#5054859
Благодарен!
Крошка Ру написал :
Понятно что с ав селективности не добиться поэтому спрашивал про предохранители и рубильник на ввод.
Рубильник в этажный щит ставить нельзя - вводной кабель должен быть под защитой.
forum:thread:51:post
Solovey написал :
При соблюдении некоторых условий - можно
Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка. По всему стояку с 1-го по 16 этаж проведены три провода - Фаза белый, Ноль голубой и Заземление зелёно-жёлтый. В квартире - аналогично.
На вводе автоматы с УЗО.
Один автомат питает розетки комнат.
Второй автомат питает розетки кухни.
Третий автомат питает освещение.
Четвёртый - плиту.
Пропускаю историю для чего я полез мультиметром в розетку (в комнате), но обнаружил следущее:
Сопротивление между Фазой и Заземлением 5 МОм.
Причём все автоматы выключены, в розетках ни одного потребителя, лампочки отсутствуют. Даже от комнатного автомата отсоединил провода (фазу и ноль).
Главное в кухонных розетках сопротивление везде бесконечность, а в комнатных 5 МОм и растёт потихоньку. (сначала было 3,5 МОм).
Это нормально? Что мне делать? Откуда мог взяться этот небольшой коротыш и почему сопротивление растёт?
npp написал :
По всему стояку всего одна фаза? Любопытно посмотреть какого сечения этот стояк
npp написал :
Это не коротыш, а утечка. Сопротивление надо измерять мегомметром 1000В.
Скорее всего проблема действительно есть.
npp написал :
автоматы с УЗО
если УЗО работет то и не парьтесь, может что нибудь слегка отсырело или выключатель с подсветкой есть, а коли так хотите покопаться то надо мегомметром смотреть (на высоком напряжении) ну или хотя бы этим же мультиметром на автомате ток глянуть аккуратно (без потребителей, на миллиамперах)
ksiman написал :
Ой ошибся, три фазы в нашем стояке, ноль и заземление. По памяти написал, а в ней дырка )
Всем привет.Возник вопрос-заказчик настаивает на установке внутренних розеток на лицевой(фасадной,фронтальной) панели в квартире практически над плинтусом и под батареями отопления...
Откуда-то из глубин серого вещества всплыло что это делать нельзя или не рекомендуется...
Вроде где-то была информация что фасадные панели трогать не стоит.Она состоит из двух слоев бетона и между ними пенопласт,да еще оконные проемы есть
Кто-то может подсказать по этому вопросу?!
Дом многоэтажный,панельный.
Как лучше сделать."Н" на 3 узо и дифф,подключить с узм? или с "Н" шинки.
forum:thread:51:middlepost
igorek73 написал :
Перепад температур и как следствие - конденсат.
И это пройдёт ...
дружба написал :
Как лучше сделать.
Насчёт "лучше" не скажу,но я всегда отдаю приоритет более надёжному элементу - нулевой шине(если он не китайская или турецкая).
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Это понятно,если подключи с шины или с узм,узм свою функцию выполнит???
дружба написал :
выполнит
всем доброго времени суток .
Есть новостройка , проекта П44-К .
Электрощита два , один общий на 4 квартиры , там счетчики и диф автоматы .
Второй в квартире , в стене , на 12 автоматов .
Стена капитальная 18 сантиметров толщиной , 12 автоматов мне мало . хочется примерно 48 .
Можно ли расшить имеющуюся дырку под щит раза в 4 ? не попаду ли на разборки с БТИ ?
John_2 написал :
можно по возможности, перенести щит в межкомнатную стену, или сделать фальшстену шириной 12 см, туда и щит здоровенный, и слаботочку, и еще чтонить смонтировать можно. по поводу расширения, в первую очередь думать нужно о возможном ослабление плиты...
Легенда68 написал :
+100
Разрушители собственных домов просто поражают.
Solovey написал :
А чего и зачем ему определять?
