ksiman
ksiman
21.02.2015 в 18:54:24
Leeto написал : хорошо что обратили внимание на провод. заложен 0,75, по амперажу не тянет такой нагрузки.
При напряжении 12V бОльшую проблему вызывает повышенное падение напряжения, а не перегрузка по току.
Leeto написал : Заложен провод 0,75 в стену, такое допускается?
Только для негрупповой проводки под автоматом 6A
Leeto
Leeto
Львов
21.02.2015 в 18:59:07
ksiman написал : При напряжении 12V бОльшую проблему вызывает повышенное падение напряжения, а не перегрузка по току
А если отказаться от начальной идеи подавать 12В от щитка и вместо них дать 220В по тому же проводу 0,75 и коммутацию блоков питания делать уже перед самой лентой? Я уже совсем запутался как лучше поступить, веди стену теперь не раздолбать =(
ksiman
ksiman
21.02.2015 в 19:02:30
Leeto написал : А если отказаться от начальной идеи подавать 12В от щитка и вместо них дать 220В по тому же проводу 0,75 и коммутацию блоков питания делать уже перед самой лентой?
Можно и так, но есть другой способ - провести 24V, а ленты разделить на 2 одинаковые группы и соединить последовательно. Заодно проблема с диммером уйдёт :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.02.2015 в 00:22:04
ksiman написал : Только для негрупповой проводки под автоматом 6A
Позвольте спросить, а где такое написано?
ksiman
ksiman
22.02.2015 в 09:13:55
cooler.od написал : Позвольте спросить, а где такое написано?
Для групповых сетей минимальное сечение 1,5мм (ПУЭ-7 табл.7.1.1) Для негрупповых сетей (в данном случае) сечение выбирается исходя из нагрузки, по механической прочности в зависимости от метода прокладки (ПУЭ-7 табл. 2.1.1) и по допустимому падению напряжения (обычно 5%). Допустимый длительный ток двухжильного провода 0,75мм около 13А, для защиты которого подходит автомат не более 8,9А (13А/1,45=8,9А), выбираем ближайший номинал в меньшую сторону 6А :)
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
22.02.2015 в 12:59:42
На что поменять полетиленики? Терминал блоки похоже сюда не уместятся. Провод многожильный, на одну сторону клемма заходят до 2-3 проводов.
ksiman
ksiman
22.02.2015 в 13:56:10
Как вариант - обжать под один длинный наконечник типа НШВИ 4х12 (6х12) и поджать тем-же клеммником обоими винтами. И предварительно выдуть весь мусор :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.02.2015 в 14:56:12
Salt&Pepper написал : На что поменять полетиленики?
Спаять.
alex0001
alex0001
22.02.2015 в 15:59:23
Salt&Pepper написал : На что поменять полетиленики? Терминал блоки похоже сюда не уместятся. Провод многожильный, на одну сторону клемма заходят до 2-3 проводов.
Ни в коем случае не используйте клеммники Wago, слишком просто.
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2015 в 16:10:15
alex0001 написал : Ни в коем случае не используйте клеммники Wago, слишком просто.
:D
Garder.
Garder.
22.02.2015 в 16:18:04
Вот еще разновидность клеммников, опять же через НШВИ. Этот вариант попроще. А этот вариант посерьезней.
Johnny написал : Спаять.
