mirn
mirn
Долгопрудный
22.02.2015 в 18:05:31
Добрый вечер! Сразу скажу, что в электрике я лузер!
На днях при подключении вентилятора коротнуло. Выбило автоматы в квартире и на лестничной клетки в щитке. Вопрос - ЭТО НОРМАЛЬНО?
В квартире сделан капитальный ремонт. Проводка заманена полностью. По логике автоматы при КЗ должны срабатывать только в квартире!?
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2015 в 18:19:16
mirn написал : Добрый вечер! Сразу скажу, что в электрике я лузер!
По фото не видно ничегошеньки. Понятно что у Вас автоматы ABB, но номиналы мы не видим. А были бы нормальные чёткие фото, хотя бы погадали. То что произошло у Вас - отсутствие селективности. И в квартирах это почти норма (ну долго рассуждать можно, но селективности по току достичь трудно/невозможно). Будут чёткие фото, где виден и монтаж и номиналы - выкладывайте, посмотрим. Кстати нету УЗО - вот это косяк точно.
mirn
mirn
Долгопрудный
22.02.2015 в 18:26:44
web-rr написал : По фото не видно ничегошеньки. Понятно что у Вас автоматы ABB, но номиналы мы не видим. А были бы нормальные чёткие фото, хотя бы погадали. То что произошло у Вас - отсутствие селективности. И в квартирах это почти норма (ну долго рассуждать можно, но селективности по току достичь трудно/невозможно). Будут чёткие фото, где виден и монтаж и номиналы - выкладывайте, посмотрим. Кстати нету УЗО - вот это косяк точно.
Спасибо за столь быстрый ответ!
Значит мои догадки, что так не должно быть (одновременное отключение автоматов в квартире и на площадке) - это не домыслы а реальный косяк электрика!
Фото обязательно сделаю более четкие.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.02.2015 в 18:54:15
mirn написал : это не домыслы а реальный косяк электрика!
вывод с точностью до наоборот. Вам сказали, что в квартирной проводке раздельного отключения достичь почти невозможно.
Solovey
Solovey
22.02.2015 в 20:45:52
mirn написал : а реальный косяк электрика!
Реальный косяк электрика - принципиальное отсутствие УЗО как класса в вашем щитке.
Дык, скорее всего это ваша экономия таким боком вышла - не надо было штукатурам за копейки электрику доверять.
mirn написал : На днях при подключении вентилятора коротнуло. Выбило автоматы в квартире и на лестничной клетки в щитке. Вопрос - ЭТО НОРМАЛЬНО?
Это нормально.
Leeto
Leeto
Львов
22.02.2015 в 20:56:29
Скажите, есть ли устройство которое проверяет нагрузку на линию и если ее нету отключает питание? Монтаж либо в розетку, либо DIN-рейку.
mirn
mirn
Долгопрудный
22.02.2015 в 21:03:57
Solovey написал : Реальный косяк электрика - принципиальное отсутствие УЗО как класса в вашем щитке.
Сейчас УЗО уже не всунуть в щиток, который расположен в квартире - банально места не хватит. Будет ли правильно установить УЗО в щитке на лестничной клетке. В такой схеме оно будет работать корректно?
ilyarepin
ilyarepin
22.02.2015 в 21:30:45
Salt&Pepper написал : тут не поняла ?!
ваги это не очень хорошо, говорю вам как электрик, который часто меняет обгоревшие ваги на винтовые клеммники, сизы, гильзы под пресс!
лучше всего сделать так:
Johnny написал : Спаять.
или так:
ksiman написал : Как вариант - обжать под один длинный наконечник типа НШВИ 4х12 (6х12) и поджать тем-же клеммником обоими винтами. И предварительно выдуть весь мусор
Электрик в Екатеринбурге
alex0001
alex0001
22.02.2015 в 21:44:41
ilyarepin написал : ваги это не очень хорошо, говорю вам как электрик, который часто меняет обгоревшие ваги на винтовые клеммники
Вы забыли добавить, что ваги горят из-за кривых рук ставивших их электриков, не умеющих ими пользоваться.
Solovey
Solovey
22.02.2015 в 21:47:16
mirn написал : Будет ли правильно установить УЗО в щитке на лестничной клетке. В такой схеме оно будет работать корректно?
В вашем случае это похоже единственный вариант без серьезных переделок.
а) будет все работать если штукатуры в этот щиток сюрпризов не заложили б) в случае чего будет срабатывать УЗО в этажном щитке и вся квартира будет полностью отключаться.
alex0001
alex0001
22.02.2015 в 21:54:14
Solovey написал : В вашем случае это похоже единственный вариант без серьезных переделок.
Есть ещё один вариант - двухполюсник на снимке наверняка общий и можно вместо него поставить дифф.