У катушки есть начало и конец, не уверен в том что- при переполюсовке 1 и 2 прибор будет адекватен. Без схемы конкретный разговор не возможен.
igorek73 написал :
Да. Тот кто проектировал это здание.
Возможно образование конденсата в установочной коробке. Под мойкой- низзя, а под радиатором отопления- убей себя нежно.
John_2 написал :
К архитектору обратитесь.
John_2 написал :
Мало вероятно. лишь бы не попасть под обломки собственного дома...
Добрый день! Подскажите, что за аппарат? Может ли он пригодиться в быту? Нашел в гараже))
Месяц назад купил в Леруа NYM 3*2,5 и 3*1,5. Когда пришло время его зачищать, выяснилось, что:
  • внешняя изоляция из очень жесткого пластика
  • промежуточной трубочки из тонкого непрочного нет
  • мой привычный инструмент его не берет, такой вот "Инструмент 30155 №15 для снятия изоляции провода D=8-13 мм («JOKARI» Германия)"
Нож с пяткой тоже успехов в работе не показал, китай может поэтому.
Что посоветуете из инструмента, желательно из ассортимента эл-монтажа?
Желания возиться с каждым концом подолгу нет никакого, т.к. времени мало (выходные). А к хорошему, быстро раз-раз и готово - уже привык, готов за это страдать материально.
_Витёк_ написал :
Для контрафактного может ничего не подойти. Это же контрфакт! Может там изоляция впору топором рубить из-за дубовости?
В тепле хотя бы разделывать пробовали?
ПPOPAБ написал :
Вы когда вольтметром на переменку пользуетесь - тоже пытаетесь понять какой щуп на фазу, а какой на ноль сажать?
web-rr написал :
Дубовость да есть, т.е. на обычный NYM не похоже, совсем отличается пластик. В тепле, +20.
Т.е. обычный "шершавый", матовый. Этот гладкий и блестит.
Предвосхищая предложение выкинуть 200м кабеля Есть мегомметр до 2500. Положительный результат проверки сможет служить аргументом в пользу сохранения кабеля?
ПВ-3 6мм оконцованный НШВИ не лезет в нулевую шинку. Что делать? Хелп!!!
поменять шинку. У меня и десятка со свистом пролазила
Подскажите пожалуйста можно ли использовать Провод ПВ-3 4,0 кв. мм для подключения индукционной варочной панели?
svetlana126 написал :
Если АВ не более 32А, а сечение не занижено, то можно.
Garder. написал :
Вы точно в этом уверены?
По таблице ПУЭ тока срабатывания теплового расцепителя автомата нужен кабель-восьмерка (он есть в таблице, но его нет в продаже), поэтому по-хорошему надо десятку.
Многие кладут 6-ку, в принципе, если закрыть глаза на угрызения совести то можно.
Но четверка это однозначно слишком мало для такого автомата.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Я спрашиваю про тип кабеля. Можно ли ПВ-3х4, а не ВВГнг 3х4 или NYM 3х4?
Дело в том что разница в цене существенная.
Кабель КГ 3x4 цена 121 р/м;
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4 цена 107 р/м;
Кабель NYM-J 3x4 цена 93 р/м;
Кабель ПВС 3х4 цена 79 р/м;
Кабель ПВ-3х4 цена 38 р/м;
Вам понадобится 3 провода ПВ-3 (он же ПуГВ). Это одножильный многопроволочный провод, так что вам нужны будут отдельные провода для фазы, нуля и PE.
А вообще -- уточните, что вы имеете в виду под "для подключения". Есть две линии с совершенно разными требованиями. Линия от щита до розетки, кабельного вывода или клеммной коробки должна быть сделана кабелем -- то есть ВВГ (индексы в завимости от способа прокладки, в любом случае можно ВВГнг-LS), NYM в тех случаях, где допустим простой ВВГ, или отдельными проводами ПВ-1, ПВ-3 (ПуВ, ПуГВ) в трубе. А вот шнур между вилкой (кабельным выводом или коробкой) и клеммами самой плиты -- проводом, как правило, ПВС, можно (и, возможно, желательно) ПРС, ПРМ (последний, правда, совсем редко бывает в больших сечениях). Можно и гибкий кабель использовать, но смысла обычно нет.
