faraddin
faraddin
Владимир
13.02.2015 в 10:01:16
Каким проводом будет правильнее и надежнее соединить вводной автомат, счетчик и группу автоматов? Имеет ли многопроволочный обжатый кабель преимущество перед монопроволочным?
Solovey
Solovey
13.02.2015 в 10:10:46
faraddin написал : Имеет ли многопроволочный обжатый кабель преимущество перед монопроволочным?
Самое главное преимущество - это удобство монтажа. Если речь идет о сечении 4 квадрата и выше, то фигурное выгибание таких жил - это уже искусство. Не так просто сделать все быстро аккуратно и красиво, да еще чтобы жесткий провод не распирал подключаемые элементы.
ИМХО! Если один раз для себя, маленький щиток и затраченное время некритично - можно моножилу погнуть. В остальных случаях гибкий провод + обжимка рулят.
Slonobas
Slonobas
Тверь
13.02.2015 в 10:15:39
svetlana126, про 3х1.5 уже ответили а на люстру кидать надо 4х1.5 : сегодня одна лампочка, завтра будет люстра с 10-ю...
faraddin
faraddin
Владимир
13.02.2015 в 10:17:48
Solovey написал : ИМХО! Если один раз для себя, маленький щиток и затраченное время некритично - можно моножилу погнуть. В остальных случаях гибкий провод + обжимка рулят.
Для себя. Жила 10мм2. Хорошо ли прижмется моножила к гребенке?
_Витёк_
_Витёк_
13.02.2015 в 10:28:51
юра Т написал : нет никаких хитростей, просто нельзя их параллельно и всё, это аксиома, есть модульные и на 100 Ампер http://промтех-электро.рф/katalog/avtomaty,-rubilniki,-uzo/vykljuchateli-avtomaticheskie-modulnye/modulnye-vykljuchateli-iek/avtomaticheskij-vykljuchatel-va47-100-1r-80-a-ch-ka-s-10ka-ijek-mva40-1-080-c.html
Может для кого и аксиома, но в ABB считают иначе: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/285563eaeee96107c1257b56002877c2/$file/5%20abb%20circuit-breakers%20for%20direct%20current%20applications.pdf Раздел 8.2, страница 35. Да и теория, если не рассматривать АВ как черный ящик, этому не противоречит.
Posix86749
Posix86749
13.02.2015 в 10:39:11
Abrikos написал : Щас мы это поправим :)
Древний Домовой, старый французский хлам 70-ых годов прошлого века. Поставлялся в 90-ые годы прошлого века в СНГ под видом современного электрооборудования от известной фирмы параллельно с автоматами Мульти 9 той же фирмы. Имя - Merlin Gerin Домовой. http://savepic.su/4998141.jpg
Старый Домовой под именем Schneider Electric. http://savepic.su/5042160.jpg
Новый Домовой под именем Acti 9 iK60N. http://savepic.su/4986877.jpg
SE iK60N и SE Домовой ВА63. http://savepic.su/5029887.jpg
SE BA63 Домовой и PF AB2000 (украинская абсолютно точная копия Merlin Gerin Multi 9), т.е. по этой фотке Вы как бы можете видеть разницу между Домовым и Изи 9 (копия Multi 9). http://savepic.su/5025776.jpg
Иногда разные производители неплохо сочетаются. http://savepic.org/4297481.jpg Это просто пример, без намёков на покупку. Ещё на рейке рядом с АВВ неплохо становятся автоматы GE. http://savepic.su/5041931.jpg http://savepic.su/5032715.jpg http://savepic.su/5024523.jpg
Спасибо за ликбез:) А вообще, серия домовой как себя зарекомендовала? Как они в эксплуатации? И есть ли под них гребенки?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.02.2015 в 11:13:35
faraddin написал : Жила 10мм2.
Изведётесь, пока сделаете. Есть, конечно, мастера, для которых это не проблема, но для обывателя будет тяжело. Я уж не говорю о том, чтобы красиво.
faraddin написал : Хорошо ли прижмется моножила к гребенке?
Хорошо.
Posix86749 написал : А вообще, серия домовой как себя зарекомендовала? Как они в эксплуатации?
Тут на форуме народ собирал щитки на Домовом. И даже Юрка собирал - ему вроде понравилось :) Я, так скажем, в руках крутил - сделаны весьма добротно. Дома есть один дифавтомат 16/0.03.
Posix86749 написал : И есть ли под них гребенки?
Да там вроде любые китайские подойдут с расстоянием между центрами штырей 18 мм.
xorxor
xorxor
13.02.2015 в 13:18:52
Спасибо, так скорее всего и сделаю.
юра Т
юра Т
13.02.2015 в 22:02:05
_Витёк_ написал : Может для кого и аксиома, но в ABB считают иначе.... Да и теория, если не рассматривать АВ как черный ящик, этому не противоречит.
и по центру странички чёрным по белому: AББ SACE не рекомендует соединение в параллель, т.к. действительно тяжело реализовать соединение, которое бы гарантировало идеальную сбалансированность токов, протекающих через автоматические выключатели. и теория, разве можно гарантировать идентичность контактного сопротивления разных контактов? чуть чуть один из контактов подгорит при коммутации и вся схема вразнос
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.02.2015 в 23:24:42
Johnny написал : Есть, конечно, мастера, для которых это не проблема
Не проблема, когда собирается партия щитов и моножила гнется на выверенном шаблоне. А в домашних щитках 24...48 модулей монтаж моножилой - мазохизм чистой воды.
_Витёк_
_Витёк_
14.02.2015 в 00:10:45
юра Т написал : и по центру странички чёрным по белому: AББ SACE не рекомендует соединение в параллель, т.к. действительно тяжело реализовать соединение, которое бы гарантировало идеальную сбалансированность токов, протекающих через автоматические выключатели. и теория, разве можно гарантировать идентичность контактного сопротивления разных контактов? чуть чуть один из контактов подгорит при коммутации и вся схема вразнос
Да, спасибо, я тоже это читал, теперь, если не сложно, все же мой изначальный вопрос "Есть какие-то хитрости при параллельном соединении АВ? Как выполнять соединения, по какой схеме, чем лучше? предпочтительнее ли двухполюсные АВ и т.п.". Пока думаю обжимать "треугольник", к одной очень короткой стороной, два одинаковых провода от АВ к источнику и/или нагрузке, там они обжаты в один НШВИ-2, а у каждого из полюсов АВ каждый из этих проводов обжат в такой же НШВИ-2 с короткой уравнивающей перемычкой между полюсами. "Схема вразнос" - это всего лишь ложное срабатывание, неприятно, но ничего особо страшного.
