24.03.2017 в 18:01:25
ebf, Кажется будет TN-C-S, но разделение PEN будет не в щите учёта. В общем, беру УЗИП 3п.
25.03.2017 в 11:28:43
megrad, СПАСИБО - большое и человеческое!!!
25.03.2017 в 12:34:36
Камрады, никаких подводных камней не будет если с АВ АББ S200 использовать ИЭКовскую 1 фазную PIN гребенку?
25.03.2017 в 14:29:12
BV, ИЭК вроде ко всему подходит. Сколько ставили проблем не было.
25.03.2017 в 15:01:03
Спасибо
25.03.2017 в 15:07:32
BV, лишь бы помогло, а то вылезет какой нибудь буртик.
25.03.2017 в 15:34:34
шину в нижние, провода в верхние.... ?
25.03.2017 в 16:06:05
25.03.2017 в 19:24:30
BV написал: Камрады, никаких подводных камней не будет если с АВ АББ S200 использовать ИЭКовскую 1 фазную PIN гребенку?
BV,
У них же разный размер! У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы.... Я давно пробовал, не получалось, с тех пор только родные или через кросс-модуль.
25.03.2017 в 19:40:05
MAVr 34 написал: У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы.
Да ладно. Кривизна установки от шины?
25.03.2017 в 19:59:40
У АВВ ширина модуля 17,5, а у ИЭК 18.
25.03.2017 в 20:20:27
MAVr 34 написал: У АВВ ширина модуля 17,5, а у ИЭК 18.
Это абсолютнейшая глупость и чушь, без обид. :)
Межцентровое расстояние по
Если бы было наоборот - 17,5мм шаг гребенки и 18мм ширина модуля - то фигу бы они на ту гребенку наделись. :)
25.03.2017 в 20:28:30
Что именно? Размеры или что?
25.03.2017 в 20:29:22
MAVr 34, вот это:
MAVr 34 написал: У них же разный размер! У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы...
