Johnny
Johnny
Хабаровск
10.02.2015 в 16:08:29
snowcola написал : НШВИ - только для винтовых клеммников?
Во всяком случае - для тех, в которых прямо указана возможность присоединения провода в наконечнике. Думаю, запихнуть НШВИ в вашу Ваго будет проблематично.
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
10.02.2015 в 16:15:30
Приобрела кабельВВГнг -П (был только плоский) 3*2,5 российский. Он без маркировки на самом кабеле?! Брала в электрокомплексе, это крупная сеть у нас в городе. Все электрики закупаются там. Подделок вроде не должно. Бывают без маркировки на кабеле?
alexVS
alexVS
10.02.2015 в 16:20:28
Может кто подскажет: почему блок питания от компьютера нельзя включать без нагрузки? (для проверки работы нужно замкнуть два контакта, PWR_ON и GND) Рекомендуют хотя бы DVD-ROMом нагрузить. Иначе на холостом ходу БП сгорит.
Другие блоки питания (для ноута например), могут валяться подключенными к сети и ничего страшного. Зарядники для устройств тоже, USB розетки 220в->5в тоже. В чем там разница?
Не знаю про БП, которые на DIN рейку ставят. По идее тоже без нагрузки не должны гореть.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.02.2015 в 16:23:41
НШВИ- это наконечники для провода ПВ-3, Пугв (многопроволочные)
snowcola
snowcola
Губкин
10.02.2015 в 16:30:35
Юрий-Электр написал : НШВИ- это наконечники для провода ПВ-3, Пугв (многопроволочные)
Это понятно, вопрос куда их потом вставлять можно
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.02.2015 в 16:31:49
Salt&Pepper, может быть есть что-то типа "К123"?
Kira-kost17
Kira-kost17
Ярославль
10.02.2015 в 16:37:10
Rumato написал : Kira-kost17, В качестве бреда, попробуйте перемычку поставить на другую сторону. Распредкоробка я так понимаю замурована и местонахождение известно с точностью до километра?
Выключатель отключили, соединяли провода и проверяли люстру и опять не работает. Сняли люстру и пробовали прислоняя провода то к одной паре, то к другой. Из потолка торчат три вот таких провода. Фаза синий. И получается что одна пара проводов работает, а вторая нет. Значит дело в коробке?
А что там может быть не так, что вторая лампочка начинает гореть только при нажатии двух клавиш
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.02.2015 в 16:40:20
Kira-kost17, берите за зайцы того, кто делал вам проводку. Зовите потолочников, чтобы сняли вам потолок. И за счет этого "мастера" все переделывайте. Больше никак. Хоть один гитарас ответит.
Kira-kost17
Kira-kost17
Ярославль
10.02.2015 в 16:42:17
Проводку никто не делал, мы её не меняли. А тот кто делал потолок, просто удлинил провод
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.02.2015 в 16:43:59
Kira-kost17 написал : А тот кто делал потолок, просто удлинил провод
Хм, а Вы уверены в адекватности действий этих работников?
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.02.2015 в 16:45:05
Kira-kost17 написал : Фаза синий
ну обычно синий - ноль, желто-зеленый - PE
