romamit написал : почему тогда застройщик на стояки заземляет? в распределительном щите специальный контур заземления сделан? КУП это щит распределительный? и провода заземления без пайки должны?
мне кто нибудь ответит?
04.03.2015 в 20:10:10
04.03.2015 в 20:32:33
не заземляет, а включает в ДСУП, т.е. в современных домах с 5ти проводным стояком в ванную от этажного щита идет "жила" в 6-10 кв. мм. в КУП (коробку уравнивания потенциалов - просто шинка в коробочке для подключения проводников), так вот КУП идут проводники на стояки воды, на ванную, на сетку теплого пола и т.д. + в том числе и на заземляющий контакт розетки, несмотря на то, что в розетку приходит свое РЕ в составе кабеля. Так вот, если на вашем бойлере нет отдельного болтика с обозначение "земли" - то ничего дополнительно делать не надо, если есть, то тащим жилу до КУП. как то так.
04.03.2015 в 20:54:55
Костян челяб написал : Поставить углубленную КУ, в ней выполнить расово правильное соединение хоть пяти проводов и жить спокойно. А такой херней можно всю розетку изломать. В клеммы лишь некоторых немногих розеток влазит жила 4 кв. мм. А здесь две вместе пихают. Значит, полторашки. Две 2.5 в одну сторону не запихать даже в те, которые четверку принимают.
Вот тут не совсем понятно про что вы... Кабель используется 3х2,5. Что такое КУ?
04.03.2015 в 21:21:11
svetlana126 написал : Что такое КУ?
Коробка Установочная называемая иногда подрозетником
04.03.2015 в 22:17:51
Костян челяб написал : В клеммы лишь некоторых немногих розеток влазит жила 4 кв. мм. А здесь две вместе пихают. Значит, полторашки. Две 2.5 в одну сторону не запихать даже в те, которые четверку принимают.
ну на фото ни один вывод и не вставлен, так что возможно и не влезут ещё... если раскусить то 2 провода на 2,5 обычно нормально влезают.
ну и если розетки нормальные то ничего страшного в соединении шлейфом нет.
04.03.2015 в 23:11:31
haramamburu написал : не заземляет, а включает в ДСУП, т.е. в современных домах с 5ти проводным стояком в ванную от этажного щита идет "жила" в 6-10 кв. мм. в КУП (коробку уравнивания потенциалов - просто шинка в коробочке для подключения проводников), так вот КУП идут проводники на стояки воды, на ванную, на сетку теплого пола и т.д. + в том числе и на заземляющий контакт розетки, несмотря на то, что в розетку приходит свое РЕ в составе кабеля. Так вот, если на вашем бойлере нет отдельного болтика с обозначение "земли" - то ничего дополнительно делать не надо, если есть, то тащим жилу до КУП. как то так.
все просмотрел провод земли от ванной на стояк и все. стоит проложить отдельный провод земли от ванной в КУП
05.03.2015 в 02:24:08
Мегавольт. написал : сли раскусить то 2 провода на 2,5 обычно нормально влезают.
Так то ж если раскусить. А вот так хороший 2.5 хрен влезет. Или фуфло или электрик пи...нутый.
05.03.2015 в 09:10:18
ПPOPAБ написал : Вы когда трансформаторы тока подключаете на маркировку выводов совсем внимание не обращаете?
Если ТТ ставится в однофазную сеть, то на маркировку (начало/конец) абсолютно пофиг.
Если ТТ используется для подключения счетчика или еще какого показометра которому важен угол между током и напряжением - то сначала можно подключить наобум, а потом что-нибудь развернуть чтобы показания были корректные.
Если говорить о трехфазных сетях, то ставить надо одинаково (но опять же фиолетово в какую сторону собирать первичку: к нагрузке или к питающим шинам) - вторичкой всегда на 180 градусов вывернуть можно.
05.03.2015 в 09:52:16
Можно на кухню от щитка завести один провод ВВГ НГ 2,5 и развести его на кухне на стиралку и духовку? Будет тоже самое что если вести два провода от щитка? Ответьте пожалуйста, делают электрику. :) Мне говорят в самой оболочке 2 провода и один заземление. Мне говорят будет тоже самое. Просто разпредкоробку сделают на кухне.
05.03.2015 в 09:55:48
Salt&Pepper написал : Будет тоже самое что если вести два провода от щитка?
Нет, не то же самое. Ведите из щитка два кабеля, из-под разных автоматов.
