Аватар пользователя
GEO-Tr
Казань
12.04.2017 в 12:42:34
GEO-Tr написал: китаец пишет, что эти лампы точно работают с диммерами PHILIPS/LUTRON/TOSHIBA LED PWM dimmer, or our RXR TOP quality LED PWM Dimmer,
чего , интересно, китаец еще пишет в отношении его ламп please make sure it's the item can work with LED product, it will be perfect if it's an LED PWM(pulse width modulation), LED PWM dimmer can control our dimmable bulb, our product is almost the most compatibility LED filament bulb in the world. maybe you can try it, most of our customer also buy our own dimmer+dimmable bulb directly, it's still far cheap than those US$30-50 LED dimmer. ???
Аватар пользователя
slugger
Владивосток
12.04.2017 в 14:04:25
Подскажите, можно так? Провел на балкон питание ПВС 3x2.5, трасса проходит так: щит-стена 30см - плинтус 4 метра - стена 80см - балкон. Тут вычитал, что ПВС можно использовать только для приборов. Так ли это? Все переделывать на ВВГ? Питание провел для освещения и розетки.
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
12.04.2017 в 15:15:45
slugger, slugger, Оконцевать НШВИ и можно оставить.
Аватар пользователя
AndyMAN
12.04.2017 в 16:02:58
slugger написал: Подскажите, можно так? Провел на балкон питание ПВС 3x2.5, трасса проходит так: щит-стена 30см - плинтус 4 метра - стена 80см - балкон. Тут вычитал, что ПВС можно использовать только для приборов. Так ли это? Все переделывать на ВВГ? Питание провел для освещения и розетки.
slugger, можно ПВС оставить. Ничего страшного.
Аватар пользователя
виталий александрович
12.04.2017 в 17:59:57
доброго времени суток, уважаемые смежники! вопрос созрел,- при штроблении стен, нельзя повреждать металл в стенах(арматуру), с этим понятно, т.к. глубина штробы в принципе позволяет+штукатурка. а вот как быть с подрозетниками? если сдвинуть впрво-влево и вверх-вниз не вариант? убедить заказчика на смещении или ничего страшного? спасибо...
Аватар пользователя
megrad
12.04.2017 в 18:45:03
виталий александрович написал: убедить заказчика на смещении
Идеально. Но как правило заки этого не понимают, потому что в ушах стоит визг: Моя хочет.
виталий александрович написал: или ничего страшного?
Чем больше порежите, тем чаще ремонт надо будет делать.
Аватар пользователя
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 19:53:35
Заранее извиняюсь, что могу не в той теме свой вопрос задавать, но с первого раза подходящую не нашла! :(
В последнее время потребление электроэнергии дошло до 400-500 кВ, при этом в квартире живёт два человека и кот Большую часть времени дома сидит только кот и электроприборами пользуемся не так часто. В чём может быть дело? Если одновременно включать и микроволновку, и чайник, то пробки вышибает на кухне(
Аватар пользователя
TAB
12.04.2017 в 20:16:13
Miss.Ananasik написал: Большую часть времени дома сидит только кот и электроприборами пользуемся не так часто. В чём может быть дело?
Так это кота допросить надо. С пристрастием.
А если серьезно, то отключайте все и смотрите. А здесь спрашивать мало данных у вас: что за квартира, где электрощит, состав оборудования, запах гари и т.п.
Аватар пользователя
юра Т
12.04.2017 в 20:36:57
Miss.Ananasik, проверьте счетчик, например включите лишь лампочку 100 Вт и засеките количество импульсов, оборотов или что там у Вас за счетчик? и не подцепился ли ещё кто из соседей
Аватар пользователя
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 20:39:49
Так давно на форумах не сидела, что даже сообразить не могу, как цитировать теперь с указанием автора( (пойду почитаю faq, пожалуй) Кот не признается, но ему вроде бы корма хватает, так что к розеткам не присасывается.
И насчет уточнений: Отключали, всё равно капает, хоть за день и сложно сделать окончательные выводы. Запаха гари нет! Квартира трёхкомнатная, одна комната используется как небольшой склад ненужных вещей и там даже света толком нет, никак руки не дойдут( Из оборудования которое работает постоянно - холодильник и индикаторы на микроволновке и переходниках. Из часто используемого как раз микроволновка, чайник, компьютер и ноутбук. Но "часто" это обычно вечером с 9-10 до часу или двух. И свет в то же время. Совсем ума не приложу, что может высасывать электричество так лихо. Я даже будучи школьницей на каникулах с телевизором и компьютером 24/7 столько не прожигала...
