svetlana126
svetlana126
Самара
11.02.2015 в 16:27:37
Slonobas написал : лучше сразу 3х1.5
Ок! Спасибо!
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
11.02.2015 в 19:39:58
Можно ли делать соединения проводов так? Провод медный 2,5 квадрата (ещё советский) в ПВХ изоляции. Очищаю от изоляции и делаю петлю. Другой провод также. Потом соединяю их вместе мелким болтиком с шайбами, с гайкой и гроверной шайбой Вот картинка типа в разрезе.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.02.2015 в 20:28:24
BIO написал : Можно ли делать соединения проводов так?
можно. но если нагрузка небольшая, то можно и ВАГО... или СИЗ.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
11.02.2015 в 20:50:58
haramamburu написал : можно. но если нагрузка небольшая, то можно и ВАГО... или СИЗ.
Спасибо.
Это для розеток. Сизы у нас не очень качественные а ВАГО отсутствует как класс.
Garder.
Garder.
11.02.2015 в 20:55:52
svetlana126 написал : Может у кого то есть более оптимальные варианты?
Сделать освещение с коммутацией линий в самих подрозетниках, здесь это очень распространено. Подрозетник необходимо брать заведомо больше по ширине и глубине. Вообще-то необходимо не менее 2АВ, но можно и к одному АВ протянуть 2 линии (для 1-ки, скажем кух-кор. и ком-ванна-балк.).
Гocть.
Гocть.
11.02.2015 в 21:55:18
Костян челяб написал : Надеюсь, под словом "Свет" вы имеете в виду именно свет, а не все электричество.
А это по вашему криминал? У меня в родительском доме все на одном автомате висит. Дом 1956 наверное . Проводка медная. Все отлично работает.
web-rr
web-rr
Саратов
11.02.2015 в 22:47:15
Микаэл написал : А это по вашему криминал?
Это явление рядовое. Но так нехорошо!
serj12
serj12
Волгоград
12.02.2015 в 00:12:00
Простой вопрос - есть проводка проложенная и нужно подключить сплит и ПММ,то есть на кухню заходит 5 линий(холодильник(2.5),свет(1.5),ДШ(4-ка),розетки РП(2.5),питание газовой варочной(2.5).Хочу забрать 4-ку,так как холл перекрыт по потолку и полу, и повернуть на сплит комнаты,а вот куда посудомойку подсунуть - ?К ДШ не хочется(будет вместо питания газовой варочной),на рабочую - глупо,свет отпадает,холодильник трогать нельзя ...Вот и думаю,может посадить сплит на линию другого сплита под С16 А,вроде криминала особого нет,если не считать того,что при неисправности одного и второй придётся отключить для ремонта ...Может что подскажите?
И это пройдёт ...
Гocть.
Гocть.
12.02.2015 в 00:23:57
web-rr написал : Но так нехорошо!
Ну в то время это было нормой. Это сейчас в однушке ЦУП городят:)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.02.2015 в 07:43:59
Микаэл, не вопрос, как это БЫЛО. Было время, и на конике верхом ездили. Вопрос в том, чтобы сделать все с нуля по нормальному. Заметьте, я даже не стал говорить про то, что нужно бы разделить освещение на две линии. Я сказал, что при ограниченном бюджете повесить все освещение на один автомат неудобно, но можно. Но вешать ВСЕ электричество на один автомат - верх глупости. Из за этого придется увеличивать сечения в осветительной проводке, а это еще бабка надвое сказала, что будет дешевле.
Posix86749
Posix86749
12.02.2015 в 13:23:25
Приветствую, форумчане, электрики и им сочувствующие) Нужна ваша консультация. История такая. Планировал сделать электрику дома хорошо, исходя из этого заложил много линий и щиток должен был быть соответствующий. Начитавшись товарища cs-cs запроектировал себе щиток на автоматах ABB S200 и узо ABB F200. Смирился с ценой:) Но пока суть да дело, бакс взлетел в небеса, и, соответственно, ценник на ABB поднялся почти в два раза. Теперь мне такой щиток мое земноводное не даст собрать. Поэтому и родился вопрос: на чем собирать? Пока рассматриваю варианты (и сразу приведу средние цены для АВ 1p 16А (B)): ABB серия SH200 - 270р hager серия MB - 305р SE iC60N -365р(п/очти тот же ABB S200) SE домовой - нет у них АВ с характеристикой B SE easy9 - 140р. По цене самый "вкусный" вариант. Но есть неясный момент: в этой серии УЗО электронные, сколько натыкался на комменты, все говорят: "Фу, УЗО электронное". Наверное это плохо... ХЗ. Кто что думает? P.S. некоторые элементы планирую оставить от ABB. Это касается, например, рубильника OT63F3. Уж больно он брутален на вид, что бы его на что-то менять