Solovey написал :
Вы когда трансформаторы тока подключаете на маркировку выводов совсем внимание не обращаете?
svetlana126, ПВ-3 это не кабель, а провод.
Из всех вариантов выбирайте ВВГнг (да еще по-хорошему с индексом LS), в крайнем случае NYM.
И не 4 квадрата, а 6.
И защищайте линию автоматом на 25 ампер.
Только учтите что если увас панель типа 7.2 кВт то надо кабель-десятку и 32 ампера автомат.
Либо плюйте на мнение всех и покупайте что дешевле, только потом не надо сюда писать "аааа что делать??"
Подскажите! правильно ли заземление ванны идет на стояки, хотя от застройщика в обеих квартирах так сделано?
необходимо ли отдельное заземление на водонагреватель "Термекс", тоесть от щита приходит фаза, ноль, земля и еще отдельное заземление необходимо?
romamit написал :
Не правильно, все должно идти в КУП.
romamit написал :
По хорошему - да.
Garder. написал :
Alexey_Spb написал :
Мне показалось, что svetlana126, спрашивала про подключение ВП уже непосредственно на кухне. Поскольку речь шла про многожильный провод.
скорее всего вопрошающий имеет ввиду не ПВ, а ППВ, типа как на рисунке
stroke написал :
Ну в принципе понятно, спасибо! Подскажите ещё можно ли кухонный фартук так расключить шлейфом как на рисунке показано красной линией? Зелёной линией отдельный кабель на варочную поверхность .
Можно. Перерасход кабеля порядка 3х метров. Если от блока, где кофеварка пустить два кабеля - вправо и вверх, будет оптимальней. Все это при условии, что стены не железобетонные несущие.
Я имела ввиду цельный кабель от автомата до клемм варочной панели.
почему тогда застройщик на стояки заземляет? в распределительном щите специальный контур заземления сделан? КУП это щит распределительный? и провода заземления без пайки должны?
Костян челяб написал :
Стены не несущие керамзитобетонные блоки. Дом монолитный. Про перерасход соглашусь. Хочется без распаячных коробок цельной линией с методом подключения розеток как на рисунке.
как на рисунке
колхоз. Поставить углубленную КУ, в ней выполнить расово правильное соединение хоть пяти проводов и жить спокойно. А такой херней можно всю розетку изломать. В клеммы лишь некоторых немногих розеток влазит жила 4 кв. мм. А здесь две вместе пихают. Значит, полторашки. Две 2.5 в одну сторону не запихать даже в те, которые четверку принимают.
колхоз
Да уж...
Как вариант: один подрозетник оставить под распайку, закрыв заглушкой соответствующей серии ЭУИ.
romamit написал :
мне кто нибудь ответит?
romamit написал :
не заземляет, а включает в ДСУП,
т.е. в современных домах с 5ти проводным стояком в ванную от этажного щита идет "жила" в 6-10 кв. мм. в КУП (коробку уравнивания потенциалов - просто шинка в коробочке для подключения проводников), так вот КУП идут проводники на стояки воды, на ванную, на сетку теплого пола и т.д. + в том числе и на заземляющий контакт розетки, несмотря на то, что в розетку приходит свое РЕ в составе кабеля.
Так вот, если на вашем бойлере нет отдельного болтика с обозначение "земли" - то ничего дополнительно делать не надо, если есть, то тащим жилу до КУП.
как то так.
Вот тут не совсем понятно про что вы... Кабель используется 3х2,5.
Что такое КУ?
Что такое КУ?
Коробка Установочная называемая иногда подрозетником
ну на фото ни один вывод и не вставлен, так что возможно и не влезут ещё... если раскусить то 2 провода на 2,5 обычно нормально влезают.
