Salt&Pepper написал : здесь мне посоветовали сменить клемники с шурупом на клемники с зажимной пластиной
Правильно, Wago отличные клемники! Если провода медные, то можно взять вот такие - с ними удобнее работать.
21.02.2015 в 13:48:59
21.02.2015 в 13:51:53
web-rr, нее, стена смежная комната. Нас затопили странным образом, вода на полу была, стены и потолок в порядке. У соседей сверху пострадали и стены и потолок. Мы на 2 этаже, топили с 4 этажа. Но потоп был на кухне. А это распредкоробка соседней комнаты, воды там не было обнаружено. И роса только на черном проводе! Остальные сухие.
alex0001, нет, будут вот такие
Скрутки я на них поменяю. А обычные вентовые клеммники стоит трогать? Вдруг начнут раскручивать болты, а там половина проводков отломится. Или даже так, то лучше поменять?
21.02.2015 в 15:37:08
У меня скрутки, политиленовые клеммники и СИЗы похоже. ;)
Данное соединение оставить?
21.02.2015 в 15:43:51
Salt&Pepper написал : alex0001, нет, будут вот такие
Винтовые надо периодически затягивать , со временем резьбовое соединение ослабевает.
21.02.2015 в 16:16:16
Salt&Pepper написал : У меня скрутки, политиленовые клеммники и СИЗы похоже. ;) Данное соединение оставить?
СИЗы -- это хорошо, даже плохие СИЗы держат лучше обычных клеммников. Но там не везде хорошо их накрутили -- жилы не должны из-под юбки показываться, да и лучше, чтобы юбка была вниз направлена, чтобы пыль и конденсат не оседали. Можно замотать изолентой (заодно подстрахует против главной проблемы плохих СИЗов -- слетания изолирующей части) и загнуть хотя бы частично вверх проблемный. А так -- оставить, это и довольно компактно, и надежно.
21.02.2015 в 16:29:57
ksiman, хорошо что обратили внимание на провод. заложен 0,75, по амперажу не тянет такой нагрузки.
21.02.2015 в 16:47:39
stroke написал : А так -- оставить, это и довольно компактно, и надежно.
Надежно это когда следующие 30 лет Вы про эти соединения не вспомните, а так это всего лишь один из вариантов сделать побыстрее работу.:)
21.02.2015 в 16:50:16
Спасибо,
stroke написал : ... и загнуть хотя бы частично вверх проблемный...
тут не поняла ?!
ilyarepin написал : не стоит менять винтовые клеммники на ваги.
alex0001 написал : Правильно, Wago отличные клемники! Если провода медные, то можно взять вот такие - с ними удобнее работать.
Вот за что я люблю этот форум ;)
21.02.2015 в 17:19:43
Salt&Pepper написал : тут не поняла ?!
У вас на фото справа внизу СИЗ так уложен, что лежит совсем горизонтально, даже, кажется чуть вверх юбкой. Так под юбку, к соединению, может забираться пыль и влага. Надо хотя бы обратный уклон ему придать, чтобы постороннее вытекало/высыпалось. А совсем хорошо -- если вертикально юбкой вниз, колпачком вверх, как у остальных. На фото -- не критично, у СИЗа внутри своя конусность есть, так что вряд ли там что успело набиться. Но для надежности лучше, чтобы был хотя бы уклон юбкой вниз, колпачком вверх.
Garder. написал : Надежно это когда следующие 30 лет Вы про эти соединения не вспомните
А что про них вспоминать -- канадцы и американцы про соединения меди на СИЗах на 60 и более лет забывают.
21.02.2015 в 18:36:50
stroke написал : А что про них вспоминать -- канадцы и американцы про соединения меди на СИЗах на 60 и более лет забывают.
Хорошо там где нас нет, но где мы можем быть.:)
21.02.2015 в 18:39:33
ksiman, я раньше не обращал внимание на проводку что должна идти к светодиодной ленте, заложили электрики ее в стену, думаю, ну и пусть... Но вы, мне кажеться одним вопросом открыли глаза. Заложен провод 0,75 в стену, такое допускается? Если да, то при 220 Вольт, какую номинальную нагрузку и силу тока можно на него дать?