Аватар пользователя
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 21:07:46
юра Т написал: Miss.Ananasik, проверьте счетчик, например включите лишь лампочку 100 Вт и засеките количество импульсов, оборотов или что там у Вас за счетчик? и не подцепился ли ещё кто из соседей
Вот насчёт подцепился были мысли, но это же административное нарушение да и у нас временами странно себя ведёт проводка. Один плафон вообще в пыль сожгла как-то( А на проверку уже вторую неделю друга зову, а он игнорирует. Сама я немного боюсь(
Аватар пользователя
TAB
12.04.2017 в 21:13:27
Miss.Ananasik написал: Так давно на форумах не сидела, что даже сообразить не могу, как цитировать теперь с указанием автора
Выделяете нужное и внизу подсветится кнопка "Цитировать".
Miss.Ananasik написал: Кот не признается, но ему вроде бы корма хватает
Да он и от скуки может... надуть куда-нибудь в электросоединения.
Miss.Ananasik написал: Отключали, всё равно капает, хоть за день и сложно сделать окончательные выводы.
Вы говорили у вас "пробки вышибает на кухне" - что там за "пробки" и где счетчик у вас? Полезно фотографию щита сделать и сюда выложить.
Аватар пользователя
12.04.2017 в 21:25:52
Miss.Ananasik написал: до 400-500 кВ
кВт 16 квт в день, 700 вт / час в среднем.
  1. Холодильник не обмерзает слишком силно? Он новый старый ?
  2. Есть ли приставки типа роутера, МГТС, IPTV ?
Miss.Ananasik написал: Если одновременно включать и микроволновку, и чайник, то пробки вышибает на кухне(
А что за микроволновка? Но как бы там не было для вылета автомата явно недостаточно....
Отключите вообще ВСЕ. Счетчик мигает, крутится? И какой счетчик - старый? Да и лучше сделать фото щита и сюда
Miss.Ananasik написал: И свет в то же время.
Свет - во всей квартире? Какие лампочки? Накаливания?
В каком районе живете - может кто из форумчан в соседнем доме живет :)
Аватар пользователя
Miss.Ananasik
12.04.2017 в 21:47:07
TAB написал: Вы говорили у вас "пробки вышибает на кухне" - что там за "пробки" и где счетчик у вас? Полезно фотографию щита сделать и сюда выложить.
BV написал: И какой счетчик - старый? Да и лучше сделать фото щита и сюда
Фотографию прикрепила. Старый он, вроде бы, временами пыль с паутиной приходится сдувать. Неужели менять пора? А пробки - сверху такие переключатели древние, 4 штуки маленьких и одна общая на квартиру. Вот если "выбивает" они в обратную сторону поворачиваются, либо выключить-включить надо.
BV написал: Холодильник не обмерзает слишком силно? Он новый старый ? Есть ли приставки типа роутера, МГТС, IPTV ?
Холодильник не новый, но и не древний. Indesit, не обмерзает. А вот верх морозильника похож на локальный северный полюс. Роутеры есть, две штуки, чтобы всю площадь квартиры кое-как покрывать интернетом.
BV написал: Отключите вообще ВСЕ. Счетчик мигает, крутится? И какой счетчик - старый? Да и лучше сделать фото щита и сюда
Вроде бы не мигает и слегка двигается, нервы не выдерживают наблюдать повороты больше 5 минут.
BV написал: Свет - во всей квартире? Какие лампочки? Накаливания? В каком районе живете - может кто из форумчан в соседнем доме живет :)
Энергосберегающие в комнате, ванной (4 шт.) и в коридоре, на кухне (светильник) и в уборной вроде бы обычные. И я из Зеленограда :)
Аватар пользователя
TAB
12.04.2017 в 22:14:43
Miss.Ananasik написал: Фотографию прикрепила. Старый он, вроде бы, временами пыль с паутиной приходится сдувать. Неужели менять пора?
Да не счетчика, фото всего щита нужно. :) Чтобы было видно и "пробки" и все провода.
Назад