ну и если розетки нормальные то ничего страшного в соединении шлейфом нет.
haramamburu написал :
как то так.
все просмотрел провод земли от ванной на стояк и все. стоит проложить отдельный провод земли от ванной в КУП
romamit написал :
А стояк то.. пятипроводный? Новострой?
romamit написал :
т.е. КУП есть?
Мегавольт. написал :
Так то ж если раскусить. А вот так хороший 2.5 хрен влезет. Или фуфло или электрик пи...нутый.
ПPOPAБ написал :
Если ТТ ставится в однофазную сеть, то на маркировку (начало/конец) абсолютно пофиг.
Если ТТ используется для подключения счетчика или еще какого показометра которому важен угол между током и напряжением - то сначала можно подключить наобум, а потом что-нибудь развернуть чтобы показания были корректные.
Если говорить о трехфазных сетях, то ставить надо одинаково (но опять же фиолетово в какую сторону собирать первичку: к нагрузке или к питающим шинам) - вторичкой всегда на 180 градусов вывернуть можно.
Можно на кухню от щитка завести один провод ВВГ НГ 2,5 и развести его на кухне на стиралку и духовку? Будет тоже самое что если вести два провода от щитка?
Ответьте пожалуйста, делают электрику. Мне говорят в самой оболочке 2 провода и один заземление.
Мне говорят будет тоже самое. Просто разпредкоробку сделают на кухне.
Salt&Pepper написал :
Нет, не то же самое. Ведите из щитка два кабеля, из-под разных автоматов.
Мне говорят
НЕМЕЦ написал :
Нет, не то же самое
И гоните уже ссаным веником тех, кто вам уже на протяжении нескольких месяцев всякую херню говорит. Ну сколько можно уже над человеком издеваться? Да и мы уже не железные. Все животы надорвали, смеясь над перлами ваших джамшудов.
НЕМЕЦ написал :
будут 2 автомата. Пойдет один кабель до кухни в распредкоробку
зачем тогда 2 автомата?
Slonobas написал :
Одно сечение на один автомат, второе сечение 2,5 на второй.
Одно сечение на духовку 2,5 ; второе сечение на стиралку.
2,5 выдерживает 5 кВт правильно?
ПЛЯ как все запущено. Еще раз: гоните этих дебилов.
вааааааще ничего не понял...
нарисуйте схему что-ли...
Одно сечение 2,5 квадрат?
Уже частично замазали, сделали на шлепки чтоб кабель держался.
Что не понятно?
У кабеля фаза ноль и заземление
заземление не трогаем
Фаза 2,5 сечение идет на духовку
ноль 2,5 идет на стиралку
В щитке также фаза на один автомат, ноль на другой
мне так объяснили по крайней мере
ДЕБИЛЫ вам объясняли. Я ж говорю. Автомат в нуле - смертельно опасная штука. ГОНИТЕ ИХ В ШЕЮ.
Salt&Pepper, ничего не понятно, ибо бред какой-то
Что не понятно?
Я только что присоединился.
Можете мне объяснить откуда на духовку придёт ноль а откуда фаза. Аналогично и на стиральную машину.
И почему не трогаем заземление?
Нет Всё мне нарисовали схему
Используют 2 фазы и общий ноль
так как в доме нет заземления, ее роль будет выполнят ухо
2 провода по 2,5 это фазы, ноль посадят на нулевую шину и она будет общая на стиралку и духовку
Точно дебилы. Вы понимаете, что токи обоих приборов сложатся в нулевом проводе и сожгут его нахрен?
В кабеле 3 провода, два из них используют как фазу, третий как ноль
в щитке 2 автомата, в каждый по фазе, между собой снизу автоматы соединятся перемычкой
forum:thread:51:lastpost
Salt&Pepper, если вам всю электрику в квартире сделали таким образом, то я бы поостерегся там жить.
