NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.02.2015 в 21:54:50
А можно название этого щита? Те отечественные щиты которые я видел - IP20 по фронту и IP00 по верху и задней стенке. И еще пальцем открываются. Ноукоментс
camper
camper
Новороссийск
19.02.2015 в 22:12:04
NordlineOST написал : А можно название этого щита? Те отечественные щиты которые я видел - IP20 по фронту и IP00 по верху и задней стенке. И еще пальцем открываются. Ноукоментс
Вот такое
sergey_sav
sergey_sav
19.02.2015 в 23:06:07
camper написал : Вот такое
И что тут странного? Встраиваемый в нишу щит.
Iskeen
Iskeen
20.02.2015 в 09:52:04
Прошу помощи. Была люстра со светодиодной подсветкой, но случилось люстропадение и остались от неё два набора по 26 светодиодов со своими блоками питания. Есть желание сделать из них бра, но по конструктивным особенностям нужно уменьшить кол-во светодиодов на 2 шт в каждом наборе. Схема наборов "как было" и "как надо" прилагается. Помогите подобрать сопротивление, при условии что измерить напряжение нечем :) и параметры светодиодов неизвестны :). Менять блоки питания я не буду. Светодиоды - белые.
ksiman
ksiman
20.02.2015 в 10:01:30
Iskeen написал : омогите подобрать сопротивление, при условии что измерить напряжение нечем
Добавочные сопротивления не нужны. Единственное условие - светодиоды должны быть прикрыты (защита от прикосновения).
Dzin
Dzin
20.02.2015 в 10:29:34
svetlana126 написал : Подскажите ещё по кабелю РЭК-PRYSMIAN ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 цена 37,21 и ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5 цена 26,66 Цена нравится как по отзывам ? Ещё такой вопрос можно ли в одну штрабу уложить кабель освещения и кабель для розеток?
Брал РЭК Призмиан ГОСТ+ 3х4мм. На вид солидный. Сечение 3.6мм, что в пределах 90% от номинала- по нынешним временам не плохо.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2015 в 13:00:17
sergey_sav написал : Там был намёк на грустное..."Да упокоится с миром"
Какое мне дело, что америкосы на надгробьях пишут. Между прочим, RIP - это еще и сетевой протокол маршрутизации и никто не ржет
Iskeen
Iskeen
20.02.2015 в 16:29:56
ksiman написал : Добавочные сопротивления не нужны. Единственное условие - светодиоды должны быть прикрыты (защита от прикосновения).
А на долговечности светодиодов это не скажется?
faraddin
faraddin
Владимир
20.02.2015 в 16:45:50
Я в китае заказал новогоднюю светодиодную гирлянду. Там на 60 диодов на 220 вольт стояло резисторов на 3 КОм. Они (резисторы) безбожно грелись, я поставил туда еще резисторов где то на 10-12КОМ, все работает отлично. Это я к тому, что если переживаете, воткните резистор на пару КОМ и посмотрите - будет тускло, уберете, будет греться добавьте еще.
юра Т
юра Т
20.02.2015 в 16:53:12
Iskeen написал : А на долговечности светодиодов это не скажется?
нет, там ток ограничен конденсатором и от одного диода меняется незначительно
ksiman
ksiman
20.02.2015 в 17:32:06
Не скажется, ток возрастёт всего на 1-2%
