Johnny
Johnny
Хабаровск
07.02.2015 в 03:58:10
briancev написал : Еще рядом с счетчиком висела бандура с трансформатором, я её отцепил и повесил доп розетку.
А вот это, наверное, было сделано именно для безопасности владельца гаража. Ибо в яме/подвале должно использоваться безопасное низкое напряжение.
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
07.02.2015 в 09:31:26
Solovey, web-rr - Спасибо большое что откликнулись на моё сообщение!!! Прямо камень с души упал и невры начали потихоньку восстанавливаться. Всё теперь понятно - электрик был прав! Всего Хорошего!!!
Songo
Songo
Старожил
07.02.2015 в 11:10:27
haramamburu написал : Ну и? Если не соединять (пусть корпус) с РЕ/ПЕН - получится ТТ, что неприемлемо для данного случая.
Не понимаю :help. С ВРУ подаётся 3 фазы и N(PEN) в щит мастерской. PE в мастерскую подаётся с ВРУ в виде стальной полосы. Если PE завести в щит с этой полосы, а PEN не делить, а использовать как N (как сейчас). Ведь объединять разделённый PEN на PE и N запрещено?
mismn
mismn
07.02.2015 в 17:00:04
Можно ли клеймы wago просто спрятать под потолок в ванной? Или же нужно в расп. каробах? для изоляции ?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.02.2015 в 17:03:01
mismn написал : клеймы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE Что вы под потолком клеймить собрались?
mismn
mismn
07.02.2015 в 17:05:19
Костян челяб написал : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE Что вы под потолком клеймить собрались?
точечные светильники.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.02.2015 в 17:07:16
А зачем на них клеймо ставить?
Garder.
Garder.
07.02.2015 в 18:20:12
mismn написал : Можно ли клеймы wago просто спрятать под потолок в ванной? Или же нужно в расп. каробах? для изоляции ?
Можно, при параллельном подключении светильников. А если будет расключение светильников схемой в виде звезды то лучше в Р.К.
Костян челяб написал : Что вы под потолком клеймить собрались?
Ну опечатался человек.
Kira-kost17
Kira-kost17
Ярославль
07.02.2015 в 19:52:04
Помогите подключить двух клавишный выключатель фирмы Shin Dong A. Три провода и 8-мь отверстий в выключателе. При моем подключении и перемычке от верхней клавиши к нижней - лампы не включаются отдельно, либо одна либо сразу две. А чтобы либо первая, либо вторая не получается
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2015 в 20:19:27
Kira-kost17, Туда где у Вас перемычка должна приходить фаза, по идее должен быть белый провод. есть чем проверить?
Kira-kost17
Kira-kost17
Ярославль
07.02.2015 в 20:24:07
У нас получается фаза - желтый провод. И перемычкой от желтого провода мы пытались подать фазу на нижнюю кнопку. А получается что один выключатель работает, а второй только когда включен первый
