михайлик
Михайлик
Озерск
29.01.2015 в 12:05:05
Может, не совсем в тему Электрика... Как выбросить без тяжелого оборудования из асинхронника статор, сохранив корпус? (Когда мотали сварочники, извлекали статор, разбив корпус, а мне надо наоборот сохранить корпус) Есть пока только вариант продольного пропила кожуха "болгаркой". Посадка ослабнет, выбросить статор, а зазор потом заварить. Но корпус чугунный и варить его неск. проблематично...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.01.2015 в 12:33:35
Михайлик написал : Как выбросить без тяжелого оборудования из асинхронника статор, сохранив корпус?
Пакет статора запрессован в станину с хорошим усилием. Если есть доступ к большому токарному станку, можно попробовать расточить пакет за несколько проходов. Зажимать в разжим за внутренний диаметр станины. Долго и скучно. А зачем станина, если не секрет?
pic_Nick
pic_Nick
29.01.2015 в 14:51:38
Бамбук написал : Какие провода нужно перебросить на контактор что-бы он встроился в схему так и непонятно..
К Т1,Т2,Т3,Т4 подключается нагрузка.
Бамбук
Бамбук
Красноярск
29.01.2015 в 15:16:26
pic_Nick; :) Спасибо за помощь... Выглядит как надо.. А то по фотке получилось вот такая странность.. Там через контактор и фазу и ноль запустили..
Это тоже рабочее?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.01.2015 в 15:21:23
Бамбук написал : Там через контактор и фазу и ноль запустили..
не возбраняется, а в некоторых случаях даже рекомендуется.
Михайлик
Михайлик
Озерск
29.01.2015 в 16:12:14
НЕМЕЦ написал : ...Если есть доступ к большому токарному станку... ...А зачем станина, если не секрет?
Я и спрашивал про извлечение без тяжелого оборудования. Глухой барабан + два подшипниковых щита + вал под эти подшипники с посадкой шкива вместо вентилятора = неплохая заготовка под самодельное оборудование. Есть одна задумка, пока полностью не продумана, вот и не спешу ей делиться.
дружба
дружба
29.01.2015 в 22:22:39
В схеме щита планировал,на линию для холодильника установить дифф(линии будет отл.вводным АВ).Остальные розеточные гр.подключить под Узо по 3-4АВ.Теперь заказчик пожелал,ванне установить джакузи.Как лучше сделать? на джакузи установить дифф,а линии холод.установить под Узо к гр.АВ???Или холодильнику дифф?
camper
camper
Новороссийск
29.01.2015 в 22:24:27
дружба; Жакузе дифф! Холодильник спокойно проживет.
PG
PG
Дзержинск
29.01.2015 в 22:58:30
Объясните чайнику, зачем при организации квартирного силового щитка делят освещение и розетки на отдельные контуры. Какой в этом практический смысл, если на каждую комнату и так стоит отдельный автомат?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.01.2015 в 23:04:07
PG написал : Объясните чайнику, зачем при организации квартирного силового щитка делят освещение и розетки на отдельные контуры
Чтобы лампочку в темноте не вкручивать или розетку, опять же, в темноте не чинить :) А если серьезно, то линии розеток прокладываются кабелем бОльшего сечения и защищаются автоматами бОльшего номинала, нежели линии освещения. Если все вешать на один автомат, то придется либо закладывать на освещение большее сечение, либо занижать номинал автомата, урезая себя в мощности.
