valid7228
valid7228
09.02.2015 в 18:53:59
idv написал : специально не пробовал. видел последствия - много. правда обычно падали отвертки-кусачки и прочая подобная хрень. Или там профиль от ГКЛ (ну это почти гильотина, как и осколки керамической плитки). Эффект от гофры в итоге столь незначительный, что его надо считать просто ничтожным.
короче ввгнглс по потолку, гофра по желанию и за особые деньги заказчика
18 ую гофру?..а что лучше-цена качество..трубки с фурнитурой или гофра...трубками никогда не проводил.
CPUx286
CPUx286
09.02.2015 в 19:12:44
sergey_sav написал : Так вроде намекнул чуть ранее... ;) Если по взрослому и вдумчиво и въедливо прочесть фразу из СП ("а также" читать, как "в том числе"), то надо
АААААА:cool: я так вдумчиво понимаю что не надо в трубы по потолку, понимаю что "а так же" как как вариант электропроводки выполненой или проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах или кабелями с индексом нг-LS. Так как иначе было бы написано : электропроводки выполнять проводами и/или кабелями с индексом нг-LS в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах Или я не прав?
CPUx286
CPUx286
09.02.2015 в 19:13:47
valid7228 написал : 18 ую гофру?..а что лучше-цена качество..трубки с фурнитурой или гофра...трубками никогда не проводил.
гладкие то понятно лучше. и удобнее в них монтировать и менять, если рассматривать их как для сменной проводки. гофра - 18 или 16 если есть желание пое%%ся) а так 20
valid7228
valid7228
09.02.2015 в 19:31:18
CPUx286 написал : гладкие то понятно лучше. и удобнее в них монтировать и менять, если рассматривать их как для сменной проводки. гофра - 18 или 16 если есть желание пое%%ся) а так 20
А все равно по 1 му 3х2.5 в гофре тягать...тем более я не навижу делать шлейфом в группах розеток, а ставлю там распайку...ничего нет хуже упихивать шлейфовые провода в подрозетник, ставя какую нить хитрую розетку..ты ее туда, а она обратно..жаль не дают сволочи многожильное что нить на розетки пускать.... кстати а почему. н знгаете?
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2015 в 19:59:06
CPUx286 написал : Или я не прав?
На тему русского языка, а именно, о том, как понимать "а также" в этом (и аналогичных) документе мнений на профильных форумах два. Какое из них единственно правильное... загадка. ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.02.2015 в 23:10:29
Salt&Pepper написал : Пожалуйста, скажите какое УЗО брать? Знаю электромеханическое, но проверить сама не смогу. Можите написать название хорошего УЗО 30мА. чтобы не нарваться на откровенный шлак.
ABB, серия F200 (двухполюсное - F202). Если побюджетней, то можно и IEK, УЗО (не диффавтоматы) у них электромеханические, вполне приличные. Кроме диффтока 30мА смотрите и на номинальный ток; он должен быть не меньше тока вышестоящего автомата.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
10.02.2015 в 10:35:33
НЕМЕЦ написал : ABB, серия F200 (двухполюсное - F202). Если побюджетней, то можно и IEK, УЗО (не диффавтоматы) у них электромеханические, вполне приличные. Кроме диффтока 30мА смотрите и на номинальный ток; он должен быть не меньше тока вышестоящего автомата.
А Шнайдер домовой ВД63 стоит оставлять? Разница есть с F202?
mismn
mismn
10.02.2015 в 12:31:06
Нужно ли дополнительно спрятать в расп. короб трансформатор osram?
snowcola
snowcola
Губкин
10.02.2015 в 15:01:25
Просьба тапками не кидать, вопрос: НШВИ в wago 773 (только освещение) в потолке за гипсокартоном, или не стоит этого делать. Просто wago 222 дороговато будет на весь дом...
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.02.2015 в 15:39:50
snowcola написал : НШВИ в wago 773 (только освещение) в потолке за гипсокартоном
Если доступа не будет, то лучше про Ваго забыть. А насчет НШВИ в эти клеммники -
snowcola написал : не стоит этого делать
snowcola
snowcola
Губкин
10.02.2015 в 15:53:17
НШВИ - только для винтовых клеммников? Поправьте, если я не прав.
