ksiman
ksiman
24.02.2015 в 20:23:05
юра Т написал : не парьтесь, всё равно диаметр и сечение не нормируется, берите
Брать даже если диаметр будет 1,5мм ? :eek:
alex0001
alex0001
24.02.2015 в 20:35:36
ksiman написал : Брать даже если диаметр будет 1,5мм ? :eek:
Если не нормируется, то можно хоть 1 мм!:a
ksiman
ksiman
24.02.2015 в 20:39:14
Ну Вы тут насоветуете...
svetlana126
svetlana126
Самара
24.02.2015 в 21:23:12
svetlana126 написал : Скажите проще чему равен диаметр при площади 2,5 кв /мм?
Диаметр должен составлять 1,78 мм при площади 2,5 кв/мм. Находим по формуле D=2*√(S/π). Думаю если будет в допусках 1.75-1.77мм можно брать!
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
24.02.2015 в 21:29:57
Осталось свободных 3 размера модуля в щитке, посоветуйте что поставить полезного туда.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.02.2015 в 21:35:14
svetlana126 написал : Подскажите ещё по кабелю РЭК-PRYSMIAN ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 цена 37,21
svetlana126 написал : кабель пришел но круглый а не плоский!
Я бы круглому только обрадовался. А по поводу цены - чуднО как-то; я в Ярославле по старым ценам беру по 44, а у Вас в Самаре новый привоз и по 37... Сам кабель - если действительно Рыбинск, то будьте готовы к тому, что он будет весьма толстым (изоляции не жалеют). Но при этом гнется легко, поскольку под оболочкой хорошо посыпано тальком и медь в жилах медная :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.02.2015 в 21:37:08
Крошка Ру написал : Осталось свободных 3 размера модуля в щитке, посоветуйте что поставить полезного туда
Заглушки.
юра Т
юра Т
24.02.2015 в 21:39:06
ну да, на свет вообще замечательно пойдет)
kostychek
kostychek
24.02.2015 в 21:52:32
Подскажите если в этажном щитке стоит 1п автомат 63А затем кабелем 10 мм сделан новый ввод и в квартирном щитке установлен автомат 2п 50 А. Стоит ли что то менять?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.02.2015 в 21:56:32
kostychek написал : Подскажите если в этажном щитке стоит 1п автомат 63А затем кабелем 10 мм сделан новый ввод и в квартирном щитке установлен автомат 2п 50 А. Стоит ли что то менять?
Нет.
kostychek
kostychek
24.02.2015 в 21:59:37
Спасибо, если не сложно то можете пояснить почему? Обычно бывает на лестничной площадке 2п автомат а в квартире ВН или наоборот вроде так.
