Rumato
Rumato
Щелково
08.02.2015 в 11:36:46
Samikha написал : хотел шлейфовать, но нет уверенности, что даже очень туго закрученный винт удержит оба провода
Есть такая уверенность. Хотя конкретно по Валене несколько раз срывалась резьба.
Samikha написал : розетки каких фирм и серий имеют изогнутые прижимные контакты?
http://www.gira-russia.ru/catalog/detail/?ELEMENT_ID=13802
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.02.2015 в 11:50:20
Samikha написал : Подскажите, розетки каких фирм и серий имеют изогнутые прижимные контакты?
Unica
Благодаря применению специальной «арочной» шайбы возможно присоединение двух проводников разного сечения.
Я дома вообще шлейфовал их ПуГВ, обжатым НШВ, а питающим был ВВГ. Держится все намертво. http://100letodin.blogspot.ru/2015/01/unica.html
sharapova
sharapova
Ростов
08.02.2015 в 13:35:49
имею шнайдеровские выключатели с диодной подсветкой. Возможно ли с ними использовать люминисцентные или светодиодные лампы так, чтобы они не моргали выключенными?
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
08.02.2015 в 13:37:31
Rumato спасибо!
И такой вопрос: есть два автомата и нужно провести две линии на кухню. Кабель ВВГнг. Можно ли пустить от щитка один трёх жильный кабель сечением 2,5мм. до распредкоробки на кухне на две линии? И уже оттуда распределять. Мне сказали что каждая жила сечением 2,5мм и нет необходимости ввести 2 кабеля на кухню. На этом кабеле будет 2 автомата.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.02.2015 в 13:56:58
sharapova написал : имею шнайдеровские выключатели с диодной подсветкой.
аналогично, серия Unica.
sharapova написал : Возможно ли с ними использовать люминисцентные или светодиодные лампы так, чтобы они не моргали выключенными?
У меня не моргают :)
Salt&Pepper, как-то я Вас не очень понимаю. Одна линия 2.5 кв. мм - это 16А. Если Вам этого хватит - можете вести одну и делать на ней сколько нужно розеток. А вот где будет 2 автомата, и зачем их 2...
sharapova
sharapova
Ростов
08.02.2015 в 14:04:37
Johnny, может иметь значение расположение фаза-ноль в патроне или выключателе? в патроне фаза у нас "на донышке" а ноль на резьбе?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.02.2015 в 14:24:31
sharapova, так Вы уже страдаете от проблемы, или только собираетесь купить такие выключатели? Выключатель должен рвать фазу, фаза приходит на центральный контакт патрона.
TiMg33
TiMg33
08.02.2015 в 14:37:58
sharapova написал : ...шнайдеровские выключатели с диодной подсветкой. Возможно ли с ними использовать... светодиодные лампы так, чтобы они не моргали выключенными?
Сиё есть тайна великая... даже при хорошей проводке и правильной коммутации.
Подсветка выключателя - один из "факторов риска" ;)
Создаётся впечатление, что самые "капризные" led-лампы - это "силиконки". Надо пробовать модели.
Впрочем можно конденсатором остаточное свечение погасить : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222456
sharapova
sharapova
Ростов
08.02.2015 в 14:41:58
уже испытываю неудобства. на патроне все ОК. на выключателе-непонятно, поменяла местами провода-но все так и осталось - тестер в любом случае показывает наличие тока на патроне.
sharapova
sharapova
Ростов
08.02.2015 в 14:48:06
TiMg33,спасибо! но как все сложно! проще после ремонта купить всюду выключатели без подсветки... хотя на прошлой квартире были макеловские (ремонт 2005) - и проблем не было
Kira-kost17
Kira-kost17
Ярославль
08.02.2015 в 14:58:59
Сегодня всё проверили. Фаза белый провод. Поменяли местами и всё равно две вторые лампочки загораются только при включении обоих клавиш . Помогите. Не может же быть такого. Как потом туалет с ванной подключать. Тоже будет свет гореть только при условии включения двух клавиш))) Левый белый это фаза. Желтый и правый белый с синей полоской (которую на фото не видно) это ноль
