Slonobas
Slonobas
Тверь
12.02.2015 в 13:27:15
Posix86749, я собрал узо шнайдер acti9, автоматы abb sh200
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.02.2015 в 13:54:20
SH200L, которые в России продаются, тоже все С. Если уж Шнайдер, то все Шнайдер. Можно УЗОшки Домовой + АВ Easy9. Хотя я бы плевал на кривую В и собирал на Домовом. Вот уж что точно нет смысла покупать, так это рубильник ОТ. И ярые поклонники АББ использовали его от безысходности, как аналог убогому Е200, а тут можно брать любой ВН Шнайдера. А если не смущает наличие модульки от разных производителей в одном щитке - то и китайца типа ИЭК/ДЕКрафт - тот же Merlin Gerin. Есть еще Eaton, о них тоже хорошие отзывы. По цене должны быть где-то на уровне Домового.
Yur.OK
Yur.OK
12.02.2015 в 14:49:07
Скиньте, пожалуйста, или ткните носом на хорошие примеры схем электроснабжения для частного дома. В том плане, чтобы я схемой воспользовался для примера, чтобы перерисовать её под свой дом. Начиная от столба вместе с щитом учёта и заканчивая лампочками. Желательно в формате Excel или Autocad.
Заранее огромное спасибо.
camper
camper
Новороссийск
12.02.2015 в 15:21:48
Johnny написал : Хотя я бы плевал на кривую В и собирал на Домовом.
Соглашусь, для дома вполне вариант.
Posix86749
Posix86749
12.02.2015 в 16:26:31
camper написал : Соглашусь, для дома вполне вариант.
А как же селективность?
Johnny написал : SH200L, которые в России продаются, тоже все С.
С чего вы взяли? Вот же есть.
Johnny написал : то и китайца типа ИЭК/ДЕКрафт - тот же Merlin Gerin.
Ну это Вы, Иван, лишку хватили:) только ИЭКа и ДЕКрафта у меня в щитке еще не было. Кстати, Merlin Gerin - это офф.название "Домового"? Просто я этот домовой в руках не держал не разу.
Johnny написал : Вот уж что точно нет смысла покупать, так это рубильник ОТ
А чем вам рубильники OT не угодили? Кстати, недавно устанавливали большой ИБП на 15kVA от APC. Внутри стоит рубильник байпаса. Так вот этот рубильиник от ABB. И это при том, что APC - это подразделение Schneider Electric. Как-то так.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.02.2015 в 17:01:42
Posix86749 написал : А как же селективность?
Хотите селективности - покупайте селективный вводной автомат за многоденег.
Posix86749 написал : С чего вы взяли? Вот же есть.
Там ошибка. Только S200.
Posix86749 написал : только ИЭКа и ДЕКрафта у меня в щитке еще не было.
У меня был. Ничего плохого о них сказать не могу. Выключатель и выключатель.
Posix86749 написал : Merlin Gerin
Поглощен Шнайдером. Но вся модулька, по сути, их.
Posix86749 написал : чем вам рубильники OT не угодили?
А нафига оно в домашний щиток? Ну вот если я хотел собрать принципиально на ABB - я и собрал, и рубильники OT ставил. А если всё будет, скажем, Шнайдером - то АББшный рубильник будет смотреться там, как не пришей кобыле хвост. Тем более он трехполюсный и занимает лишний модуль. А у Шнайдера при том куча модульных ВН от эконом до премиум класса. И аналог OT у них, кстати, тоже есть :)
Posix86749 написал : Кстати, недавно устанавливали большой ИБП на 15kVA от APC. Внутри стоит рубильник байпаса. Так вот этот рубильиник от ABB. И это при том, что APC - это подразделение Schneider Electric. Как-то так.
Вы писали об этом у ЦСа. APC стал Шнайдером сравнительно недавно. И да, они используют сторонние комплектующие. Например, заклеивают оригинальный шильдик на АКБ наклейкой со своим логотипом.
Posix86749
Posix86749
12.02.2015 в 17:34:08
Johnny написал : Хотите селективности - покупайте селективный вводной автомат за многоденег.
Короче, я на распутье. Как в той пословице "и рыбку съесть и сковородку не помыть"... хочется и денег поменьше отдать и что бы надежно было... Про рубильник убедили. В принципе хоть китайца можно влепить, прибор достаточно простой. Но уж если собирать все на SE, то пускай будет от SE. какие АВ и УЗО выбрать... А что вообще про Easy9 слышно? Как они себя показывают? То что это китай - я знаю.
И еще вопрос сразу. Посоветуйте, пожалуйста шкаф под щиток? модулей эдак на 60-70. У шнайдера есть толковые шкафчики? Точнее какие из них толковые?
novator08
novator08
Тюмень
12.02.2015 в 17:44:49
какие пресс клещи подходят для моножилы? точкой или трапеция? провод заводится в гильзу с одной стороны (получается многожильный провод) или навстречу друг другу? надо соединить кабель 6 мм.кв.
svetlana126
svetlana126
Самара
12.02.2015 в 18:05:07
Slonobas написал : лучше сразу 3х1.5
Можете аргументировать? Дело в том что от люстр выходят 2 провода(фаза, ноль) тогда заземление будет лишним кмк? Я понимаю если используется 2-й выключатель то это уместно! А если 1 нарный?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.02.2015 в 18:07:57
svetlana126 написал : Можете аргументировать?
Требование правил. Неважно, что на люстре нет клеммы заземления - проводка обязаны быть трехпроводной.
xorxor
xorxor
12.02.2015 в 18:14:52
Просветите по поводу подключения варочной
Из панели выходит кабель как на средней картинке (1->L1, 2->L2, 3+N->N). Правильно ли я понимаю, что ее можно посадить на 3 фазы (выкинув перемычку между 3 и N) таким образом: 1->L1, 2->L2, 3-L3, 4->N
PS: кроме картинки на фото никаких схем нет.
